Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Всё об ЭМФ
Всё об ЭМФ
Сообщений 151 страница 180 из 248
151
Нет, там по графику на рис. 17 усиление такого смесителя, даже при макс. Кусиления  на 14 Мс будет равен в лучшем случае -4 дб, потери 4 дб.
Вы, наверное, не тот даташит смотрите- в первом смесителе у Ruslan наша ПС1 стоит. А она точно усиление даёт даже на 50 МГц, мне для этого не надо даже параметры открывать- использовал их весьма широко в конце 80-х- начале 90-х... :flag:
152
Разве ПС не аналог?
Если по ней получается, что усиления нет, то, однозначно, не аналог... :dontknow:  ПС1(4) на 150 МГц, при напряжении гетеродина 300 мВ, и при форсаже по току (200 Ом на землю с эмиттерных выводов) в режиме смесителя давала коэффициент усиления по мощности не менее 20 дБ... :flag: Правда, и динамика у неё никакая- односигналка всего 50 мВ по входу... :rofl: Хотя, при согласовании входа, не менее полмикровольта чувствительности в SSB, несомненно даст, даже и выше не исключено, что получится. Т. е. односигналка с пересчётом 50 мВ на входное сопротивление ПС, минимум 85 дБ будет...
http://s7.uploads.ru/X6SRI.jpg
153
Избирательность усиления как раз и увеличивает Кусиления. Чем уже полоса, тем вы К ус.
  %-) пардон.
Или вы хотите еще и в УНЧ поставить кварцевый  фильтр, по покруче чем ЭМФ?
Тогда да, можно по УНЧ разгонять, согласен.
Вот тут Вы почти угадали, вот такой фильтр будет, он как ЭМФ только по НЧ:http://s7.uploads.ru/5FZho.jpg
бабка то она в этом деле собаку съела и не одну..
Считаю Кира Пинеля, царство ему небесное, большим авторитетом в радиотехнике, это его концепция-больше каскадов с меньшим усилением...
Ну и посчитайте какой нужен Кус., учтя все потери в смесителях, ЭМФ и чтобы к УНЧ на вход пришло ну так хотя бы 100 мВ. По моим прикидкам это примерно К=(100 * 10 ^3)/2 * 10^6 = 50000 раз или 96 дб, без учета потерь  в 2 смесителях и 2 ЭМФ, а это еще примерно в лучшем случае 25 дб. Итого набегает 121 дб. Это свяше 1000000 раз. И как собираетесь и где получить такое усиление?
Да легко  :glasses: , если бы не делал похожий тракт в прошлом, то может и усомнился бы, но: 1 мкВ х 12 = 12 мкВ (после первого активного смесителя с большой крутизной преобразования, читайте выше) - 10 Дб (1-й ЭМФ) + Ку=5 (1-й УПЧ) + Ку=5 (2-й УПЧ) - 10 Дб (2-й ЭМФ) х 12 = 400 мкВ на выходе 2-го смесителя х 100 (Ку дифф.ОУ) = 40 мВ после ПУНЧ, а этого более чем достаточно чтоб перегрузить TDA2003. Это на вскидку, я уже молчу про 5-9 (50 мкВ на входе). Конечно будет еще около 2 Дб потерь в основном фильтре НЧ, ну так у нас УПЧ регулируемый по Ку, так что в общем все хорошо, это мелочь. У меня похожий  тракт работал ПС1+ЭМФ+один каскад УПЧ+ЭМФ+ПС1+ПУНЧ+УНЧ и спокойно слышал 1 мкВ с выхода Г4-102 при С/Ш=10 Дб  :yep:
Отредактировано Ruslan (2014-01-02 18:45:19)
154
Да, мы это долго обсуждали и в параллельной ветке тоже. Было принято решение в первый смеситель ставить ПС1, а во второй МС. Просто люди не читают тему целиком, участвуют в обсуждении десятка тем одновременно, и получается то что получается, пардон, но правда  :tomato:
155
А я смотрю МС1596 Моторолла. Разве ПС не аналог?
Далеко не аналог. Аналог ПС1 это S042P от Siemens, а тут аналогом нашей MC1596G является хваленая и очень редкая и дорогая (до 10$) К526ПС1, на которую Вы даже даташит не найдете. Мне повезло взять десяток МС по 1$ за штуку. Вот и строю тракт с их участием.
156
Можно, но на наших частотах вряд ли нужно, да и шум, не правда ли коллега? Да и схема включения ПС у нас не типовая. Кстати общался с автором этой не типовой схемы, он гарантирует чутье 1 мкВ и односигналку 90 Дб при подавлении частоты ГПД до 40 Дб, хотя в нашем случае частоту ГПД напрочь погасит ЭМФ, ну да ладно, меня больше сейчас беспокоит отсутствие балансировки смесителя в Product-Detector от Motorola, то-есть второй смеситель не балансируется по подавлению частоты ОГ. Или забить? Там та же история что с ЭМФ и частотой ГПД? В детекторе МС работает по назначению, не думаю что Motorola облажается с балансировкой демодулятора...http://s6.uploads.ru/omk5L.jpg
157
Абсолютно та же самая- пролезший на выход ВЧ мусор успешно срежется конденсаторами на выходных клеммах, которые Вы, при необходимости, как раз и рассчитаете по приведённой мною выше формуле...  :playful:
158
Игорь 2 Понято, принято! Да, с модулятором и смесителем на передачу история другая, там балансировка нужна как воздух. Наверное в нашем смесителе на ПС балансировку тоже можно выбросить, тракт не реверсивный будет? Или пущай остается? Как думаете?
Отредактировано Ruslan (2014-01-02 20:09:12)
159
Вот, остался слегка покорёженный приёмник одного из моих комплексов конца 80-х.  :flag: Смеситель на ПС1 нагружен кварцевым фильтром восьмого порядка. Разгонный УВЧ- на КП350. Вид модуляции- ЧМ с девиацией 5 кГц. Полоса тракта ПЧ- 18 кГц, два преобразования (10.7 МГц и 465 кГц)... :D Чувствительность данного экземпляра при 10 дБ СИНАД- 0.15 мкВ. Серийная указывалась как 0.25...
http://s7.uploads.ru/W6p7H.jpg
160
Потихоньку к оффтопу скатываемся ,товарищи  :offtop:  .Есть вопросы.Насколько успешной будет замена ПС1 на SA612? И еще вопрос-как согласовать эмф с таким вот усилителем http://dl2kq.de/trx/2-6.htm   ? Все тем же параллельным контуром?
73 de RN4NU!
161
Примерно то же самое, только отсутствует балансный вход для гетеродина. И, по графикам, существенной разницы не видно... :flag:
Можно и параллельным контуром, если входное сопротивление указанного усилителя не слишком низкое, то можно и ёмкостным делителем- см. мой скрин из п. 137. Только номиналы изменить... :flag: А входное сопротивление усилителя от типа транзисторов зависит...
162
RN4NU написал(а):
Потихоньку к оффтопу скатываемся ,товарищи    .Есть вопросы.Насколько успешной будет замена ПС1 на SA612?
Вот Вы и скатываетесь.
163
Прошу прощения,то ли я тему попутал,то ли сообщение,на которое я так отреагировал,было удалено.Просто разговор ушел в сторону в споре о трансиверах самодельных и промышленных.Еще раз прошу прощения.
73 de RN4NU!
164
Тема зачищена.
165
Вот, остался слегка покорёженный приёмник одного из моих комплексов конца 80-х.   Смеситель на ПС1 нагружен кварцевым фильтром восьмого порядка. Разгонный УВЧ- на КП350. Вид модуляции- ЧМ с девиацией 5 кГц. Полоса тракта ПЧ- 18 кГц, два преобразования (10.7 МГц и 465 кГц)...  Чувствительность данного экземпляра при 10 дБ СИНАД- 0.15 мкВ. Серийная указывалась как 0.25...
  :cool:
  :writing:
166
Мне кажется, что дополнительная балансировка существенно на параметры смесителя не повлияет... :hobo:
167
Именно тот случай, когда оно и нафиг не нужно и выбросить жалко  :glasses: Ну да ладно, "вернемся к нашим баранам", а точнее к детектору на МС. Есть обоснованная мысль что входы 1 и 4 "тупые", не зря туда качают в пять раз больше чем на вход несущей. Оно не мудрено качают ведь в эмиттеры, это не входы для микровольтных сигналов. Например в ПС1 СТРОГО обозначено что входы 11 и 13 (1 и 4 в МС), качающие в эмиттеры смесителя, это всегда входы гетеродинов...и это блин логично...http://s6.uploads.ru/Qvcel.jpg
http://s7.uploads.ru/931T5.jpg
168
А в нижнем скрине, как раз, эти входы обозначены, как сигнальные... :D Без разницы куда что подавать, если подавать именно на те выводы, которые обозначены, как входы. А вот если качать гетеродин туда, куда Вы вкачиваете, там входное сопротивление заметно меньше, чем по основным входам... :flag:
169
А в нижнем скрине, как раз, эти входы обозначены, как сигнальные...  Без разницы куда что подавать, если подавать именно на те выводы, которые обозначены, как входы. А вот если качать гетеродин туда, куда Вы вкачиваете, там входное сопротивление заметно меньше, чем по основным входам...
Так то оно так, но не нужно забывать что эта микросхема прежде всего модулятор
, об этом ярко свидетельствует даташит. Все остальное, смеситель, детектор, это вариации на тему как еще можно, но не значит что нужно, использовать микросхему  :mybb: Согласитесь...
170
Ruslan
Взял я 174ПС4, и посмотрел, какая разница между входами. Подавал сигнал несимметрично, снимал- симметрично. Частота гетеродина- 30 МГц, сигнала- 10 кГц. Напряжение гетеродина повышал до тех пор, пока росло выходное напряжение. Потом ещё пару децибел прибавил. Получилось 130 мВ. С точки зрения коэффициента передачи, без разницы, на какой вход что давать, с точки зрения подавления гетеродина- сигнал оптимально подавать на нижние транзисторы, при уровне сигнала 20 мВ, выигрыш составляет 10 дБ, при этом он ниже каждой палки боковушек на 20 дБ ... :flag:  :playful:  :cool:
Для увеличения коэффициента передачи выводы 10 и 12 замкнуты, и через резистор 180 Ом соединены с землёй. На подавление гетеродина это не повлияло.
171
это нормально т.к. попарно связанные базы, поэтому и разницы не должно как бы..  8-)
А как от частоты зависит подавление гетеродина? Выше 30 Мс не пробовали?
172
Не вопрос- прямо сейчас и проверим... :crazy:
173
Проверил, до 120 МГц практически всё неизменно, а на 240- рассыпается. Но, это, скорее всего, из- за того, что на выходе ПС у меня ТДЛ стоит на кольце 600НН (2*10 витков)... :D
174
Отлично! Я думал, что начнут сказываться паразитные реактивности схемы, ан нет.  :cool:
175
Да нет, ничего там не будет...  :nope: Я ПС4 и на 400 МГц ставил... :flag:
176
Тогда конечно, материал кольца 600НН явно не тот, потери велики  :nope:
177
Именно об этом я и писал коллега, на нижние гетеродин, но никак не RF в смесителе или SSB в детекторе, все это вариации, МС1596-это отличнейший модулятор. Подавать сигнал в нижние входы все равно что лампу в катод качать.
Был бы Вам премного благодарен за тест не типового включения, с накачкой гетеродина в 10 и 12 входы, как здесь: Смеситель на ПС1
Это форсаж по току, вырасти может динамика. 143 Ома получится в эмиттерах.
Отредактировано Ruslan (2014-01-06 16:42:27)
178
Это, если руки дойдут, будет завтра, сейчас реализую в железе одну из давно задуманных идей, там нужен был модулятор, и я, как раз, совместил приятное с полезным, в очередной раз проверив параметры ПС1(4).  :D И, в очередной раз, понял, что она мне не подходит, и собрал модулятор на дифкаскаде из разноброса... :rofl:
179
она мне не подходит
Любой частный случай требует частного подхода... :flag: Я же для себя, не без Вашей помощи, набросал вот такой близкий к финальному вариант приемника, осталось номиналы расставить: http://s7.uploads.ru/kWwUR.jpg
180
Ruslan написал(а):
вариант приемника
Если Вы не имеете на борту источник отрицательного напряжения для запирания транзисторов УПЧ, то в обоих каскадах с истока на плюс питания резисторы поставьте, чтобы на истоке даже при полностью закрытом транзисторе, что- то оставалось, к сожалению, конкретные цифры уже не вспомню, но Вольта 2, минимум, нужно. Иначе транзисторы не запрёте- они и при нулевом напряжении на первом затворе относительно истока вполне нормально усиливают... :D И во втором каскаде снимите со стока резистор, и поставьте дроссель, намотанный на паре колец 10*6*5 600НН. Витков 100 намотайте...
