Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Всё об ЭМФ
Всё об ЭМФ
Сообщений 121 страница 150 из 248
Ruslan написал(а):
Тогда определить предмет обсуждения будет тяжело.
Ну,я не про конкретную схему говорю,а про сам факт применения ОУ в тракте 500кГц.
73 de RN4NU!
Да, децибел по 20 сделать на один операционник (по типовым данным можно и 30, но я с запасом беру), и, вроде бы, проблем не должно быть. Единственное, что не стоит забывать- уровень шума указанных операционников втрое выше шума BF998... :flag:
Я вот только собрался об этом написать...ради 20Дб усиления ставить ОУ с его шумами наверное не совсем рационально...
И зачем это надо тогда? Уж лучше один резонансный каскад на том же BF998 и все.  :flag:
Ладно,уговорили  :)
Отредактировано RN4NU (2014-01-01 12:33:06)
73 de RN4NU!
Но лучше за двухзатворном полевике, чтобы была возможность охватить цепью АРУ
VE3KF 100%
Отредактировано Ruslan (2014-01-01 15:24:45)
Только сигнал подавать на второй затвор, а на первый - сигнал АРУ.
Не, немного не так- и АРУ, и сигнал- на первый затвор- см. Интермодуляционные искажения каскадов ПЧ на двухзатворных полевиках  :hobo:
А второй затвор куда? Там же ясно видно, что IMD3 ниже при сигнале на второй затвор. Разница -20 дб.
А эмф с двухзатворником как согласовать?Первой в голову пришла мысль о параллельном контуре в первом затворе,с отводом.....
73 de RN4NU!
Именно так. Контур с двумя катушками, одна для ЭМФ, а вторая для затвора.
133
А второй затвор я оставлял под постоянным смещением, равным примерно половине напряжения питания. А изменял усиление, меняя напряжение смещения первого затвора. На тот же первый затвор и сигнал подавал... :flag:
Если не стоит задача получить максимальный коэффициент передачи по мощности, можно сделать так, как это обычно и делают- горячий конец контура ЭМФ на затвор транзистора. Кстати, в некоторых случаях, это может быть и оптимальным согласованием, если входное сопротивление полевика окажется в районе 30 кОм... :hobo:
134
Так, вот очередная эволюция приемника, созданная исходя из всего выше изложенного. Нужно определиться со способом управления по первому затвору, и по второму затвору выставлена половина питания, но параллельное сопротивление делителя = 27k. Какие будут предложения? http://s6.uploads.ru/jyLMB.jpg
Отредактировано Ruslan (2014-01-02 05:44:30)
135
Вы увеличили выходные резисторы у 1598, значит, ёмкости 33 нФ нужно уменьшать. Частота среза по уровню -3 дБ. вычисляется по формуле Fср=1/(2*пи*R*C). В Вашем случае, R=3000, С=33*10^-9. Считайте, что получили... :D
И второй ЭМФ не согласован по выходу- сигнал на смеситель нужно через ёмкостной делитель подавать- разбейте выходную ёмкость на две последовательно соединённые, с точки соединения- выход на смеситель...
136
Фильтровые емкости уменьшил до 22n, а там подберем. Сделал делитель, какие там номиналы? http://s6.uploads.ru/3u98Y.jpg
137
Вот так...
http://s6.uploads.ru/rkJU9.jpg
И параллельно горизонтальному резистору 1 кОм (к нему 820 Ом подходят) включите 0.1 мкФ... :flag:
138
Я делал по-другому. Один затвор я оставлял только в качестве сигнального.
Второй затвор использовался только для сигнала АРУ, причем начальное напряжение на затворе выбиралось именно как половинное напряжение питания и АРУ сигнал уменьшал это напряжение при отработке сильных сигналов. Насколько помню, все работало хорошо.  :cool:
139
Вы наверное имеете в виду включение затворов как в посте №72?
Да я делал именно так, управляющее напряжение было 5...0В, но интермодуль я не смотрел, как и Вы наверное...
Отредактировано Ruslan (2014-01-02 09:20:58)
140
Да, именно так. Кстати так было в конструкциях Лаповка и других.
Нечем мне было измерить в те времена IMD3. А оказывается АРУ лучше было бы вводить по сигнальному затвору.
141
А почему все каскады апериодические? Как же получите нужное чутье? Я делал в каждом стоке по колебательному контуру. А иначе как получить 90 дб усиления на 3 транзисторах?
142
Какой вариант выбрать? http://s6.uploads.ru/J0sX8.jpg
Пробовал сделать каскад на КП350А резонансным, так ЭМФ растягивает резонанс более чем на 20 кГц, как не согласовуй, одна бяка. И с такой шириной полосы контур что есть что его нет. Обмотка ЭМФ в стоке КП350А тоже не катит, Ку никакой.  Теперь сделаем по-другому, поставим два каскада на КП350А с Ку=2-3 на брата, вместо Ку=5-10 на одном транзисторе, и первый каскад сделаем резонансным, а второй апериодическим. Таким образом выиграем по спектру усиления, оба каскада не будут усиливать широкополосный мусор, выигрываем по ДД УПЧ, так как работают два каскада с малым усилением и АРУ, и выигрываем по легкому согласованию каскадов и фильтров, апериодический каскад со входом ЭМФ очень хорошо стыкуется подбором разделительного конденсатора так, чтоб на входе и выходе конденсатора уровень сигнала был одинаковый.
А нам по ПЧ не нужно 90 Дб усиления и 3 транзистора, нам по ПЧ нужно компенсационно-избирательное усиление 20 Дб. А вот в плане основного Ку ставку сделаем на усиление по НЧ, которое кстати тоже не нужно делать заоблачным, ведь крутизна преобразования микросхем это позволяет.
Отредактировано Ruslan (2014-01-02 14:46:01)
143
Так добротность контура невысока, провд намотки ведь тонкий, сопротивление высокое. Потому и полоса широкая. Но зато Кусиления выше у каскада с контуром, чем у апериодического.
Так после второго ЭМФ уже никакого мусора то и нет, а иначе зачем ЭМФ? Но вот зато, увеличивая кол-во каскадов, Вы добавляете уже после ЭМФ шумы транизсторов УПЧ. Так что путь тут только один - наименьшее кол-во каскадов с максимальным К ус.
Ruslan написал(а):
А нам по ПЧ не нужно 90 Дб усиления и 3 транзистора, нам по ПЧ нужно компенсационно-избирательное усиление 20-30 Дб.
Как намерены получить чутье ну хотя бы 0,2 мкВ? УВЧ ставить? Или УНЧ разгонять, как в приемниках прямого преобразования?  :dontknow:
Зависит от того, какой выход УПТ АРУ будет сделан. Ну а так 4 вариант.
144
В сущности, 4, 5, 6- одно и то же.  :playful: У меня был последний, на второй затвор была подана половинка питания, а для запирания транзистора я подавал на первый затвор отрицательное относительно корпуса напряжение. Или можно в исток поставить делитель напряжения, чтобы на нём всё время Вольта 4 держалось при питании 12 Вольт. Завтра нарисую... :playful:
145
Согласен в общем, но при Ку каскада = 3 контур нужен не для повышения Ку, а для избирательности усиления.
А какое затухание у ЭМФ в ближней зоне за полосой? Децибел 30, а то и меньше ? Этож не Кф. Полюбому усилитель с большим Ку вытянет ошметки с краев АЧХ. А в случае с резонансным каскадом с малым Ку этого не будет, усилится именно то, что доктор Пинель прописал.
Тут бабка на двое гадала, как по мне так шуметь меньше будут два каскада с Ку=2 на брата, чем один с Ку=4. К тому же после этих двух каскадов снова ЭМФ. Я уже молчу о ДД УПЧ и качество АРУ, которое на одном большом Ку явно будет хуже.
Не намерен вообще, для 160,80 и 40м хватит 1 мкВ с головой.
4-й? А как насчет изменения Rвх каскада при рулежке смещения сигнального затвора? Ведь именно для этого второй затвор придумали люди...?
Завтра нарисую...
Ждемс  :cool:
146
Избирательность усиления как раз и увеличивает Кусиления. Чем уже полоса, тем вы К ус.
Игорь давал измерения в посте 6 отсюда, и именно для резонансных каскадов.  Интермодуляционные искажения каскадов ПЧ на двухзатворных полевиках
Какая разница, что у вас вытянет ошметки - УПЧ каскады или же разогнанный УНЧ? Ведь нам по любому нужен Кус. очень большой. Или вы хотите еще и в УНЧ поставить кварцевый  фильтр, по покруче чем ЭМФ?  :D  Тогда да, можно по УНЧ разгонять, согласен.
тут я пас, бабка то она в этом деле собаку съела и не одну..  :D
Ну и посчитайте какой нужен Кус., учтя все потери в смесителях, ЭМФ и чтобы к УНЧ на вход пришло ну так хотя бы 100 мВ. По моим прикидкам это примерно К=(100 * 10 ^3)/2 * 10^6 = 50000 раз или 96 дб, без учета потерь  в 2 смесителях и 2 ЭМФ, а это еще примерно в лучшем случае 25 дб. Итого набегает 121 дб. Это свяше 1000000 раз. И как собираетесь и где получить такое усиление?
147
А там что, ток затвора будет изменяться в функции от наряжения АРУ? Тока затвора I, как при напряжении на нем +12 В так и при напряжении +0,12В практически нет у полевиков. А если его нет, то как же должно меняться входное сопротивление по затвору, если учесть закон Ома R = U/I?  :dontknow:
Для примера, ток утечки затвора КП350Б, при напряжении +15 В составляет всего 5 нА или 5*10^-9 A
148
Не, в смесителях наоборот будет усиление- они активные. Децибел по 10 примерно каждый даст, считать точно неохота...  :hobo: Ну, а с остальным- действительно, с учётом потерь в двух ЭМФ, децибел хотя бы 80 дополнительных неплохо было бы нагнать... :playful:
149
Забыл, что смесители активные.  Ну тогда конечно задача упрощается, надо всего то получить усиления эдак 100 дб, или 100000 раз. Но поскольку приемник далеко не претендующий на динамику, иного с активными смесителями и ждать - нелепо, то и разгонять усиление можно по УНЧ, да хть и активными колонками от компа, да и второй ЭМФ ничего не даст в этом случае. Дело вкуса, однако. Плохое изначально уже сложно чем -то испортить.ИМХО
150
Нет, там по графику на рис. 17 усиление такого смесителя, даже при макс. Кусиления  на 14 Мс будет равен в лучшем случае -4 дб, потери 4 дб. А во втором смесителе на 500 Мс будет получше, +17 дб. Итого +13 дб надо добавить к 96 дб. Ну и туда же добавить еще потери в каждом из двух ЭМФ, которые к каждом будут по 11 дб или 22 дб в сумме.
Имеем необходимый К ус. 96 +13 +22=131 дб. Ну если учесть, что еще УНЧ даст хотя бы 20 дб, то все равно останется МИНИМУМ 111 дб усиления надо добыть, чтобы реализовать чутьё в 2 мкВ.
