Здравствуйте.
У меня возникла такая задача: необходимо сделать усилитель напряжения.
Вот примерная схема:
Я столкнулся с тем, что не могу подобрать (для первого каскада с транзистором Т1, и до сопротивлений R3, R4; пока решил разобраться только с этим) подходящие резисторы. Усиление должно быть примерно в 10-12 раз. Поэтому соотношение Rk/Rэ = 10-12. Использую транзистор КТ926А.
Как найти рабочую точку? Понятно, что соотношением резисторов R1 и R2, но... не получается. Как я понимаю, на выходе из первого каскада (до резисторов R3, R4) должна быть инверсия сигнала, подаваемого на вход от импульсного генератора. Однако такой инверсии не наблюдается. Я пробовал собрать аналогичный простенький каскад с транзистором КТ315А, и там всё получилось. Однако здесь - тупик.
Мне главное - разобраться с первым каскадом. Дальше можно уже перейти к транзисторам Т2+Т3 (который т. Дарлингтона).
P.S. Объясняйте, пожалуйста, подробнее (если не трудно).
P.P.S. На величину сопротивлений и емкостей на схеме не обращайте внимания. Так PSpice по умолчанию делает (впрочем, не мне вам рассказывать).
Усилитель напряжения
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться12013-09-09 11:25:44
Поделиться22013-09-09 12:33:08
R1, R2 должны быть соединены с базой а на схеме этого нет.
Поделиться32013-09-09 12:49:08
Да, база без смещения.
А зачем нагрузка каскада - переменный резистор? Нагрузка задается при расчете и потом режим (смещением) подгоняем под нагрузку, но не нагрузкой ищем режим.
Поделиться42013-09-09 13:24:35
Constructor
Сразу вопрос- на какую нагрузку будет работать данный усилитель? (Т. е. чему равно R6).
Второе- исправляйте схему- источник питания включён неверно, и базу транзистора Т2 подсоединяйте непосредственно на коллектор Т1. Резисторы R3, R4, и конденсатор С2- долой.
И то, что во втором посте написано, сделайте.
Поделиться52013-09-10 10:16:41
Нагрузка каскада - это, как я понимаю, R5?
Constructor
Второе- исправляйте схему- источник питания включён неверно, и базу транзистора Т2 подсоединяйте непосредственно на коллектор Т1. Резисторы R3, R4, и конденсатор С2- долой.И то, что во втором посте написано, сделайте.
Внёс изменения в схему. Не понятно только, зачем выбрасывать резисторы. Конденсатор C2, по идее, должен убирать постоянную составляющую напряжения, оставляя только усиленный инвертированный сигнал.
Нагрузка R6 - до 50 Ом (Напряжение питания 120 В при токе 3-5 А).
Поделиться62013-09-10 14:18:17
Не совсем понял. Вы хотите ток покоя выставлять 3...5 А? По техзаданию что должно быть на нагрузке? Почему питание именно 120 Вольт? Выкладывайте всю подноготную...
Поделиться72013-09-10 14:19:49
нагрузка - R6
они не нужны, т.к. T2+T3 работают в ключевом режиме и Rk для них и является достаточным и необходимым. если судить по схеме, то напряжение на Rk будет изменяться от V3 и до V3/2, поэтому, если питание 12 V, то на Rk будет от +12 до +6 V. непонятно, для чего вы поставили в эмиттер T1 резистор Rэ? по сути он там не нужен, эмиттер на корпус. тогда на Rk напряжение будет от +12V до 0 V.
вы не ошиблись в питании? 120 V а не 12V?
Поделиться82013-09-10 14:20:37
Теперь всё правильно. Оптимальную рабочую точку выставим одновременно и для усилителя напряжения и для оконечного составного транзистора...
Они, практически, совпадают.
Поделиться92013-09-10 14:23:33
Как я понял, ему нужно линейное усиление в 10 раз. Эмиттерный резистор, как раз, его и задаёт. В первом приближении, усиление первого каскада равно отношению коллекторной нагрузки к эмиттерному резистору...
Поделиться102013-09-10 14:25:52
,,..зачитайте весь список, пжалуста..,,
Поделиться112013-09-10 14:28:29
так нужен еще и класс A, а не ключевой? так это совсем иное дело, ну просто совсем другое..
Поделиться122013-09-10 14:39:13
Я понял так. Подождём топикстартера...
Поделиться132013-09-11 09:23:36
Напряжение питания 120 В. Имеющегося генератора недостаточно (он выдаёт до 10-12 В). А в проводимом эксперименте на исследуемые образцы необходимо подавать пачки импульсов (меандр) амплитудой до 120 В.
Необходимо именно линейное усиление с минимальной задержкой (длительность фронта - несколько десятков нс).
Поделиться142013-09-11 09:28:06
Этот усилитель - промежуточное звено между генератором импульсов (напряжения которого недостаточно) и основной схемой.
Поделиться152013-09-11 10:24:10
Constructor
Генератор выдаёт однополярные импульсы? Амплитуда их меняется?
Поделиться162013-09-12 05:56:59
Constructor
Импульсы однополярные. Амплитуда меняется в небольших пределах.
Поделиться172013-09-12 06:18:47
Тогда я бы схему поменял. Ведь то, что Вы собираетесь делать, во- первых, не пропускает постоянную составляющую, и при однополярных импульсах будет иметь заметный переходной процесс (у Вас же конденсаторы стоят), а, во- вторых, Ваша схема обладает весьма ограниченной нагрузочной способностью по отрицательной полуволне.
Вам реально нужны импульсы какой полярности отрицательной или положительной? И уточните- амплитуда их должна меняться, или нет? Может быть, просто поставить ключ, коммутирующий стабилизированное высокое напряжение?
Поделиться182013-09-12 07:28:57
Так нужен обычный ключ, переключающий 120 В от нуля до максимума. Зачем тут линейный режим нужен?
