Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Arduino в УМ
Arduino в УМ
Сообщений 31 страница 60 из 83
RA6M написал(а):
нет обратной связи с настройкой П контура, нет контроля за АФУ.
Если использовать реле, то обратная связь не нужна, если использовать БМЗ то надо ставить энкодеры. АФУ контролирует КСВ-метр.
RA6M написал(а):
во время соревнований приходиться подстраивать П контур
Количество частот и антенн можно загнать в память очень много, это просто сделать.
RT1O написал(а):
Сегодня заказал фурнитуру различную для шаговых двигателей, шестерни, ремни, подшипники, ендстопы, некоторые печатные платы.
А можно поподробней, интересно.
Согласен, но где взять денег на 2 мешка реле? и нужны конденсаторы не какие ни будь, а более менее  серьёзные.
Энкодеры при использовании БМЗ не нужны. Там берётся сигнал с анода и сетки,  сравнивается и при разности фаз в 180 градусов выходной каскад настроен. Не зачем запоминать положение конденсаторов и катушки.  Резонанс  антенны может сместиться во время дождя или снега и все настройки улетают. А здесь система сама отработает изменения автоматом
Здесь я с вами согласен, просто я не всегда смотрю на КСВ метр при работе, а в соревнованиях ещё реже. На ксв метр обращаешь внимание когда пропадает приём или перестают отвечать :(
Юрий! Как лучше - автоподстроить или настроить заранее, тема для спора не перереспективная, и там и там есть и плюсы и минусы.
Сегодня зашёл разговор про УМ140 и его модернизацию, пока просто в плане размышлений, но с перспективой, однако.
На КСВ в тесте не смотришь, согласен совершенно и поэтому я вывел из КСВметра два сигнала: предупреждение и отключение.
По двигателям, все 3 двигателя биполярных с усилием 7кг см, так получилось что заказ раньше их чем измерил моменты переключателя и переменных конденсаторов. Переключатель от MultiTech 86 модель имеет момент на переключение 5.5 кг.см при немного ослабленной пружине. Переменные конденсаторы по 2.7 кг.см. Двигателя брал из расчета максимального усилия на низких оборотах, такие двигатели имеют малый ток обмотки и соотв. большую индуктивность обмотки, у меня 0.6А. Стандарт посадочного места Nema23. Напрямую на вал переключателя и конденсаторов двигатели не стал сажать, сделал переход через ременную передачу. Далее что касаемо электроники. Для отслеживания фазы применил микросхему AD8302 от Analog Device, удобный фазовый детектор с возможность измерения усиления каскада. В даташите на нее все подробно расписано, смысла нет приводить ее здесь. Далее для отслеживания диапазонов применил измерение частоты на входе.
Начальная логика работы настройки на диапазон простая. Допустим включили на передачу усилитель без подачи сигнала. Система отработала ПТТ и подала смещение на управляющую сетку для тока в 50мА (подбирается).
Подали сигнал, система считала частоту, совпадает с установленным переключателем если да то работаем (здесь надо учесть что каскад был настроен при первом включении усилителя и работа уже была, но контроль за фазой и выходом необходим).
Далее вариант когда входной сигнал не совпадает с переключателем диапазонов.
Усилитель в режиме передачи ПТТ включено, подаем смещение чтобы запереть лампу наглухо и двигателем крутим на нужный диапазон переключатель, снимаем блокировку со смещения лампы, сигнал идет, с начального смещения лампы 50мА включаем полное допустим до 400мА ток покоя, смотрим фазу, крутим двигатель анодного конденсатора доя нужной фазы и далее антенный до полного выхода. Запоминаем настройки. Здесь важно что при самом первом включении усилителя шаговые двигатели должны отработать-откалиброваться по рискам оптодатчиков. Есть еще очень много нюансов. Если кратко и околопримерно то так.
Заказал я всю фурнитуру для двигателей, печатки для фазового детектора-входной цепи-частотомера.
Немного сумбурно, все блок схемы на работе.
RT1O написал(а):
По двигателям
А где брали двигатели и иже с ними?
А не проще взять за основу CAT? Тогда отпадает необходимость лишний раз хлюпать смещением.
Передать CAT по BT или WF не сложно.
А ручной режим? Или он вообще не предусмотрен?
Отредактировано RK3RX (2013-12-14 08:28:22)
Двигатели вот здесь Ссылка 57BYGH201
Планируется как можно меньше зависеть от марки трансивера.
А зря. Может оказаться так, что антенна оборвется, пропадет нагрузка на РА и могут быть печальные последствия для ВКС, будет прошивать все. КСВ метр- едва ли не главный прибор.
И все же на мой взгляд, релейное переключение - наиболее надежное да и быстродействующее. Релюхам не нужна ОС, все заранее настроено и значит надежно.
Врашать всякую механику, как кондеры, моторы и прочий ливер - это не для контестов, да относительно это все медленное.ИМХО. А так - дело хозяйское.  :flag:
Александр, для мощности 1.5 квт какие желательно поставить реле? Их нужно минимум 12 шт.  какая их сегодняшняя цена? какие желательно установить конденсаторы? КСО я думаю не подойдут. Если во время соревнований пошёл снег, ливень, что может произойти с резонансом антенны? на сработал переключатель диапазонов,  отгорел провод. Что произойдёт, не мне вам рассказывать. Что КСВ метр один из главных приборов, я не спорю, но в соревнованиях я больше смотрю на ток анода и управляющей сетки.
А не счёт того, что это медленно, не медленней чем крутить и смотреть в ручную. приводы в р-140 показали со стороны надёжности хорошие результаты. Единственное это прошлый век. Поэтому хочется поставить на запорожца двигатель от БМВ :)
Отредактировано RA6M (2013-12-14 14:47:13)
Александр извиняюсь, что не в тему, что вы можете сказать по этому поводу http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1134    если посмотреть "вооружённым" взглядом
Давно хотел себе на крышу такую штуку поставить, вот только, не уверен, что порывы ветра не будут заметно сносить шар, даже если его лесками растянуть на три стороны... :dontknow:
Легко посчитать, что если 6 диапазонов, и на каждый  нужно поставить по два кондера для разных участков, то ответ простой - 12 горячих кондеров. Тип- К15. 1,5 кВт это не 15 кВт, потому и кондеры будут не очень уж громоздкие. Релюх для этого надо на горячем конце тоже 6 миниимум, максимум 12, если это В2В, а не SPDT. Именно решение на реле - наиболее пропулярно в такого плана РА. Я не агитирую, это лишь моя точка зрения.
По поводу приборов, на мой взгляд 2 важных прибора - КСВ метр, анодный ток. Ток сетки, если горячие кондеры подобраны и РА правильно настроен, устанавливается нормальным, иначе РА не верно настроен. Потому и контроль тока 2-й сетки не нужен.
Антенна расстроилась по погоде - для этого выводится сигнал отключения по высокому КСВ. А если обрыв антенны, то уже не поможет и ваша система с переменником.
На Запор конечно можно поставить двигатель и от Мерса и даже от Формула 1, но только Запор от этого лучше не станет  :D
Если честно, то не в восторге. Делали такие опыты и здесь мы. Шар ложит ветром, потому она получается в лучшем случае наклонным, причем сильно наклонным проводком, чем вертикальной антенной. Запас гелия хватает на несколько часов висения, далее шарик постепенно завядает.  Баловство все это. Это можно в полевых условиях использовать, где нет ни деревьев, ни мачт, ни труб, пустыня. Вот тогда, особенно на берегу моря, это будет работать, да и то, если ветер слабый.
Индикатор фазы (настройки) для усилителя. Один сигнал приходит с трансформатора тока во входной цепи, другой сигнал считывается с емкостного делителя в анодной цепи.
http://s9.uploads.ru/t/KzQnH.jpg
http://s9.uploads.ru/t/5q9i8.jpg
Отредактировано RT1O (2014-02-04 06:06:39)
Полезный прибор. Был такой случай у нас на VE3YAA. Один не настроил правильно ВКС и в контесте так и работал ssb несколько часов. Результат - 2 лампы 3-500Z сморщили аноды  :D  пришлось их в мусор, а лампы дорогие.
Ура!!!
Пришли шаговые двигатели
Момент 7кг.см 7.2В 0.6А 1.8гр шаг
http://s9.uploads.ru/t/LwTYV.jpg
Мощные приводы. Любой переменник потянут.
RT1O написал(а):
шаговые двигатели
А от 5 с четвертью дисководов сколько сил не в курсе?
Там слабенькие совсем
Павел!
А не рассматривался вариант с сервоприводами? Там есть свои плюсы.
Сервы смотрел, но не понравились тем что длина импульса соответствует углу поворота, зависимость от длины импульса меня не радует. Сервой хорошо управлять вручную с помощью машинки тем же самым кондером на СУ антенны, это да вещь классная.
Цифровой измеритель КСВ и мощности UT0IS на Arduino и LCD 2,2" ILI9225
http://s9.uploads.ru/t/PRgm1.gif
http://s3.uploads.ru/t/407Gd.jpg
http://s9.uploads.ru/t/WRZpi.jpg
Файлы проекта - https://cloud.mail.ru/public/M1nc/nb9k12etY
версия индикатора с отображением анодного напряжения и тока для лампового УМ :
http://s5.uploads.ru/t/YxWt7.jpg
скетч - https://cloud.mail.ru/public/M1nc/nb9k1 … ter_UR5YW/
Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
http://sd.uploads.ru/t/P0UAI.jpg
Границы измеряемых значений :
Мощность = 2235 Вт,
Напряжение анода и экранной сетки = 4262 В;
Ток анода и экранной сетки = 4158 мА.
скетч = Ссылка
написано неким ur5yw при активной помощи UT0IS :
все началось с одного порта и одного значения на LCD
http://s3.uploads.ru/t/Pj6ly.jpg
и выросло до шести портов и градусника мощности
http://s3.uploads.ru/t/5oWFN.jpg
подключение :
входы Arduino :
А0 = напряжение анода,
А1 = ток анода,
А2 = напряжение экранной сетки,
А3 = ток экранной сетки,
А4 = прямая волна от НО,
А5 = отраженная волна от НО,
питание :
5V = +5В от КРЕН-ки 7805
подключение LCD 2004 :
RS = D12 Arduino ,
E = D11 Arduino ,
DB4 = D5 Arduino ,
DB5 = D4 Arduino ,
DB6 = D3 Arduino ,
DB7 = D2 Arduino ,
VSS = GND
VCC = +5В
Vo - регулировка контраста LCD
RW = GND
A - через резистор 47 Ом в выводу VCC
K = GND
различные диапазоны мощности :
Мощность = 200 Вт = Ссылка200
Мощность = 500 Вт = Ссылка500
Мощность = 800 Вт = Ссылка800
Мощность = 1100 Вт = Ссылка1100
Мощность = 1400 Вт = Ссылка1400
п.с. :
по #include <LiquidCrystal.h>
выбирайте версию 2.0.0,
потому что версия 2.0.1 кидает в конце градусника артифакт в виде IIIIF
Добрый день!
Посмотрел на ALI там LCD 2,2''  с драйвером 9341, с драйвером 9225 только LCD 2,0".
Не там смотрю, или что-то не понимаю
Лично я применил 2,0' с Алі, потому что они были намного дешевле, чем 2,2' и разница между размерами небольшая.
скетч последней редакции = Ссылка
