Вы здесь » VE3KF forum » Электроника. » Таймер NE555
Таймер NE555
Сообщений 1 страница 30 из 90
Схема генератора на таймере. На РСВ установлены частотозадающие 2 резистора по 150 кОм и одна емкость 4,7 мкФ. Согласно даташит, частота на выходе должна быть 1 Гц. Но поскольку эта схема выдает 110 В на выход транса(однотактный преобразователь на 10 Вт), то я засомневался и проверил частоту осциллоскопом. Получил 3 кГц. Вопрос - как так может быть частота 3 кГц с такой емкостью? Чтобы получить такую частоту с заданными резисторами, требуется установить емкость 1000 пФ. Так не понял причину такой разницы :dontknow:
http://s5.uploads.ru/t/zueM8.jpg
Так не понял
R1 поставьте 1 кОм, R2- 150 кОм, и посмотрите, что будет... :playful:
Судя по номограме должна быть частота примерно 5 Гц. Это очень низкая частота. С электролитом 4,7 мкФ сумма резисторов должна быть 1 кОм.  :dontknow:
1 Гц частота будет. Если поставите эти номиналы, и увидите что- то другое, значит, неисправны, или не те детали.  :dontknow: На конденсаторе должно быть треугольное напряжение с минимумом треть от питания, максимумом- 2/3 от него же...
детали те, которые я указал. Считал цветные макировки, а потом для верности измерил тестером. Ошибки нет.
А схема похожа на эту, только питание 12 В, частота 3 кГц, не установлен С1 и VD2
http://samodelnie.ru/publ/povyshajushhi … /1-1-0-115
http://s4.uploads.ru/t/kpXxy.jpg
В той схеме, что Вы привели, частота определяется не суммой резисторов, а каждым в отдельности. Так, время заряда конденсатора определяется R1, разряда- R2. Поэтому, использовать суммирование этих номиналов нельзя. А так, как я предлагал, время заряда определяется суммой резисторов 150 кОм и 1 кОм, разряда- резистором 150 кОм.
На номограмме из поста 1 указано R1+R2=10 МОм, что и говорит о том, что наклонная на номограмме - сумма резисторов R1 and R2
а насколько сильно повлияет на уровень выхода 3 схема поста 6, если параллельно через резистор 1k включить светодиод?
на модели это дает скважность 2, а частота кондером
Никак не повлияет... :dontknow:
Скажем так- скважность, практически, 2... :flag:
это да, если там не ,,ловить блох,, то 2  :D
А надо бы еще сделать режим плавного нарастания выхода с транса за 3-5 сек. Может пойдет интегр. цепочка на выходе транса?
А как меандр 555 с трансом связан?  :huh:
не пойдет интегр. цепь
на выходе транса напряжение, которое надо бы регулировать от 0 до 110 нагрузка до 60 вт
Самое правильное- менять напряжение питания выходного транзистора, можно пытаться играть скважностью, закон изменения напряжения от неё не вполне предсказуем, да и 555 мало приспособлена для автоматического изменения скважности. Там TL494 надо ставить...
менять напругу питания выходного транзистора - это как вариант.  :flag:
но надо бы чтобы это была автоматом - включил режим и он сам набирает ярче- слабее и т.д
нужен управляемый БП или управление напряжением батареек.
Если Вам нужно только плавное нарастание при включении, то можно сделать простейший аналоговый регулятор напряжения, транзистор которого не успеет разогреться, т. к. рост напряжения питания произойдёт сравнительно быстро, а вот если Вам нужно произвольным образом менять выходное напряжение, то лучше сделать ключевой стабилизатор...
нужно чередование - плавное нарастание - спад и так пока не будет вручную выкл.
второй мод - моргание с част. 2-3 гц.
третий мод - просто постоянное свечение.
Да, и ещё обязательно обратите внимание на то, что при закрывании транзистора, ЭДС самоиндукции на индуктивности рассеяния трансформатора может быть весьма высокой, и может прострелить транзистор, поэтому, может понадобиться подключить параллельно первичной обмотке демпферную цепь (диод и параллельно включённые резистор и конденсатор), аналогичную той, что включали в двухтактном преобразователе напряжения... :flag:
а чем он управляться будет, нужен полуавтомат - вкл. мод и дальше все само.
да, я предусмотрел. правда этот инвертор маломощный, до 60 вт максимум, ток не очень большой :flag:
нужно чередование -
Тогда либо ключевой источник питания, работающий по заданной программе, либо попытаться играть скважностью. Играть скважностью 555 на мой взгляд, проблематично, проще 494 в однотактном включении использовать. Тем более, что у неё есть вывод, по которому скважность можно регулировать. Если, конечно, Ваша нагрузка допускает вариант работы с короткими питающими импульсами... :playful:
Да, тогда при самом худшем раскладе (при плохом трансе), не более 6 Вт на демпферах останется... :crazy:
нагрузка - люминесц. панель, лампа, питаемая номинально 110 в и частота под 2 кгц. ей конечно можно и импульсы и синус, ничего ей не будет. :flag:
если на 494 то нужно чтобы автоматом менялась скважность от 2 и до 10 или больше и обратно и так эти качели без остановки, пока не выкл. вручную этот режим. тут видимо без генератора пилы или треуг. никак :dontknow:
Конечно! У 494 за скважность отвечает четвёртая ножка- когда она подтянута к внутреннему источнику (выводы 2, 13, 14, 15- гляньте один из них), скважность бесконечность, при заземлённой 4 ножке, скважность близка к двойке. Следовательно, меняя напряжение на этой ноге микросхемы по нужному нам закону (ставьте хоть синус, хоть треугольник), будем и скважность регулировать. Главное, чтобы не уходить выше напряжения внутреннего стабилизатора 494, там по- моему, 5 Вольт... :D
согласен, да, по этой ножке можно управлять широко, вопрос только как это проще организовать? либо что-то городить на одноперех. транзисторе либо ставить чип.т.к еще потреб. мод мигания
видимо нужен 555, который сможет мод мигания и им же как то управлять качанием пина 4 совместно с 494.
Если нужно регулировать по синусу, то любой синусоидальный генератор, если по пиле или треугольнику- то на либо на логике, либо на той же 555... Пилу, естественно, можно и на однопереходнике сделать... Сигнал на 4 ножку нужно через эмиттерный повторитель подавать, если там входное сопротивление низкое- гляньте даташит...
