На тему http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph … mp;page=98
Расчёт симметричного Т- тюнера с антенной топикстартера.
Отредактировано Игорь 2 (2011-01-01 07:53:21)
Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Вопросы по симметричным СУ
Правильнее было бы написать "По симметричным"... Неточность в заголовке темы.
А исправлять неохота.
Подождём модератора...
Отредактировано Игорь 2 (2011-01-01 07:31:50)
Подождём модератора
Я за него, пока
Название исправлено.
Спасибо.
1.Почему в отверстия бинокля продет кабель, а не "косичка".
Так там же не нужен максимально возможный коэффициент связи, ну будет паразитная индуктивность, да и фиг с ней- тюнером выберется...
2.Какой алгоритм выбора величин L и C.
Да элементарно. Предположим, что коэффициент связи всё- таки, почти единица.
Вычисляете элементы Г- звена последовательная ёмкость- параллельная антенне индуктивность. Вот и всё...
Спасибо Игорь!
Да элементарно.
На 9 диапазонов с учетом изменения погодных условий...
В выходные установка T2FD размером 14 метров c питанием телефонной "лапшой". Потом бум мерить и "маткадить"
Иван
Кстати, качество транса легко проверить- первичку на выход передатчика, вторичку (обе полуобмотки соединить последовательно)- на 50 Ом. И проехаться по частотам...
Спасибо!
Вечером поэкспериментирую. По Реду индуктивность витка на трансивер около 10 мкГ. Либо набирать нужную высоту бинокля, либо делать 2 витка.
Попробую разные варианты на разных ферритах: "КСВ, КПД и т. д."
Кто занимался?
У меня работает хорошо.
У нас и так глобальное потепление, а тут Вы с резистором
А если серьёзно - на приём может и стОит, а на передачу лучше просто диполёк.
хуже T2FD трудно найти антенну. разве что EH
Володя, если бы не оно, с нашими теплосетями было бы сплошное "зубоклацанье"
Именно на прием. В эфире сплошной шум от хлебопекарни.
Позже выложу скрины испытаний транса - увидите пачки импульсов на кривых графиков.
Кстати. как феррит реагирует на реактивность?
Михаил, спасибо за инфо!
Отредактировано Иван (2013-11-21 13:19:35)
По совету Игоря провел "лабораторку" по трансформатору на бинокле.
Использовались кольца 2000НМ с внешним диаметром 20 и 10 мм (индуктивность одного витка 10 мкГ) и "Амидоновский" бинокль (индуктивность 7,5 мкГн).
Применялись отрезки кабеля РК, лента из 2-х проводов компового шлейфа, косичка из ПЭВ и витая пара из ADSL.
Результаты;
1.Применение различных материалов для намотки на сопротивление витка практически не влияло.
ADSL
РК
Шлейф
Амидон отрезки кабеля
Можете самую честную проверку сделать- включите нагрузку 50 Ом на выход транса, и тюнером согласуйте вход. Ну, и Ватт 100 подайте. Если 2.3 дБ на 28 МГц у 2000НН реально в тепло улетают, Вы это очень быстро почувствуете...
Согласовка на кольце. http://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/Smatch/smatch.htm
Но пришлось поставить колечко на кабель, клавиатура иногда взбрыкивала.
