Вот, засомневался я в высоких умственных способностях людей, которые, вопреки здравому смыслу, и моим многодневным потугам, утверждали, что через конденсатор, включённый в розетку последовательно с горящей лампочкой ток не течёт ,- и, пожалуйста- вечный бан.
Вначале я подумал что Вы прикалываетесь, но оказалось что нет. Тогда несколько вопросов чтобы поднять мои умственные способности до уровня здравого смысла.
1. Приведите ссылку на эксперимент, подтверждающий наличие тока между обкладками конденсатора.
2. Каким образом этот ток не мешает конденсатору выполнять его основную функцию - накопление энергии?
3. Как этот ток согласуется с существующими зарядно-разрядными токами в цепи конденсатора?
Но, как писал уже раз сто на любимом форуме, конденсатор- это не только воздух между обкладками, но, и собственно, обкладки. И, если лампочка, включённая последовательно с конденсатором в розетку, горит, то это говорит о том, что ток через неё течёт. А т. к. цепь неразветвлённая, и, практически, неизлучающая, то тот же ток течёт и через конденсатор.
