Да я, и не только я, обоим буду благодарен!!!!! Это очень упростит работу с СУ.
А про пресеты?
Вы здесь » VE3KF forum » Моделирование антенн, симуляция схем. » Компьютерный расчёт радиоцепей
А про пресеты?
Да отдайте, фиг с ними...
Кстати, полагаю, что и для Иван это не проблема...
Пока занят ремонтом радиорубки
Ладно, где- нибудь через неделю...
Тем более, и VE3KF начал экспериментировать с Маткадом, может быть, через неделю...
Небольшой опус
http://my-files.ru/70fld8
Если только в хорошие руки... А так - ни-ни..
Небольшой опус
А f0...f2- что за частоты?
Максимума, минимума?
Не, ну это само собой...
Измеряемые, без последовательной емкости (f0) и при подключении последовательно кварцу соответствующих емкостей (увод частоты кварца емкостями)
f1 - C1. f2 - C2.
Ваши частоты не совпадают...
Спасибо! Завтра разбрусь.
Это что, глюки проги, или же вечный двигатель?
Не, всё нормально- во- первых, у Вас холостой ход, во вторых, даже под нагрузкой повышение напряжения ещё не означает повышение мощности, так, например, если при входном напряжении 1 Вольт на входном сопротивлении 1 Ом, выход может быть 100 Вольт на бОльшем сопротивлении...
Фишка в том, что эти дБм будут соответствовать реалиям только в том случае, если нагрузка генераторов ровно 50 Ом. В противном случае, анализатор превращается в измеритель напряжения. И, кроме того, у Вас же, судя по всему, на нагрузку работают два генератора, т. е., в том, что даже честно показывающий мощность XSA2 покажет меньше, чем XSA1, никакого противоречия теории не вижу...
Не, конечно же, по крайней мере, на верхних частотах, Мультисим слегка глючит- на выходном вольтметре должно быть 169.7 Вольт, а он только 162.2 показывает...
А в Вашем случае вообще неясно, какое входное сопротивление для генераторов будет- П- контура непонятные...
Там входное сумматора ровно 50 Ом, расчитанное по моей пресете.
Я уже разобрался. Верить можно скопу, вот он показывает все точно.
Там идет честное сложение мощностей, что и показывает скоп по амплитудам, а вот показания анализаторов не равны удвоению т.е. разница меньше 3 дб. Вот это и смутило.
А какре входное и выходное каналов у Вас?
Да, но один нюанс, у Вас при бесконечной добротности катушек, Rвх=50.018+i0.006, а у меня ровно 50 Ом.
Фигня, но приятно...
ну так действительно фигня
у меня вычисляется системный импеданс как [ sqrt(n)] *50, где n - кол-во каналов
Для 3 каналов это 87 Ом реактивного Xl и Xc и отсюда вычисляются индуктивности и емкости для рабочей частоты
Я делаю проще- сопротивление нагрузки для каждого контура беру 50*N, где N- число звеньев, включаю свою пресету, нажимаю на кнопку, получаю неизменно превосходный результат...
Немного отлично от моей методы. В любом случае сложение удается успешно. Другое дело, что симулятор глючит, но это совсем другая тема.
Да, глаз, да глаз...
Хотя, уже и Маткады глючные пошли, куда этот мир катится...
Игорь, можно Вас попросить добавить в пресету Расчёт Т- тюнера с LС (пост№634 из темы "Компьютерный расчёт П- контуров и Т- звеньев") график КСВ от реальной частоты, так как это сделано в пресете Расчёт Т- звена с последовательными катушками из поста №713 той же темы?
Можно...
http://webfile.ru/7d64bcc660c6086b2f37c94382fa5e36
Это товарищ некорректно вышел из пресеты (сохранил изменения), тупо набирая значения частот.
А я не обратил внимания на скрин.
В общем где то так с телевизионным кварцем:
Несколько настораживают номиналы резисторов в схемах испытаний кварца, в интернете их номиналы - кто во что горазд
Иван Не, что- то у Вас не так, гляньте...
"Не так" может быть очень много.
В частности
Та - же история с последовательно подключаемыми конденсаторами.
Надо пройтись по серьезной литературе, а не сайтам радиолюбителей. (Там обещанная точность +/-20%).
P.S. Не увидел формулу определения fp.
Иван
Так от резисторов там ничего не зависит...
Берёте производную, приравниваете к нулю, ненужное решение откидываете...
Игорь, а давайте дополним набор пресет по антенным тюнерам расчетом по еще одному, так называемому "SPC transmatch"? Если Вам не трудно...
Написал, практически всё, но в последний момент увидел, что Маткад считает эту схему только с целочисленными значениями реактивного сопротивления катушки. Надо искать какой- то обходной путь, но, к сожалению, пока варианты не прорисовались.
А сырую пресету выкладывать не хочу. Ждём просветления. Может быть, дождёмся, может быть, нет...
