Как и обещал, решил выложить данные по своим замерам одной из самых распространённых деталей в SSB-строении. Тем более, что полных данных по ним нигде никогда не видел.
Итак, начал с того, что промерял все свои ЭМФ- все, имели индуктивность обмоток 1.3+-0.1 мГн, сопротивление 90...110 Ом. В качестве испытуемого решил взять ЭМФ-11Д-500-3.5Н.
Первым же вопросом, который возникает при исследовании любого фильтра, является вопрос его правильного согласования для минимальных потерь мощности. Понятно, что НИГДЕ (!
) я этой информации не нашёл. Пришлось замерять самостоятельно. Цифры получились следующие-
при работе с 3.3 кОм, потери в ЭМФ составляли 16 дБ
10 кОм- 13 дБ
27 кОм- 11 дБ
51 кОм- 13 дБ.
Первый шаг сделан, и получены сразу два ответа на естественные вопросы- характеристическое сопротивление моего (полагаю, и всех подобных) ЭМФ находится в районе 27 кОм, при потерях- 11 дБ. К слову, проверил ещё один ЭМФ, и получил 15 дБ.
КПД ниже, чем у паровоза... Причём специально проверил- изменение сопротивления нагрузки не приводит к увеличению выходной мощности- пик достигается именно при 27 кОм на входе, и том же на входе.
Переходим к АЧХ фильтра, предварительно его согласовав...
В принципе, неплохо, но за правильность нижней части не поручусь- там фазовые шумы и мусор от Rigol DSA 815- покупать серьёзный анализатор за миллион рублей меня жаба душит...
Говорят, что если рассогласовать ЭМФ, то что- то там страшное произойдёт с АЧХ. Проверяем- снимаем конденсатор со входной обмотки, напоминаю, что ЭМФ запитан генератором с выходным сопротивлением 27 кОм, и на такое же сопротивление нагружен...
Да, естественно, потери возросли, однако, что с АЧХ случилось что- то радикально ужасное, я бы не сказал...
Идём дальше- проверяем, что произойдёт с АЧХ, если через первичную обмотку ЭМФ начать пропускать постоянный ток. Переключаем вертикальную шкалу для лучшего обзора...
Пускаем через обмотку ток 1 мА...
2 мА...
4 мА...
Да, вроде бы, ухудшение не особо сильное, но радоваться рано- проверяем пропускание тока в обратном направлении- те же 4 мА...
Вот здесь уже разница весьма заметна- потеря 3 дБ...
Кстати, сняв обратное подмагничивание ЭМФ, я получил затухание на 0.5 дБ выше, чем то, с которого стартовал изначально- сердечник оказался намагничен, и в нормальное состояние его пришлось приводить пропусканием небольшого прямого тока. Очень интересный и неочевидный момент...
При подмагничивании меняется и индуктивность обмотки ЭМФ, однако, подбором конденсатора скомпенсировать потери при подмагничивании удавалось совсем на мизер- с 3 до 2.8...2.9 дБ.
Теперь про интермодуляцию в полосе пропускания. Тоже много разных мнений читал, проверим, что даёт практика. Подаём сигнал, соответствующий действующему напряжению на пике огибающей в первичной обмотке 500 мВ, попадающий в полосу пропускания ЭМФ (497.3 и 498 кГц)
Ну что, примерно -35 дБ...
Подаём в первичку 2 мА...
Обратите внимание- СИГНАЛ ВЫРОС на 0.3 дБ- объяснение см. выше (сердечник размагнитился)...
4 мА...
Минус 4 мА...
Резюмируем- радикально интермодуль внутри полосы при пропускании тока до 4 мА через обмотки ЭМФ включительно не меняется...
Проверяем внеполосную интермодуляцию с теми же входными напряжениями. Частоты сигналов берём 488 и 478 кГц. Сначала без подмагничивания...
Жить можно- примерно -40 дБ по интермодулю имеем...
Подмагничивание минус 2 мА...
Подмагничивание минус 4 мА...
Подмагничивание 2 мА...
4 мА...
Ну, и напоследок ещё один эксперимент- неоднократно слышал даже от весьма известных конструкторов любительской аппаратуры (не будем называть имён
), что, якобы, ЭМФ живут по своим особым законам, и, интермодуляция в них не соответствует общепринятой теории. Поэтому, при нулевом подмагничивании, специально снизил уровень мешающих сигналов вдвое, и, как и следует из классической теории, получил продукт интермодуля примерно на 12 дБ ниже...
По- честному проверил селективность фильтра- при отходе 2 кГц от любого ската, подавление сигнала более 82 дБ.
Ну, и отталкиваясь от приведённых выше цифр, можно легко определить, какие максимально достижимые параметры будет иметь приёмо- передающая аппаратура, в которую данное изделие будет встраиваться. По крайней мере, с моим ЭМФ, приведя его сопротивление к 50 Омам, можно легко получать чувствительность 0.4 мкВ, с двухсигнальной избирательностью не менее 70 дБ...
