"пристегните" к пресете п.11 пресету П-контура с КСВ
Да не вопрос, если до утра не вспомню, напомните...
Кстати, можно и к Г- звеньям приклеить...
Вы здесь » VE3KF forum » Измерения. » Простейший антенный анализатор с графическими возможностями
Может в "Радиосканер" с открытием Вами новой темы и изложением с "0" ?
На этом ресурсе я тоже не пишу- мне там один модер стал указывать формат моих ответов, и на неделю отправил на отдых, админ занял сторону модера, а мне это не подходит...
Если есть желание, можете кинуть туда ссылку, полагаю, что кому- то будет интересно...
Все -таки странно, почему таким модерам не все равно, как и о чем пишет человек, в какой форме, в каком стиле? Почему в этом надо кому бы то ни было указывать, принуждать? Почему это их так задевает? Я вот очень индеферентно отношусь, как человек излагает свои мысли, идеи. Главное - излагает корректно, без хамства, грубостей и т.д. А уж форма и стиль изложения - дело десятое. Почему же так на русских форумах?
Какая страна - такие и тер.акты.
Макаревич сказал, что для перестройки сознания россиянам понадобится аж 200 лет. Шо ж так долго?
Своеобразный менталитет...
Не знаю, как за бугром, а у нас, нередко, дорвавшись до какой- либо власти, начинают ей злоупотреблять.
Не знаю, как за бугром, а у нас нередко, дорвавшись до какой- либо власти, начинают ей злоупотреблять
Злоупотребление властью здесь чревато потерей власти и потерей репутации для дальнейшей работы, что пожалуй, самое серьезное. Человек не сможет найти адекватный пост где-либо, доверия уже не будет, а завоевать его - дело долгое. Потому властью дорожат, ценят её и не размениваются. Тут где-то видел сайт, где перечислены линки, по которым можно пожаловаться в онлайн на различные службы и сервисы. Например на полицию, службу соцобеспечения, зубного врача или еще какого врача, на любого чиновника, на лэндлорда, на водителя автобуса, такси, соседа и еще очень многое. В зависимости от жалобы, чиновник может потерять место либо сразу же, либо его возьмут на заметку. Вот так здесь работает обратная связь - чиновник - население. Не забалуешь
Думаю, кому интересно, название темы "прогуглит" и проработает. Непонятно - спросит...
На других форумах я не зарегистрирован и в обозримом будущем не собираюсь по причине их содержания.
Думаю с Г-звеньями будет интересно владельцам СУ с вариометром, я таковым не являюсь. После жары пошли дожди и КСВ антенн "уплыли", приходится конденсаторы как Т так и П СУ ставить в другое положение.
Всё правильно...
То же самое... Чем ниже антенна, тем выше КСВ после дождя...
Спасибо Игорь!
Теперь полная свобода выбора СУ.
Пытался сегодня снять параметры "Американки". Показания мультиметра гуляли как хотели
Потом дошло - на улице сильный ветер
Век живи - век учись...
Это точно...
Игорь! Как "разрулить" ситуацию в пресетах при измерении высокоомных антенн. когда U2 гораздо меньше U3?
А там и рулить нечего- введённые Вами напряжения нереальны- минимально возможное U2 при указанных параметрах- 2.2 Вольта, что соответствует Z=29.941-j288.563...
Если подставленные напряжения не Ваша фантазия, а результат замера, то разбирайтесь со своим вольтметром...
Не! Не с вольтметром, а с диодом! Поджарил я его маненько. Уже заменил.
Прошу простить. посыпаю голову пеплом:
Отредактировано Иван (2013-07-11 16:41:40)
Решил протестировать анализатор на предмет различных нагрузок.
Прав Александр, писавший в своей статье: "Прибор следует применять, после того , как вы настроили ее в резонанс по минимуму КСВ при помощи КСВ-метра, и далее на этой же частоте надо измерять импеданс. Зная импеданс на заданной частоте, вы можете обратиться к программке, о которой я упоминал в предыдущих статьях, и без труда наити решение согласования вашей антенны с кабелем. КСВ гарантированно будет 1."
Блок измерителя врет, как депутат.
Решил разобраться программно, потихоньку обвешивая схему и контролируя ее пресетой Игоря
Поимели увеличение КСВ
Подключаем 100 Ом и заносим данные с ВЧ вольтметров
Теперь с детекторов
Просматривается следуюший вариант
Что тут можно еще добавить в схему (или вырезать)?
Не совсем понятен смысл интегрирующих цепей и включение вольтметра, снимающего напряжение с конденсатора в последней схеме. Проще сделать, как в предпоследней без наворотов, а во избежание дополнительных погрешностей, увеличить все резисторы вольтметров килоом до 200, тогда их входное сопротивление составит примерно 67 кОм. Кроме того, для существенного повышения точности измерений посредством моделировщика, для устранения влияния нелинейности детекторной характеристики рекомендую составить поправочную таблицу (по жизни это будет отградуированная шкала вольтметра)- связь между показаниями вольтметра с детекторной секцией, и реальными напряжениями на его входе. Это несложно в самом симуляторе сделать, и в дальнейшем в пресету вносить данные с соответствующими поправками...
Спасибо. Игорь!
Сопротивление вольтметров выставлено 9МОм (узкоглазые мультиметры имеют такое входное, или около того
Цепочки установил для развязки ВЧ на конденсаторе от шнурков мультиметра.
Не пойму откуда лезет реактивность!
Завтра заберу диоды Д2Д -чисто детекторные до 140МГц с мизерной емкостью. Правда они мне ровесники, но думаю германий в кристаллах сохранился
Макет все поставит на свои места
В первоисточнике (перевод VE3KF) напряжение меряется на R и C, здесь схема упрощена, а причины?
Не знаю, как в первоисточнике, в ссылке на CQHAM напряжения мерялись на входе, на конденсаторе, и на нагрузке. Под них я и писал пресету.
А что такое "сс"?
Это ёмкость в Фарадах- изначально она идёт в пикофарадах, и обозначена С, соответственно, сс=С/10^12.
(-U3 4), на верхней строчке, имеется ввиду - сделать U3 отрицательным, после возведения?
Да, именно так.
Это доп. конденсатор, который последовательно с нагрузкой?
Игорь, пользуясь Вашей добротой и учитывая, что я пока безматкадный, можете прикинуть два-три варианта исходных данных(U1,U2,U3,C,R-jX,SWR) для разных частот.
Если возможно U1-2-3 в пределах 5В, это для простоты первого варианта, что бы не мутиться с делителями.
Отредактировано RK3RX (2013-07-16 09:03:17)
Да, это он...
я пока безматкадный
Уже нет. Гляньте в личку...
Уже нет.
Игорь, пользуясь Вашей добротой и учитывая, что я пока не поставил маткад, а проверить хочется, можете прикинуть два-три варианта исходных данных(U1,U2,U3,C,R-jX,SWR) для разных частот.Если возможно U1-2-3 в пределах 5В, это для простоты первого варианта, что бы не мутиться с делителями.
Игорь, выложите эту пресету - она более информативна (КСВ), чем предыдущая весия.
Давно выложено- см. п. 22...
Так в пресете п.22 не выведен в результаты КСВ (а исходник закрыт).
И срок хранения на файлообменнике истек
Так что, пожалуйста, выложите
