Вы здесь » VE3KF forum » Электроника. » Микросхемы к525пс1 и к526 пс1.
Сообщений 1 страница 30 из 71
Коллеги прошу помочь с даташитами или ссылками на справочники на эти микросхемы. Спасибо!http://s6.uploads.ru/xJznZ.jpg
Отредактировано Ruslan (2013-12-11 07:10:15)
Вот здесь в конце 525ПС1 схема... :flag:
http://webfile.ru/d421a7b05a08dc86adca2423c1b532cd
Ruslan написал(а):
даташитами
Только на ДИП корпуса везде...Четырехквадрантные перемножители... Лет надцать тому менял в приборах-ремонт...
Отредактировано Valery Gusarov (2013-12-11 12:17:03)
525-е отличаются от 526-х...
Эт у меня есть  :flag: Тут выяснилось что 526ПС1, без буквы К, это военная приемка...стоит в 10 раз дороже  :cool: Скачал все тома Нефедова А.В. "Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги", так там идет описание до 525-й серии и сразу 527-я, а 526-я засекречена как будто мне на зло  :rain:
Datasheet к 526ПС1 у меня нет. Но, есть datasheet (на английском языке) к аналогу этой микросхемы, который выпускает фирма Motorola.
http://s7.uploads.ru/t/zlE9C.jpg
Прислать?
Р.S. Если я ошибаюсь, - прошу поправить. 526ПС1 применялась в Р-143.
На 1596 я тоже нашел данные, но раз полный аналог буду искать 1596...
А, есть же и другие, -
http://s6.uploads.ru/t/fJsU2.jpg   http://s6.uploads.ru/t/npZDi.jpg
Схема слизана с Аматор-ЭМФ-У или наоборот. Вот я как раз к174пс1 и собираюсь заменить на 526пс1. Кстати, в таком включении как на схеме, не будет ли постоянка идти через обмотку ЭМФ?
если почитать многие энциклопедии, сборники и т.п., то обнаружите много изданий, где об авторе скромно умалчивают. :flag:
Так что не слизано, а, скорее всего, переопубликовано.
Только сейчас пришло подтверждение, -
http://s6.uploads.ru/t/oredJ.jpg
Конечно! Другой вопрос, что ток через этот вывод если память не изменяет, менее 2 мА... :flag:
Игорь 2 Это радует...
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5108
Небольшой ток через ЭМФ, если не изменяет память, не влияет на его параметры. Где- то даже были цифры, если не найду, сниму по новой, скрины в отдельную тему кину... :flag:
:cool:
Насколько я помню, у ЭМФ очень высокое сопротивление обмоток. :flag:
90...110 Ом при индуктивности обмоток 1.3+-0.1 мГн  :playful: Цифры снял, завтра скрины выложу. Достаточно интересные вещи... :flag:  :D
Значит я с чем то спутал  :flag:
http://s7.uploads.ru/t/MZfV7.jpg
Кое что нашел:
http://s7.uploads.ru/t/Z8ybu.jpg http://s7.uploads.ru/t/BoVty.jpg http://s6.uploads.ru/t/TmIwJ.jpg
Ruslan
Снял все параметры ЭМФ...
Всё об ЭМФ  :flag:
Спасибо коллеги за информацию, большинство знакомо. Я тут вот в чем разобраться хочу, есть вот такая схема: http://www.chipinfo.ru/literature/radio … /p60b.html , есть 3 трансформатора на кольцах М2000НМ1...Вот интересно как эти НЧ кольца поведут себя на частотах 2, 3,6, 7 МГц? Наверное плохо. С другой стороны есть кольца Amidon T37-2 (0,25-10 МГц), и тут вопрос, как трансы на них поведут себя при подаче сигнала до 3 кГц от микрофонника? Схема ведь очень даже прельщает , 100% балансное включение...Спасибо!
Всё будет нормально, если Вы будете мотать не классические трансформаторы, а трансформаторы на длинных линиях. Как правило, в подобных схемах используются именно они (намотка скруткой), поэтому, серьёзных проблем вплоть до 30 МГц не будет... :hobo:
Они себя поведут плохо. На НЧ вход поставьте обычный НЧ трансформатор, например, от старого карманного приёмника, и будет счастье... :flag:
Кольца из материала 2, имеют низкую проницаемость, это не феррит, а порошковое железо. Для НЧ подойдет только феррит. кольца с высокой проницаемостью 10000 и выше.
Ну или так, как пишет Игорь.
Рекомендую найти в инете и поставить бесплатную маленькую программу Mini Core Ring Calculator. Там все кольца от Amidon, Ferroxcube и Eppson. Рекомендую!  :flag:  Если не найдете, я смогу сбросить её.
Именно они и будут мотаться, скруткой.
Имеется такая, но данные по кольцам я брал отсюда: http://quick-master.ucoz.com/index/0-2 . Я хочу сделать два таких смесителя, первый будет работать как модулятор и 1-й смеситель, а второй как детектор и 2-й смеситель. Значит получается там где частоты от 500 кГц и выше можно ставить Amidon, а там где сигнал от микрофонника трансформатор нужно делать на кольце 2000 и выше...или я не так понял?
Лююдии...вы где?  :flag:
Правильно. От 500 можно делать на Амидоне, а второй - только на феррите.
Да, там и соответствующее трансформаторное железо пройдёт.. :crazy:
Конечно, можно и транс, тут уж что удобнее, на выбор.  :flag:
Спасибо за ответ. А вот по Amidon есть разница в материалах или там спокойно можно руководствоваться данными по рабочим частотам отсюда: http://quick-master.ucoz.com/index/0-2 ? И еще к анализу предлагается вот такое включение ЭМФ, схема та же, на ПС1:http://s6.uploads.ru/hOlHS.jpg
Отредактировано Ruslan (2013-12-18 13:20:33)
