потихоньку модернизирую свой TRX СВ2010.. возникла необходимость сделать регулировку вых мощности по новому.. так как есть - не нравится.. сначала было сделано с помощью двухзатворного полевика.. при мин мощности были большие искажения...
потом согласно авторским рекомендациям автора переделал чтоб выходная мощность регулировалась по шине АРУ.. мне по ряду причин не нравится.
сигнал красивый , регулируется - не спорю.. но в данном транссивере есть глюк - при переключении прм -прд и обратно на выходе возникает ВЧ хлопок, который даже при мин вых сигнале имеет достаточную амплитуду чтоб сжечь транзисторный УМ... а хочется подцепить на выход транссивера внешний транзисторный ум - но с такими глюками УМу придет гаплык...
хочется сделать некий аттенюатор между УМ и основной платой - чтоб можно было Дб на 10 плавно ослабить сигнал.. амплитуда там около 1 вольта..
есно - управятся оно должно напряжением или током - переключатель с резисторами не предлагать
промоделировал диодный аттенюатор - при уровнях сигнала в 1 вольт, работает неудовлетворительно, при полузакрытых диодах искажает сигнал..
какие у кого есть идеи? что можно сделать?
природу этого хлопка я обнаружил - но устранить его так просто не получится по ряду причин
Отредактировано Dizel1 (2013-07-08 08:19:49)
Дифкаскад- самое оптимальное. Есть ещё решения, (например, включение во входной аттенюатор управляемого сопротивления полевого транзистора, или управление проходным сопротивлением диодного моста) но они под низкие входные напряжения и с бОльшими искажениями...
Тем более, 100 мВ хотите через них пускать... Процентов под 10 искажений получите...
