Продолжение темы Компьютерный расчёт П- контуров и Т- звеньев
Компьютерный расчёт радиоцепей
Сообщений 1 страница 30 из 168
Поделиться12013-11-02 05:50:53
Поделиться22013-11-02 05:57:54
Понял почему глючит последняя пресета под пятнадцатой версией- там, где у 13 один корень, у пятнадцатой их два. Проверил- второй корень пятнашка даёт неправильный- подстановка его в исходное уравнение тождества не даёт...
Поделиться32013-11-02 06:14:13
Дальше ещё бОльший казус- пятнадцатая версия не может решить то уравнение, которое решает тринадцатая.
Резюме. Совершенно непонятно, что там нового появилось в пятнадцатой версии, но неоспоримым фактом является то, что во- первых, она выдаёт ложные решения, во- вторых, не может решить те уравнения, которые решает тринадцатая версия. У меня самого на ноуте стоит пятнашка, т. к. под W8 тринадцатая версия некорректно отображает шрифты, но, исходя из сегодняшних исследований, делаю однозначный вывод- ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕРСИЯ- ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ, И ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ОТ НЕЁ НУЖНО ИЗБАВЛЯТЬСЯ
Я в шоке...
Поделиться42013-11-02 08:14:03
Вот это фокусы! У меня 15 версия и все работает, крооме последней пресеты.
Поделиться52013-11-02 08:30:16
А кто ставил 13 версию на винду 7? Работает она нормально?
Поделиться62013-11-02 08:50:05
По- моему, там кроказяблики получаются вместо русского текста, если пресета от 13 Маткада. У меня интернетовская машина под 7, а Макткада на ней нет. Неспроста это...
А у меня на рабочей машине и 13 и 14, и 15. А пишу под 13. Наверное, это тоже не случайное совпадание.
Возможно, новые версии где- то и выигрывают, но в общем случае, для моих приложений они явно хуже, а, как выяснилось сегодня, ещё и откровенно глючней...
Поделиться72013-11-02 09:24:34
установил 13
отображение глючит. Может русские надписи в исходнике замените на английские? Мне думается это решит проблему некорректного отображения. Вверху заменить на calculation - Ctrl+F9,
Вместо 1 решения заменить на variant 1 и т.д.
Поделиться82013-11-02 09:51:51
Да, переход на английскую раскладку, вопрос решает. Более того, если не изменяет память, Вы можете просто затереть мои надписи, а потом написать то же самое опять по- русски, но из- под семёрки или восьмёрки. И, вроде бы, всё нормально будет, только сами надписи будут убого смотреться- отображение будет правильным, но каким- то ущербным...
Поделиться92013-11-02 10:09:22
Ну вот как я сделал. Выглядит вполне достойно. Не все может пользователь исправить т.к. нужно еще и в формулах расчета исправлять.
Исправить можно, НО.. не всё. Например fp привязан к расчетным формулам и потому его менять нельзя напрямую, необходимо заменить и в формуле, иначе машина не может посчитать. То же самое с Са и КПД, КСВ на графике и другими. К тому же пресета закрытая и там для разблокировки и коррекции нужен и пароль.
Поделиться102013-11-02 11:52:00
Да, точно, там же в математических областях тоже русские буквы...
А математику нельзя открывать- там без понимания начудить можно так, что потом не расчудит никто...
Поделиться112013-11-02 12:00:35
вот тож и оно
А должны быть только англ. иначе пресеты на винде 7 - нечитаемы. А версия 15 где то треснула
К тому же у меня 13 версия еще перестала считать токи и напряжения на элементах ВКС, после корекции текста.
Поделиться132013-11-02 13:49:42
А если попробовать
Прикол в том, что в переменной Са буква "С"- английская (это моё, да и не только моё) стандартное обозначение ёмкости, а вот, вторая буква- русская, от слова "Анод". Для меня это логично, и я повторяя это много раз, не ошибусь. А для совместимости, нужно полностью на английские буквы уходить, для меня это нелогично, и, скорее всего, где-нибудь про это забуду. Если будет свободное время и желание, может быть, перепишу...
В принципе, Вы правы- можно в шапке использовать английскую транскрипцию, а потом переприсваивать значение русским переменным. Если есть желание- сделайте, там же всё просто...
Поделиться142013-11-02 15:27:19
Я бы с огромным удовольствием это сделал, но у меня 13-я версия и ОС "Хрюша" (ХР).
Мой комп (1,8 ГГц) стоящие у Александра ОС и 15-ю версию просто не "проглотит".
Думаю Александр и сам это сделает.
Поделиться152013-11-02 15:50:42
У меня на 4 компе стоит винда ХР и там есть 13 версия, но неудобно ради пресеты включать другую ОС.
Ну это явная переоценка моего знания Маткада
Поделиться162013-11-03 04:09:24
В принципе, некоторые ставят виртуальную машину ХР под семёркой или восьмёркой, но мне это не нравится...
Поделиться172013-11-03 04:41:51
Ещё один интересный эффект от пятнадцатой версии обнаружил.
У меня часть документов закрыта в запароленных архивах RAR. Если при их открытии, включён 15 Маткад, отображение информации будет некорректным- в тексте правильно отображаются только цифры, все таблицы и буквы рассыпаны...
И это правильно. Когда у меня общее количество компов перевалило за два десятка, я перераспределил задачи, и, избавился от бОльшей части парка отдав их задаром в ближайший магазин. С большим количеством машин в абсолютных лидерах была именно ХР. Сейчас остались только современные компы, расклад по системам 4- ХР 32 бита (машины 64- битные), 4- W7 64 бита, 1- W8 64 бита. Прекрасно отдавая себе отчёт, что 64- битные семёрка и восьмёрка при большом количестве задач работают быстрее , и вдвое быстрее передают информацию по 1 ГБ сетке, на рабочей машине использую именно ХР. Только (!) под этой системой можно спокойно работать, решая мои повседневные задачи, и не портить себе нервы. (Проблема старых программ, глюки Маткада, не решаемая головная боль сетевых обменов, сложности обращения к программам из- под других программ, некорректное отображение некоторых иконок на рабочем столе под W7, и прочее и прочее и прочее...) Причём это не брюзжание старого пердуна, а констатация реального факта- опыта работы под современными ОС у меня вполне достаточно...
В данный момент пишу из- под семёрки, это машина чисто под Интернет, (работать на ней не собираюсь
) к ней подключены два монитора и телевизор. В этой конфигурации оказалась более выгодной именно семёрка- драйвера видеокарт под неё написаны более корректно. Возможно, и IE10 (самый последний браузер Майкрософта под семёрку) работает чуть быстрее IE8 (самый последний браузер Майкрософта под ХР), хотя серьёзных исследований не проводил. По поводу того, что семёрка и восьмёрка работают устойчивей ХР, ответственно заявляю- полный бред
. Все системы глючат примерно одинаково, глюки чрезвычайно редки, и вполне для меня терпимы. Хотя, системы у меня используются оригинально- каждый месяц поднимаюсь с образа, и ошибки не накапливаются.
Поделиться182013-11-03 11:34:07
Чудеса! Начально пресета не считалась маткадом 15. Установил дополнительно 13 версию, заменил закорючки на англ. надписи. Снес 13 версию и теперь случайно сегодня открыл пресету 15 версией и она просчитала. Правда нет результатов счета токов и напряжений на элементах ВКС.
Поделиться192013-11-03 14:48:23
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух...
Поделиться202013-11-03 16:47:01
Ещё какой дух!
Поделиться232013-11-17 09:28:51
Вот ещё одна нужная пресета- расчёт шумовых характеристик. Достаточно ввести полосу частот тракта, входное сопротивление, и коэффициент шума в децибелах...
http://webfile.ru/3745f0c8a27a1b70a0c77d8c1704f862
Поделиться242013-11-17 12:36:25
Поделиться262013-11-18 10:38:59
Да, можно только язык Тевтонии оставить, тем более, поясняющие надписи есть. Смесь языков только при написании была актуальна, чтобы я сам не путался...
Ближе к ночи...
На CQHAM часто приходится о чувствительности рассуждать, люди с логарифмами, как правило, не дружат, вот буду их сюда посылать. Пресета, кстати, в свободном доступе. Пока. Через месяц файлообменник её прибьёт...
Поделиться272013-11-18 15:20:54
Кто ценит Ваш труд - у того останется.
Полезность Ваших пресер трудно переоценить.
И с мозгами зачастую тоже.
При виде Ваших скринов и слова "Маткад" там делается истерика (сами знаете).
Поделиться282013-11-18 15:33:52
зато это дает возможность месяц обсуждать тему - какое будет напряжение сети, если последовательно вкл. диод? Это позволяет подолгу не увядать теме, ввиду множества неверных утверждений сдобренных взаимным хамством и флудом.
Поделиться292013-11-18 17:56:52
Всё правильно... Ладно, завтра с тефтонским, сегодня мозги набекрень...
Поделиться302013-11-19 00:05:11
Может останемся интернационалистами?
Предлагаю в таком виде: "Uш_Общ_nV"...
хамством и флудом.
Этого там, как на бездомной собаке блох!
