прежде должна быть известна реальная высота объекта. дистанция D(m)
D = L * 1000/α
где L - реальная высота объекта в м
1000 - постоянная
α - угол наблюдения объекта в тысячных. 1 мм по линейке, на расстоянии 50 cm(вытянутой руки) равен 2 тысячным, а 1 cm это 20 тысячных.
пример - мачта высотой 50 м видна на шкале линейки как 3 mm или 6 тысячных. дистанция будет
D = 50 * 1000/6 = 8333 м.
думаю, в частности на этом методе основано визуальное измерение дистанции из под перископа.
угловые величины (в тысячных) некоторых подручных средств:Большой палец руки (толщина) – 40;
Мизинец (толщина) – 25;
Карандаш - 10-11;
Спичечная коробка (ширина) – 50;
Спичечная коробка (высота) - 30
Спичка (толщина) – 2.
Тем же теодолитом без вопросов измерял расстояние до любого предмета, даже не зная его высоту, измерением угла с двух точек, зная расстояние между точками. Наверное, есть и ещё варианты измерений, я о них не задумывался- я ж не геодезист...
Прицелился в макушку, нитку пальцем прижал, и считываешь угол...
