В последнее время появилось много информации по поводу конструктора http://www.arduino.ru/
Хотелось бы его использовать в УМ Р-140 для настройки выходного каскада и контроля за работой усилителя. Может у кого есть наработки, или что либо встречалось на просторах интернета.
Цены этого конструктора в Китайских магазинах вполне приемлемы.
Arduino в УМ
Сообщений 1 страница 30 из 84
Поделиться12013-12-02 14:15:51
Поделиться22013-12-02 14:53:08
Об Ардуино Кто работал с Arduino Uno?
Поделиться42013-12-03 07:33:00
А смысл усложнять конструкцию ради индикатора с буковками?
Находящихся на УМе приборов и БМЗ достаточно, на мой вкус.
Я, еще такую застал
Я только Мку
Поделиться52013-12-03 08:49:18
Немного не правильно меня поняли. Как настроить Р-140 я знаю, у меня она используется около 10 лет. меня интересует возможность что бы блок автоматически подстраивался в пределах диапазона. При работе в соревнованиях, если работал в районе 7.180 Мгц и перешёл в CW участок приходиться немного подстраивать. А так же контроль за АФУ. Блок от Р-140 мне достался после "модификации БМЗ" умельцами. восстанавливать БМЗ бесполезно. Поэтому и решил спросить, может кто занимался этой проблемой.
Поделиться62013-12-03 08:52:05
БМЗ очень слОжны в ремонте, сочуствую.
Без этих блоков - труба дело. А что осталось?
Отредактировано RK3RX (2013-12-03 08:52:21)
Поделиться72013-12-03 09:44:43
А что осталось?
В процессе изготовления блока управления УМом гуляла мысль крутить кондюки двигуном, но в виду отсутствия УМа с КПЕ, развития не получила.
Вот и любопытствую, что осталось от БМЗ?
Поделиться82013-12-03 10:13:57
А может сделать как у Валеры - кондеры переключаются релюшками 1-2-4-8 и т.д.?
Поделиться92013-12-03 10:20:08
Так и сделано.
Поделиться102013-12-03 14:43:16
Вот неплохая ссылка, по настройке конденсатора в П контуре http://www.cqham.ru/trx84_43.htm
Но у меня с драйвера снято анодное напряжение и лампы. стоит нагрузочный резистор 50 Ом, контура драйвера используются для дополнительной фильтрации. Поэтому получается нужно ещё крутить минимум 3 ручки, Допустим "резонанс" можно будет подстраивать по этой схеме, Но остаётся "связь с ант." А так же контур драйвера, но здесь можно завязать с датчиком анодного тока. Остаётся ток экранной сетки. Во время настройки он может меняться. Как здесь лучше всего поступить? При настройке я его контролирую визуально. Может, что посоветуете?
Поделиться112013-12-03 17:27:18
Этот и должен меняться в функции от режима лампы. Но обычно не заморачиваются с экранным током. Просто если саму настройку делать автоматом очень быстро, то и для сетки это не грозит ничем.
Поделиться122013-12-04 08:19:43
защита по току экранной сетки у меня выставлена около 60-70ма. Грубить защиту?
Поделиться132013-12-04 09:37:59
В 140 не помню сколько, надо смотреть документы, а в 161 - 100 мА. Всегда спасала.
Поделиться142013-12-04 11:13:30
При настройке контура ток экранной сетки кратковременно может превышать 100-160 ма Опасаюсь что бы лампа не стрельнула. Интересно как это сделано в АКОМАХ
Поделиться152013-12-04 11:26:48
Если умельцы не переделали защиту в ВУ-50, то не переживайте, а вот если переделали - то надо переживать.
Поделиться162013-12-04 12:34:18
Блок питания я переделал сам http://www.cqham.ru/auto_pa.htm по этой схеме. откалибровал защиту по току анода и экранной сетки. Работает нормально.
В двух словах хотелось бы. что бы контролер следил за лампой какой у неё режим недонапряжённый или наоборот.
"Будем копать" Ю.В. Никулин
Поделиться172013-12-04 16:44:45
По сути это просто сделать - електроника сравниват два тока - анодный и экранный и выдает либо сигнализацию, либо управляющее действие на что-то.
Для подстройки ВКС внутри диапазона нужен какой-то бэнд декодер, который и даст команду на подключение нужной, заранее подобранной и известной емкости. Это уже автомат РА. Эта овчинка стоит выделки, если РА клубной контест станции.ИМХО
Поделиться182013-12-09 12:08:49
Так в том то и вопрос. нужно что бы электроника не только сравнивала 2 тока но ещё и думала в какую сторону и сколько крутить конденсаторы. Нету нужных и заранее выбранных емкостей, только переменные. В случае переключения емкостей на одних реле разоришься
Тогда icom 718 для 3 категории, а 1000МР для 1 категории. Хочется работать на хорошем, но денег нет, поэтому "Голь на выдумку богата"
Поделиться192013-12-09 19:49:50
Я могу вам сбросить схему Acom 2000. Там реализована ваша задумка, но там с процессором.
Поделиться202013-12-10 09:50:44
Александр! А можно и мне?
Поделиться212013-12-10 10:09:28
Пожалуйста - http://f-bit.ru/301804
Это схема Асом 2000
Поделиться222013-12-10 10:19:04
Может пригодится ...
http://cq-glukhiv.at.ua/publ/2-1-0-6
схема Асом
Спасибо.
Поделиться232013-12-10 10:28:22
Еще здесь можно посмотреть на РА 5 кВт
http://www.wv7u.com/yc156amp/skems/YC156Amp.pdf
Поделиться242013-12-11 10:18:21
RK3RX
На этой схеме я пока и остановился. Буду потихоньку делать, что получиться напишу.
Александр спасибо вам за схему АКОМА
Спасибо всем ответившим,
Поделиться252013-12-13 09:07:51
Сегодня заказал фурнитуру различную для шаговых двигателей, шестерни, ремни, подшипники, ендстопы, некоторые печатные платы.
На демоплате попробую автоматическую настройку усилителя. Наработки имеются по этой теме. Очень хорошо помогла схема от Акома2000. Единственное боюсь что не справится один микроконтроллер с задачей. Придется 2 мк, один на обслуживание автоматики самого усилителя, второй только на автоматическую настройку. Городить на 32битном процессоре как то желания мало из-за 3.3В.
Задумка заиметь черный ящик который можно поставить хоть в сарае, полностью автономный с управлением через WiFi или отдельным пультом.
Поделиться262013-12-13 10:21:08
А что за сложности с отдельным питанием 3,2 В?
Поделиться272013-12-13 11:55:45
Согласование с ТТЛ логикой
RT1O
Павел! А имеет ли смысл творить такую девайсину, да еще на двух процах?
Проще, на мой вкус конечно, сделать полуавтомат - перед тестом настроил сколько нужно частот и вперёд!
Поделиться282013-12-13 13:04:35
Именно согласование с ТТЛ останавливает.
А смысл наверное имеет, т.к. мечта она штука такая, хочется и все
Конечно можно без проблем поднастроил, запомнил и все.
Но мы же пионэры, легких путей не ищем
Потому если задумал надо делать, тем более уже давно в загашнике стоит почти донастроенный на 2хГУ74Б. Но со свободным временем беда
Поделиться292013-12-13 13:21:55
хочется и все
Основная причина
Как и у всех
Поделиться302013-12-13 23:21:31
Павел! А имеет ли смысл творить такую девайсину, да еще на двух процах?Проще, на мой вкус конечно, сделать полуавтомат - перед тестом настроил сколько нужно частот и вперёд!
Не сильно получается с полуавтоматом, нет обратной связи с настройкой П контура, нет контроля за АФУ. При большой ширине диапазона, во время соревнований приходиться подстраивать П контур. Если работать только в одном участке CW или SSB то ещё более менее. Или стоять только на своей "купленной" частоте и орать - всем в Азии
Это всё равно что запорожец и какой ни будь джип с автоматической коробкой и электронным впрыском. абс и всякими примочками.
Отредактировано RA6M (2013-12-13 23:26:45)
