VE3KF написал(а):нужно коммутировать ток до 40 A, вкл/выкл. под нагрузкой.
А какие проблемы- полевик ставьте и подавайте напряжение на участок исток- затвор для открытия. Если коммутируемое напряжение переменное, диодный мост поставьте. Если исток не сидит на земле, подавайте открывающее напряжение через опторазвязку, собственно, напряжение снимайте с DC/DC преобразователя (P6AU, например). Можно без оптики- просто подавать/снимать напряжение на преобразователь, если при этом проблем не будет.
В некоторых изделиях, я применяю ВЧ трансформатор для гальванической отвязки- закачиваю в первичку ВЧ (50 кГц, например), а во вторичку ставлю выпрямитель. Есть ВЧ на первичке- транзистор открыт, нет- закрыт... ![:D](http://forumstatic.ru/img/smilies/MyBB/light/lol.gif)
![http://s4.uploads.ru/ZKy8l.jpg](http://s4.uploads.ru/ZKy8l.jpg)
