Изюм в том, что по представлениям Игоря электрический ток течёт ЧЕРЕЗ конденсатор. Правда с доказательствами у него трудно.
Были и серьезные предложения.
Парадоксы теории АФУ http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=25484
Вы здесь » VE3KF forum » Непроверенные идеи » Какой ток течёт через конденсатор?
Хотелось бы услышать обоснованный ответ от UR4III. не просто отрицание тока, а пояснение - почему же лампочка все же горит в цепи с емкостью?
Несколько раз приводил Игорю ссылку, поясняющую почему горит лампочка, про зарядно-разрядные токи. Толку мало, всё равно в его понимании ток протекает ЧЕРЕЗ конденсатор.
Про мелочь в кармане не надо сюда, кондер - далеко не ваш карман с монетами.
Может Вы приведёте пример лучше о том, что протекание энергии ЧЕРЕЗ пластины и накопление энергии между пластинами - это взаимоисключающие процессы?
О, так значит, зарядно- разрядные токи существуют, и они протекают через элемент, который называется КОНДЕНСАТОР!?
Так значит, всё- таки ток через конденсатор течёт, но некоторым господам для сохранения лица хочется его называть зарядно- разрядным?
Есть такой процесс - электрическая индукция. При заряде одной пластины каким-то знаком на поверхности другой в целом нейтральной пластины, обращённой к первой, появляются заряды противоположного знака. Предположим, что пластина заряжена +, тогда на "лицевой" стороне второй пластины будут сконцентрированы - , а + переместятся на "тыльную" сторону пластины. Никакого движения зарядов ЧЕРЕЗ не происходит. Эффект используется в антеннах ССD и "Верёвочки от UA4WI".
Игорь! Вы на второй вопрос будете отвечать?
Так мы ж с первым ещё не разобрались! Итак, пусть этот ток Вы называете зарядно- разрядным, но он течёт или нет?
Задний ход будете включать?
Сами же пишете, типа, течёт, а в то же время постоянно твердите, что не течёт.
Ну, и где логика?
Я бы взял для наглядности объяснения весы, такие вот старые весы, которые применяются на рынках. Две тарелочки, на одну кладут гирьку, а на вторую товар. Так вот наш процесс тока в цепи с кондером, можно смоделировать примерно так. На обеих тарелках весов по емкости, резервуару, но вода начально только в одном из них. Резервуары соединены трубкой. Теперь, если с помощью мотора и кривошипа привести в движение весы, чтобы их тарелки с резервуарами попеременно поднимались и опускались, то мы мы увидим в стеклянной трубке, что ток воды будет непрекращающимся, но только направление тока воды будет меняться. Вот этот ток воды в трубке и будет тем током в цепи с конденсатором электрическим, который и позволяет лампочке светиться. Если мы в разрыв трубки поставим крыльчатку, подведем её к динамо, то динамо будет давать ток, который заставит лампочку светиться.
Всё лишь зависит от частоты вращения кривошипа(частоты источника питания) и емкости резервуаров, которые не должны быть слишком маленькими и не должны наполняться полностью До того, как не измениться направление тока воды, иначе ток воды в трубке прервется до того, как изменится направление движения воды в трубке. Иными словами - емкость кондера должна быть достаточной, чтобы ток воды не заканчивался раньше, чем изменится направление движения воды. Как бы видно, что с резервуара на резервуар вода не перетекает извне, кроме как по трубке, но ток в цепи с конденсатором все же есть, почему и горит лампа в цепи. Может быть мой пример не в полной мере описывает все процессы в конденсаторе, но как мне думается - основную идею он позволяет понять и сделать основной вывод - переменный ток в цепи с конденсатором протекает по пути - обкладка - лампочка - источник питания - обкладка и обратно. Никак иначе, как по трубке ток (вода) не потечет из одного резервуара в другой. Вот и весь процесс. Довольно просто все работает. Есть куда как сложнее процессы, например принцип работы магнетронов или ламп бегущей волны, которые уже не объяснить простыми весами с рынка.
И для этого эксперимента объяснение то же самое. Ток течетот одной обкладки, через источник 220 В на землю, далее к человеку, который имеет контакт с землей и далее на другую обкладку. Ну и обратно. Только вместо лампочки в цепи человек.
Как раз и происходит движение зарядов в цепи с конденсатором ЧЕРЕЗ
Замечательное слово: в цепи ...
А, дальше попробуем развить мысль. Конденсатор в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов.
Или это от лукавого?
У Мисюченко интересно но спорно конечно-ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА БОГА-эфир-вакуум. все вкл гравитацию сводится к электростатике и у Деревенских-ЖМУРКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ. Увы. недостаточно физматом владею для конструктивной критики но. Фотон-частица без массы покоя(со школы не верю)-видимо не частица а колебания как по стержню-вакуума. Нет массы-нет его наверное...
Почитать интересно... И про конденсатор там есть и про ЕН-антенны-всего лишь толстый короткий вибратор..
Отредактировано Valery Gusarov (2013-10-12 12:23:30)
Итак, пусть этот ток Вы называете зарядно- разрядным, но он течёт или нет? Задний ход будете включать? ...
Сами же пишете, типа, течёт, а в то же время постоянно твердите, что не течёт. Ну, и где логика?
Повторяю ваше высказывание -
Вот, засомневался я в высоких умственных способностях людей, которые, вопреки здравому смыслу, и моим многодневным потугам, утверждали, что через конденсатор, включённый в розетку последовательно с горящей лампочкой ток не течёт ,- и, пожалуйста- вечный бан.
Чтобы мне включить задний ход, пожалуйста приведите моё высказывание о том, что через конденсатор ток течёт.
Игорь! Вам не надоело? У меня в голове не укладывается, что к.т.н., участвовавший в разработках электронных систем "Бурана", не знает свойств конденсатора. Понимаю, никто не застрахован от ошибок и нет ничего страшного в их признании. Но Вы решительно не хотите этого делать, хотя не можете доказать справедливость своего понимания работы конденсатора. Более того Вы ведь нарочно провоцируете оппонентов на скандалы. Из-за вашего "конденсатора" мою тему два раза закрывали. И сейчас Вы уводите тему из конструктивного русла. Вопросы мной сформулированы весьма ясно. Были они заданы ещё на CQHAMe, но не там, ни здесь Вы не хотите признать себя неправым.
Всего доброго.
Зарядно- разрядные токи текут через выводы чего?
Игорь! После прочтения темы начали глодать смутные сомнения, а мож и в заправду тачара через кондюк того - не протекает?
Да всё может быть, только тогда остаётся открытым вопрос, почему последовательно включённая в розетку лампочка горит...
Ваше мнение?
ну вы ребята даете!
ток течет В кондер, втекает и обратно и т.д.
Переменный ток через конденсатор- нетривиальный вопрос...
Если бы модер Цекюхама не начал шашкой махать, до сих пор бы спорили...
а там уже закончили обсуждать - какое же наряжение будет после диода в сеть?
Да, по- моему, народ просто устал, так и не придя к консенсусу...
устанешь тут, когда обсуждение идет месяц-другой. консенсус обычно не достигается без мордобития
UR4III Владимир,Неужели непонятно почему переменный ток через конденсатор проходит, а постоянный нет?
Чем лучше узнАю телевидение, тем сильнее люблю радио.
картинки не вставляются.
А браузер какой?
А браузер какой?
Винтукей СП-3 и Мазилла Фокс не последней версии (12.0). Ничего лучше на моЁ железо (П-3 733 3х256 пс-100) не становится.
Не, таких не знаю...
А что, вообще не отображается значок, или после проблемы начинаются?
Не выпадает окно "обзор при нажатии "с компьютера". Из интернета всЁ нормально. Да это всЁ от старости. У меня ось "Windows-2000" и комп 1999 года. Примерно года так с 2003-2004 ничего не переставлялось. У меня много чего не работает - видео не показывает, "Глиняная молния" не устанавливается и пр.
Установите Fire Fox и все будет работать.
