Здравствуйте. У меня возник такой вопрос про стабилизаторы переменного напряжения. Живу в частном доме сеть плохая напряжения меняется от 190в до 250в на лини весит мастерская сварных метало конструкции. Хочу купить стабилизатор напряжения на дорогостоящее оборудования в доме. Вот только какой выбрать не знаю, полистав интернет толком ничего не нашёл. У кого есть опыт эксплуатации стабилизаторов чтобы они стабилизировали при почти постоянном колебании сити. И ещё некоторые пишут на технических форумах то что стабилизаторы фильтруют 220в от всякого мусора который идёт из сети 220в.
Стабилизатор переменного напряжения для сети 220 вольт однофазный.
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться22013-07-31 16:23:06
Мне приходилось лет пять- десять назад в рамках одного проекта разрабатывать устройство, выдающее чистый синус 220 В 50 Гц при напряжении на входах в диапазоне 80...400 Вольт, но, цену этой штуки я даже озвучивать боюсь.
А лет десять назад, знакомый искал бюджетные варианты, и ничего оптимальней автоматического стабилизатора с автотрансформатором не нашёл (там двигатель автоматически контакт по обмотке автотрансформатора двигает)...
Большая тяжёлая штука, но, по-моему, до сих пор у него работает...
Поделиться32013-08-01 00:23:34
В Р-140 стабилизатор, но вчетвером, с трудом перенесёшь.
Отредактировано RK3RX (2013-08-01 00:26:05)
Поделиться42013-08-01 01:06:01
В Р-140 стабилизатор ...
Если кого интересует документация к Р-140 могу выслать.
Поделиться52013-08-01 03:23:12
В бумаге или электронная?
Поделиться62013-08-01 03:54:58
С сверво-моторчиками! И не дорого!
Поделиться72013-08-01 04:22:42
К ЛАТРу приделать серв - еще дешевле выйдет.
Только он будет отслеживать медленные изменения напряжения. В 140 напруга устанавлевается секунды. В общем - дёшево и не эффективно. В жизни, на ответственных линиях, ставят инверторы (Игорь выше об этом упоминал). Обслуживал такие на междугородней телефонке.
Отредактировано RK3RX (2013-08-01 04:33:23)
Поделиться82013-08-01 04:51:33
Адрес файла: http://webfile.ru/6626448
Поделиться92013-08-01 05:01:08
Спасибо.
Поделиться102013-08-01 05:12:00
Вот- вот, именно это я и имел в виду...
А, если руки откуда надо растут, можно самостоятельно на реле сделать...
Поделиться112013-08-01 10:54:48
Если на линии сварка,щеточные машины долго не живут,лучше мелкоотводный латр ,контроллер,твердотельные реле,руки.
Поделиться122013-08-01 16:37:40
А я всё- таки, для себя в этих случаях делаю ШИМ- преобразователь. Да, дорого. Да, сложно. Но гарантия 100%, что никакой лажи на выходе не будет. Ведь все механические штуки имеют, отнюдь, не нулевое время реакции на перепады по входу...
Поделиться132013-08-01 19:06:51
инерция не нулевая
Поделиться142013-08-01 19:49:29
инерция не нулевая
Вот, о чём и разговор. Резкий перепад будет отработан не сразу, хорошо, если это скачёк вниз, а, если вверх? Положим, было 150 Вольт по входу, автомат подтянул коэффициент трансформации до 220/150=1.47, а потом резко нагрузку на сеть скинули, и раз- номинал по входу, а по выходу- 220*1.47=322.67 Вольта. Понятно, автомат в обратку через некоторое время отработает, вот только достаточно ли коротким это время будет для того, чтобы не запалить что- нибудь... Хотя, по идее, должен какой- то ограничитель стоять по выходу... Фиг знает, короче...
Поделиться152013-08-02 07:10:41
Конечно будут выбросы, опасные для оборудования.
Поделиться172013-08-02 16:10:58
Поставить ферро-резонансный стабилизатор.
А Вы точно уверены, что феррорезонансный стабилизатор обеспечивает работу при любой нагрузке? Например, давайте подумаем, как он себя поведёт вовсе без нагрузки?
Поделиться182013-08-02 22:45:01
На работе эти штуки вставлены в фиксированную нагрузку, так что вопрос не возникал.
Давайте.
Поделиться192013-08-03 05:43:00
Давайте.
Да сгорит он...
Не разбирался в физике работы конкретно Вашей схемы, но в инструкциях на все те резонансники, что применял 30...40 лет назад, было крупным шрифтом написано- категорически запрещается включать без нагрузки, по собственному опыту знаю- один раз включил- рёва 100- герцового было на всю квартиру. Сгореть, к счастью, не успел...
Поделиться202013-08-03 06:50:01
Да сгорит он...
Жуткая штука какая. "... не наш метод"
Тогда остаётся взять компьютерный ИБП и присобачить к нему по 12 В компьютерный БП.
Поделиться222013-08-03 15:11:51
Да, вот последний скрин Set-up мне больше всего понравился- там статья "Автоматический выключатель для феррорезонансного стабилизатора"...
