VE3KF написал(а):а надо ли параллельно обмотке добавлять диод и резистор с емкостью?
Лучше поставить, т. к. в противном случае, есть риск выбить ключевой транзистор ЭДС самоиндукции индуктивности рассеяния. В модели Вы поставили крайне малое демпферное сопротивление, поэтому и лажа пошла. Есть методики, позволяющие измерять индуктивность рассеяния, и, соответственно расчитывать демпфера, но проще это сделать следующим образом. Вначале ставите демпферный кондёр на 1мкФ, а демпферный резистор раз в 10 больше приведённого сопротивления. Затем, тестером на реально работающей на нагрузку схеме, меряете напряжение на демпферном резисторе. Оно, в сумме с питающим напряжением, не должно превышать примерно 2/3 от максимально допустимого стокового напряжения. Понятно, что увеличение сопротивления демпферого резистора приводит к росту максимального напряжения на стоке (это тестер покажет), повышению КПД, но снижению надёжности, а уменьшение- к падению КПД, и росту надёжности. Оптимальную цифру, которую я ставлю, я привёл. Кстати, не исключено, что при столь малом питании, как у Вас, и правильном конструктиве транса, демперная цепь не потребуется- это Вам опять же, либо тестер пкажет, либо, осциллограф, подключёный к стоку...
