Вы здесь » VE3KF forum » Электроника. » Микросхемы к525пс1 и к526 пс1.
Сообщений 31 страница 60 из 71
Свершилось чудо, удалось купить десяток MC1596G Motorola и даже найти даташит на них. Там есть один вопрос не дающий покоя пытливому уму конструктора...я вот никак не пойму почему в официальном даташите Моторолы уровень НЧ сигнала больше уровня ВЧ сигнала? Опечатка что ли? http://s6.uploads.ru/V0sN6.jpg
Документ бы глянуть
А как PDF загрузить? Вот ссылка на скачивание, ну ОЧЕНЬ крутой смеситель...MC1596G
Отредактировано Ruslan (2013-12-25 11:47:38)
Можно дать URL ссылку
Можно через webfile.ru загрузить
Можно в виде скриншота загрузить.
В посте 33 ссылка...вроде разобрался. Если взять теоретическую классику дифф.перемножителей то вроде опора подается в базы перемножителя и требует меньшего уровня, а модулирующий сигнал подается в эмиттеры и имеет больший уровень, что логично. Именно так и указано в даташите Моторолы. А вот какого фига ребята из Сименса (S042-К174ПС1) опору с большим уровнем пустили в эмиттеры, а модулирующий сигнал с маленьким уровнем в базы не понятно. Наверно для того чтоб потом гордиться подавлением несущей, уровень которой 200 мВ, на 30 Дб, с 200 мВ до 6,5 мВ. Курям на смех такое подавление  :D
Отредактировано Ruslan (2013-12-25 12:16:12)
Сорри, не обратил
Нет, это не опечатка. Взгляните на рис. 11(fig.11). Это зависимость уровня выходного сигнала, от уровней несущей и модуляции по входам. Уровни 60/300 по входам дадут уровень выходного примерного 0,5 В действующего
И какая это крутизна преобразования получается?
Так ведь эта схема- балансный модулятор. Её назначение - смешать сигналы и подавить на выходе продукты входных
А еще полезный график - рис.22  Уровень подавления несущщей на выходе в функции от частоты и уровня несущей по входу.
Я почему спрашиваю о крутизне, потому что для 174ПС1 заявлено 6,5 мА/в, для 526ПС1 (аналог Мотороловской) заявлено более 14 Дб, а тут в даташите этой информации нет.
И еще фиг.17 график. Зависимость усиления по напряжению, в зависимости от номиналов нагрузочных резисторов(типовое 3,9 кОм) и резистора Re(между выводами 2 и 3). Максимальный К будет примерно 17 дб при 3,9 кОм и 0,5 кОм и до частоты примерно 1,5 Мс  :flag:
Есть такая инфо на рис.17 Максимум +17 дб. Минимум  -7 дб
Какие частоты предполагаете использовать? НЧ и 500 кС?
Несущая 500 кГц, НЧ 0,3-3 кГц-это в модуляторе. В первом смесителе диапазоны 160,80,40 и 20м. Ну и как детектор и второй смеситель, там те же диапазоны на передачу.
Из текста, рекомендуемое значение несущей 100 мВ ефф. На графике рис. 11 хорошо видно, что именно с 100 мВ заканчивается рост выходного сигнала. Ну а уровень сигнала модуляции выбираете сами, в зависимости, что хотите получить на выходе
А вот в этом случае, следует обратить внимание на рис. 18, на котором видно, что для частоты несущей 0,5 кС её подавление на выходе  -65 дб, а для частоты 14 Мс это же всего -45 дб. Существенная разница!
Очень хороший datasheet от Мотороллы.
Эта схема может работать удвоителем частоты, если подать на вход одинаковые частоты. А также и фазовым детектором для систем автонастройки РА
Да, но это наверное все равно лучше чем у 174ПС1. По графикам видно что микросхема создана как модулятор и детектор. Не помню где видел информацию что при использовании этого девайса в роли первого смесителя коэффициент передачи антенна-микросхема должен быть 12 Дб, теперь из графика 17 вижу почему.
Вот вырезка смесителя, RF input широкополосный, но с плохой чувствительностью.
Так что? УВЧ должен быть на всех диапазонах? Или как 1-й смеситель лучше не использовать? Спасибо!http://s6.uploads.ru/JKUi0.jpg
Здесь все зависит от того, какую вы динамику хотите получить. Динамика этого смесителя и так не очень высокая, но если будет УВЧ, то и будет неизбежное снижение динамики и без того низкой. Поэтому перед смесителями даже очень высокого уровня не ставят УВЧ. Ставят ФОС и уже только после него начинают разгонять чутье на 1 ПЧ. Как правило по первой ПЧ 1-2 каскада, а затем следует 2 смеситель, 2 ФОС и вот за ним уже ставят каскадов усиления столько, сколько необходимо.
VE3KF, хорошо, если я правильно понял, то по ПЧ (она одна 500 кГц) усилением после ЭМФа можно без проблем скомпенсировать плохое чутье смесителя. Дополнительных 14 Дб по ПЧ думаю будет достаточно, и динамику сбережем и усиливать будем отфильтрованный сигнал. Тут видите какая заковыка, если посмотреть график 17, то по сигнальным входам 1 и 4 микросхема ограничена по коэффициенту передачи на уровне 1 Мгц, в то время как по входам 7 и 8 для несущей ограничений нет, и сигнал ГПД или ОГ от 0,5 до 14 МГц будет отлично восприниматься смесителем. Если взять только модулятор DSB, то вопросов вообще никаких нет, микросхема рождена модулятором. Исходя из этого выплывают три вопроса: 1) как сигнальный узкополосный вход 1 и 4, в схеме 30 превратился в широкополосный радиочастотный вход? 2) почему на всех схемах для SSB нет балансного включения входов и выхода, а только single? 3) что будет если в схему смесителя на рисунке 30 подать однополярное питание и посадить ножку 10 на корпус. Спасибо!
Насколько я понял, планируется 2 ЭМФ в тракте. Я бы после первого ЭМФ поставил 1- 2 каскада усиление от 30 до 60 дб, а после 2 го ЭМФ еще пару каскадов на КП350, только сигнальный вход по второму затвору, а по первому затвору - АРУ. Это и каскады развяжет от возможного самоблуда.
С усилением ясно, спасибо. Но,
Полагаю, что дело в том, что графики даются в предположении, что схема имеет апериодический выход, не избирательный, не селективный. Потому при введении на выход резонансных цепей, естественно, что картинка меняется коренным образом. В этом и есть причина, на мой взгляд. Там на 32 рис. показан удвоитель частоты на 300 Мс, но стоят контура на выходе, селективный выход. Хотя по рис. 17 с апериодическим выходом, частота ограничена всего 1-3 Мс.
А разве схемы на рис. 26 и 27 суть не одно и то же? Одна - модулятор, другая - демодулятор. Какая разница? Думаю, что можно делать и двуполярным и однополярным
Полагаю, что так можно сделать, но применить схематику с рис. 29, а схему выхода - с рис. 30
Тут я имел в виду не питание а балансное включение входов 1-4, 7-8 и выходов 6-9, как здесь: http://www.chipinfo.ru/literature/radio … /p60b.html . Я вижу что в даташите на эту тему особенно не парятся, входов балансных нет нигде, а балансный выход иногда применяется, но не в схемах для SSB №26 и №29...  :writing:
Отредактировано Ruslan (2013-12-29 13:19:34)
Ruslan
Я думаю, что из темы идеального баланса не стоит делать идею фикс... :flag:
