Вы здесь » VE3KF forum » Моделирование антенн, симуляция схем. » Компьютерный расчёт радиоцепей
Сообщений 91 страница 120 из 168
На графике по оси Х указана переменная fр, которая в шапке программы отображена кракозябром.
исправил все но увы  :dontknow:
исправил все но увы
Проверьте вот этот... :flag:
http://webfile.ru/085e78200075d9d4b6750711d38159b7
Много лучше, но не выводит правый график на 13-й. Кстати, установил её английский вариант т.к. при попытке интал. на русском - там вместо букв одни палочки. Буду пробовать ХР перевести на русский.
Но зато 15 ка на винде 7 считает и отображает все хорошо, но вот 1 и 2 решений - нет, только одно 3 решение. Зябрики я не считаю  :flag:
Да, поставьте русскоязычный вариант, и всё будет нормально. Я понял проблему Вашей машины- всё, что считается из- под русских букв подвержено глюкам. Если есть время и желание, могу кинуть пресету с раскрытыми зонами расчёта, а Ваша задача будет все русские буквы заменить английскими. Раскрываете зоны расчёта, запускаете Правка- Заменить, естественно, искать в математических областях, и, внимательно глядя по одной букве (автоматом Маткад может глупостей наделать), менять сверху донизу... :rofl:
Попробовал уже и снес. Все надписи крючками на 90%, и менюшки и опции всё. У меня англ. версия винды стоит. Установио обратно англ. версию 13-й и пресета считает нормально, исключая правого графика КСВвх от частоты, который ничего не выводит.
Да это легче застрелиться!!! :canthearyou:   :D  После такой адовой работы уже не захочешь ни нового года, ни старого, ни даже считать уже не захочешь ничего.  :D
Да, поработать там придётся... :hobo:  :jumping:
Может это спасет "отца русской демократии" от тяжкого труда! :crazyfun: Естественно после рецензии Игоря! :flag:
http://s7.uploads.ru/t/w3Prb.jpg
http://webfile.ru/70067e2e584d9a4b0e2404f13b7fbe5d
С ним постоянно нужно держать ухо вострО, иначе, такого можно насчитать...
Игорь 2 а чайнику Маткадом сложно научиться пользоваться??
Ии не стоит пробовать??
Надо бы проверить с ручным расчетом. Но, как мне кажется, надежда есть  :flag:
На ХРюше работает.  :cool:
ВАХ ГК71 спрятаны в областях, они не запараллены.
Единственное. что настораживает, - несовпадение результатов расчетов по 71-й с приведенными на некоторых сайтах Инете.  :dontknow:
Игорь, надеюсь, все "зачистит". :writing:  Огромное ему спасибо за конструктивную помощь всем "страждущим" на форуме ! :cool:  :cool:
Отредактировано Иван (2014-01-02 14:11:40)
Думаю, что несложно.  :playful: Меня, например, никто не учил, всё чисто интуитивно, и на основе данных вот из этой книжки http://webfile.ru/ac69555338c01af7a341d4107bed6705  :hobo:
Пароль архива 54321  :flag:
Завтра гляну, хотя, я не эксперт в чужих формулах... :rofl:
Попробую.
Я не более чем за месяц процентов 95 от своего нынешнего уровня освоил. Причём, отнюдь, не грыз гранит, абсолютно влёгкую. Единственное что нужно, чтобы что- то там более- менее серьёзное делать, это знать и понимать математику. Без этого сложно... :dontknow:
А на пользовательском уровне всё за день осваивается... :D
С наступившими и наступающими праздниками! :flag:
Игорь! Если есть время, подскажите - как организовать вычисление оптимальной "L". :dontknow:  "Достает" тупой подбор. :tired:
http://webfile.ru/abaac4bbf645c56cbbf40f931cc5a320
Спасибо за поздравления, Вас так же... :flag: Ну, а про время с этой задачей даже смешно говорить- у меня на всё ушло менее минуты. Решается стандартными командами Маткада Given/Find, в ответе (Find) вверху- значение индуктивности, внизу- ёмкости. Решение дано в общем виде, можно втянуть это вычисление прямо Вам в программу, тогда, при заданных исходных переменных, будет даваться сразу цифровой ответ, а можно скопировать формулы из моего решения в общем виде к Вам в пресету. Не забудьте ввести нужные множители- я считал в основных единицах системы СИ. Ну, и понятно, отсеките отрицательные, и, возможно комплексные решения (неохота думать- могут ли там быть комплексные???  :hobo: ) с помощью оператора if (примеры были ранее)... :D  :playful:
http://s6.uploads.ru/HeN2a.jpg
RK3RX написал(а):
Игорь!Есть такая штука http://dl2kq.de/ant/3-62.htm, но она идет в комплексе.А не могли бы Вы сделать пресету для расчета СУ для любой антенны? В смысле вводим померенное сопротивление. И на 6 диапазонов.
Напоминаю, периодически.
Довольно критическая штука. Действительно - одним выстрелом убить трех зайцев очень сложно. ИМХО :D
И правильно делаете! Там, наверное, за две минуты не сделать, но подумать можно. Ближайшее время не возьмусь- хочу проверить некоторые свои идеи, не стесняйтесь, продолжайте напоминать с периодом в неделю, и, скорее всего, счастье Вам (а, возможно, в какой- то степени, и Гончаренко  :playful: ) улыбнётся. Вот так  :D  :D  :D  :crazy:
Ну не только нам. Вещь, в моём понимание, пригодится многим. :idea:
Да я и не против. Просто мыслей много в голове скопилось, и я свои мысли пропускаю без очереди... :dontknow:
Решил привлечь график - вполне устраивает. :cool:
http://s7.uploads.ru/t/YL97R.jpg
Спасибо Игорь за помощь! :cool:  :flag:
Отредактировано Иван (2014-01-06 14:54:06)
Проверил пресету. Работает пресета, но в паре мест я использую не эмпирические формулы из книги Бунина, а из Агафонова, более точные, поэтому и результат немного разнится. Разница не очень большая, процентов 15, но есть. Ну а в целом - рабочий продукт! Спасибо! :flag:
114
Всюду даются УСРЕДНЕННЫЕ АСХ ламп. :disappointed:  Процент разброса не известен. Т.е. для каждого экземпляра лампы потребуется индивидуальный подбор режимов. :dontknow:
Если надо - напишите № страниц из Агафонова - подкорректирую.  :writing:
Скорейшей победы над гриппом!  :flag:
115
Спасибо! :flag:
116
Игорь! Иван!
Если, конечно, возможно
:idea:  :blush:  :writing:
Отредактировано RK3RX (2014-01-17 11:19:44)
117
Я позавчера глянул, и пока даже не понял с какого конца копать, если запускать расчёт автоматом, положим, есть у нас входные сопротивления на трёх (? или четырёх?) частотах, дальше- то Вы в чём видите задачу- рассчитать параметры цепи с сайта Гончаренко для минимизации КСВ на указанных частотах?  :hobo: Или, предоставить Вам возможность самостоятельно играть элементами, подбирая оптимум? Вторая задача решается за десять минут, примерно час оформляется. По поводу первой- варианты на первый взгляд неочевидны...
118
Вариант поиграть самому , на мой взгляд, предпочтительней.
В идеале конечно 6 диапазонов. :flag: Но наглеть  :hobo:  плохо - сколько сделаете.
Да хотел спросить, а как Вы относитесь к распространению Ваших пресет? Ежели кто спросит?
119
Вообще фигня вопрос. Но, грубо говоря, час положить придётся. Кстати, полагаю, что и для Иван это не проблема... :crazy: Если не напишет, я сделаю- через неделю напомните, сейчас просто лень... :hobo:
120
Да отдайте, фиг с ними... :'(
