У Вас Интернет гиперзвуковой!
К сожалению, гиперзвуковая только моя домашняя сеть...
Интернет помедленнее...
Еще ежели в нее добавить расчет каскада из первых Ваших постов - то "вааще"!
Это какой?
Вы здесь » VE3KF forum » Моделирование антенн, симуляция схем. » Компьютерный расчёт радиоцепей
Это какой?
Что то типа этого
http://webfile.ru/db57e4275aeea3cb51b67de485b13835
По Вашей пресете чудно считать драйвер.
А я и двухтактный оконечник по ней легко считаю.
Что то типа этого
Да всё это скользко- то же напряжение насыщения зависит от нагрузки, можно, конечно, в лоб характеристики по точкам вгонять, подумаю на эту тему...
Игорь! Выручите очередной раз
: как избавится от задания величины индуктивности для построения графика?
http://webfile.ru/97e25a639bc6d8a533ab3426b1e590eb
Замените "l" например, на "х", или "LL", и проблема уйдёт. Маткад внутри себя значению "l" что- то присвоил, и переубеждать его в глючности- себе дороже...
Не ожидал от Маткада такой пакости!
С ним постоянно нужно держать ухо вострО, иначе, такого можно насчитать...
Игорь! Почему поведение графиков зависит от "L" при заданной переменной "х"?
Ну, а как же Вы хотели? Ведь в каждое из уравнений (С1(x), C2(x), C3(x)), Вы ввели параметры, зависящие от L. Так, в выражении С2(x), это Ckmax, в С1(x)- с2, в С3(x)- с2...
Спасибо Игорь огромное!
Или глаза "замылились" или я такой невниматетельный.
Все работает!
Игорь!
Есть такая штука http://dl2kq.de/ant/3-62.htm, но она идет в комплексе.
А не могли бы Вы сделать пресету для расчета СУ для любой антенны? В смысле вводим померенное сопротивление. И на 6 диапазонов.
Если, конечно, возможно.
Задача вполне реальная, похожие проекты делал. Но, это нужно голову подключать, а в ближайшее время есть к чему её приложить.
Напоминайте периодически, шансы есть...
Игорь, у меня по непонятным причинам перестала работать пресета ,,Резонансный контур на входе лампы-2-1с емкостным делителем,, а zip файл не сохранился. Сбросьте мне эту пресету, пожалуйста..
Большое спасибо!
Но к сожалению, не работает пресета у меня. Открываю, лампочка моргает и ничего..
У меня нормально работает.
Ставьте 13 Маткад, там проблему с надписями подскажу, как решить. Не очень красиво, но за минуту решается...
Старшие версии глючат.
Даже на специализированных форумах ответы по проблемам со шрифтами Маткада 13 под W7/8 и глюков более старших версий, дать не смогли....
http://www.cyberforum.ru/mathcad/thread … page2.html
http://forum.exponenta.ru/viewtopic.php?p=59069#59069
Ставьте 13 Маткад,
А можно на одну ОС два маткада ставить или же 15 версию сносить?
У меня стоят 13 и 15. Но 15 я ставил поверх 13. Проверьте обратную последовательность, скорее всего, фокус удастся...
Поставил 13 поверх 15 го. Некторые буквы видимо на КОИ-8?
Нет, не так. Выделяете мои комментарии по- русски, которые отображены некорректно, и преключаете шрифт на них на Times New Roman Cyr. Кракозябры исчезнут...
Вроде бы все сделал. Много работы. А не проще при написании пресеты установить дефолтный шрифт Times New Roman Cyr и тогда проблема уйдет?
И еще осталось несколько пресет, которые открываются только 15-й версией т.к. были созданы именно на ней.
Посмотрим...
Ну, это не ко мне...
Есть проблема по одной пресете ,,П контур для многих ламп,,
Она открывается только 15-м у меня, и как только я изменяю одну из вводных, маткад уходит в бесконечную задумчивость, из которой её можно вывести только Ctrl +Alt+Delete
Проверяйте...
http://webfile.ru/538ad7a2e4cd1575a49dd6f04ef221fa
Работает со свистом, очевидно, открытие под пятнашкой не прошло даром...
Тогда непонятно, где поля ввода исходных - желтые или фиолетовые?
Нижние ячейки пустые?
Поля ввода традиционно жёлтые. Под пятнашкой, скорее всего, не работает. Включайте 13 версию...
Это единственная пресета, не работающая с 15-й. Не хочется сносить её. Попробую ей поставить на виртуальную машину на которой у меня ХР и 98 стоят.
Установил виртуальную ХР, и 13 версию на ней. Пресета вроде бы работает, но... теперь не выводит графики.
И не выведет...
На графике по оси Х указана переменная fр, которая в шапке программы отображена кракозябром...
Возможно, если Вы скопируете это обозначение из шапки программы, и подставите на оси Х вместо fр, проблема уйдёт...
