видимо нужен 555, который сможет мод мигания и им же как то управлять качанием пина 4 совместно с 494.
Да прямо с конденсатора снимайте, там и пилу, и треугольник легко получить. Возможно, через эмиттерный повторитель...
Вы здесь » VE3KF forum » Электроника. » Таймер NE555
Если нужно регулировать по синусу,
я думаю синус вполне пойдет.
точно, там же на кондере можно задать резисторами картинку. судя по даташит пин 4 прямой вход компаратора с послед. источником, потому там очень высокое R
судя по даташит пин 4 вход компаратора с послед. источником, потому там очень высокое R
Да, нарисовано именно так. Хочется надеяться, что там реально высокое сопротивление.
А генератор синуса уже где- то здесь рисовал на операционнике, как раз, с Вами что- то обсуждали. Вот именно с него и подавайте сигнал на 4 ножку. Только запитайте свой генератор от 5 Вольт- именно столько Uref у 494... А можно на 4 ножку подавать сумму постоянного напряжения и синуса, подав их туда через два резистора. А третий резистор- с 4 ноги на землю. Тогда вообще всё круто будет- отдельно среднее значение свечения можно будет устанавливать, регулируя постоянное напряжение на 4 ноге, меняя соответствующий резистор, и диапазон морганий, так же меняя соответствующий резистор...
обычно по входу компараторы эквивалентны полевику, мин. 10 Mгом.
помню, найдем
это реально круто
Спасибо!!
Александр! В Вашей конструкции уже стоит проц, его и задействовать, не проще будет?
Нет, Володя, это другой проект - маленькое устройство, дешевое, мощность небольшая, поэтому ставить проц - нецелесообразно.
Да, две микросхемы можно и не заменять процом...
все же решил 555 использовать вместе с 494. частота 555 1 гц и обепечен режим мигание без проблем.
А вот сигнал с емкости у 555 имеет треугольную форму, у которой минимум + 1.7 V а макс. +3.3 V при запитке 555 от референс. 494.
как я понимаю, нужен каскад в классе A, который линейно повторит входной треугольник.
Эмиттерным повторителем развяжите, размах напряжения сохранится, а нужную постоянную составляющую введёте так, как я выше описал...
эп посадит входное R по 4 пину или это фиолетово?
так и вход эп сажает пилу.
ATtinny13 , не дешевле будет двух корпусов? Да и возможностей больше.
Да ерунда... Входное сопротивление эмиттерного повторителя равно статическому коэффициенту усиления по току помноженному на эмиттерный резистор. Поставьте в эмиттер 10 кОм, эмиттер к 4 ножке 494, и на входе эмиттерного повторителя (BC547C) будете иметь типовое 5.2 МОм, которое Ваш токозадающий резистор у 555, если он не более 510 кОм, никоим образом не зашунтирует...
Фиг знает, у меня программист тоже везде проц ставит...
Я не настаиваю, я просто предлагаю
Несомненно, возможностей больше, устройство гибче, но оно при всём этом и глючнее становится- любое изделие на процессоре можно в суппорт ввести, а выводить только через передёргивание питания.
Сталкиваюсь с этим постоянно. Есть масса изделий, с процами работающих там, где рядом нет человека. Во всех, рано или поздно, потребовалась "железная рука", которая данные изделия обресечивает при их зависании...
Даже самые простейшие...
Правильно спроектированная жёсткая логика на порядки надёжней работает...
а если проще, то можно использовать меандр с 555 част. 1 гц, который использ. для режима моргания, но только пропустить его через интегр. цепь и он станет примерно пилой, которой и воздействовать на пин 4 у 494.
Оно не может быть глючным или нет, тут чистой воды "
человеческий фактор"
Оно не может быть глючным или нет, тут чистой воды " человеческий фактор"
Не думаю. Всегда, когда принимаю какое- нибудь изделие на проце, издеваюсь над ним, как могу- хаотично включаю/выключаю питание, пускаю по нему искры, облучаю ВЧ. Если проходит невосстанавливаемый сбой, бракую. Тем не менее, без указанной "руки" задница. Хоть через полгода, хоть через год, а всё равно, как правило, глюканёт...
да это есть такое слабое звено, к сожалению.
Если входное сопротивление 494 не испортит эту пилу...
Я бы транзистор добавил для перестраховки (см. п. 43), и не ставил бы лишние детали.
входное R по 4 пину огромное - вход компаратора, там минимум 10 Mом. я нагружал кондер 555 1 Mом, все работает стабильно. так что это, я думаю, самый дешевый путь реализации. Правда, нужны будут 3 зависимых кнопки выбора мода работы.
нарисую - выложу сюда.
Да, можно и так. Можно прямо с частотозадающего конденсатора подать на 4 вывод. Кстати, проверьте, не перегружаете ли Вы внутренний источник в 494, питая от него 555- он там не сильно мощный, и его внешний ток ограничен...
макс. потреб. ток 555 15mA, а референс ток макс. 10 mA, поэтому надо подать реф. выход на обычный стаб.. на вход стаба +12 V а на выходе с коллектора будет +5
там пила от 1.7 V и до 3.3 V, а надо от 0, чтобы скважность достигала 2
Я бы в стабилизатор поставил транзистор структуры NPN, базу- на референтное напряжение, коллектор- на плюс питающего напряжения, эмиттер- на питание 555...
Питание 555 будет 4.3 Вольта, скважность до бесконечности может не расти (надо проверить), но, мне кажется, что получающегося диапазона должно хватать. В крайнем случае, можно добавить диод и резистор, и питание 555 станет равно референтному...
Да, так, а ещё бы на питание обоих микросхем по 0.1 мкФ поставил...
сама плата будет очень небольшого размера, все будет плотно, рядом, поэтому и смысла особо в развязке питания нет
на самом деле возможны 5 модов работы, путем комбинации переключателей.
