Так может другой транс хорошо пропаян? Отсюда и нет проблем.
Это анодный транс на нем накальная обмотка он подключен паралельно измерительному.
Jonas_LY1O
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Раскачать ГУ-78б
Jonas_LY1O
Сейчас выпрямитель отключен от процессора как эквивалент нагрузки стоит резюк 51кОм.
Правильно. Не нужны эксперименты на процессоре.
Измерьте сеть в RX/TX прямо на входных выводах измерительного транса Tr2., выводы 1 и 4
Нет доступа, выводы внизу платы. Да и нет такой необходимости, ведь на вторичке показывает нормально! Предохранитель в цепи перички это 1 Ом, он не оказывает влияния.
Jonas_LY1O
Чтобы убедится в правильности процесора и других измерителей провел аудит измерителя анодного.
Входной делитель 3мОм/10кОм.
Делитель процессора 18кОм/10кОм. На входе процесора те же 2,5В.
Просадка анодного -15% при 2 кВт на выходе. Нормально.
Показания занижены на 70В. -2%
Для проверки использовал независимый внешний делитель анодного. Так что остальным измерениям можно верить
Jonas_LY1O
Отредактировано Jonas_LY1O (2020-06-27 15:39:07)
Нам нужно узнать напряжение входа для транса, потому нужно узнать это до и после. Иначе причину не найдете. Надо быть твердо уверенным - что сеть изменяется по входу транса не на 6% а всего на 2%.
Ok подключим проводочки и померим.
Это подходящее решение. Измерять следует не там, где нам удобнее измерять, а там, где это надо, в данном случае именно на входных выводах транса.
Тестер FLUKE 179
Первичка -2,73%, вторичка - 2,22%, нагрузка выпрямителя - 6,4%.
Дополнительно померил старым тестером FLUKE 15B он не true rms
Первичка -1,85%, вторичка - 1,1%, нагрузка выпрямителя - 6,2%.
выпрямитель с нагрузкой 57 кОм дает просадку 6,4%? При этом просадка по первичной только 2,7%
Передача нажатием или серия точек?
От куда дополнительная просадка 3,7% на нагрузке выпрямителя?
Нагрузку даете нажатием или серию точек ключом?
Несущая
Я бы собрал выпрямитель из 4 дискретных диодов и к ним кондер хороший побольше. Может что-то с дефектом?
Все новое- диод, кондер и нагрузочный резистор.
Если все новое, тогда я затрудняюсь сказать, в чем причина просадки.
Померил без несущей - ток покоя 0,9А.
Первичка -1,67%, вторичка - 1,32%, нагрузка выпрямителя - 3,67%.
Может причина даже в изменении формы напряжения, импульсов на выходе выпрямителя. А от формы импульсов конечно же зависит и выходное напряжение.
Это надо осциллографом смотреть.
Подумаю как мерить напругу сети со свободной накальной обмотки. Вроде ничему не мешает но торчит каждый раз перед глазами святая лож (С). По крайней мере через эту проблему узнал что солнечная электростанция является мощным стабилизатором нпряжения сети 230В
А почему бы и нет? Погасить лишнее напряжение и вполне может заменить Tr2.
Я думаю, что все же такой эффект с Tr2 потому, что транс практически работает на х.х. нагрузки нет никакой. Ток первички чрезвычайно мал, а при переходе в ТХ он становится еще меньше.
Может быть попробовать параллельно кондеру на выходе выпрямителя подключить резистор какой, чтобы дать какую то нагрузку для транса.
ОФФ:
Саша, вот сижу и думаю: что-то ведь уже было... Точно!!!
Искали потерянные ватты при том, что чудил индикатор выхода
Утешает и вполне серьезно, лишь одно. Разобраться с монитором несколько проще и менее затратно, чем переделывать первичную электросеть.
Да, я помню, человек потерял по прибору много сотен Вт. В итоге оказалось, что несправен мощемер.
Посмотел и померил цифровым осциллогрвфом на свободной накальной обмотке
. При нагрузке нагревателем 2кВт "синусойда" состоящая из мелких ступенек слабо проседает -2,9% RMS. При педаче потребление 2кВт (ток покоя лампы) "синусойда" слегка ограничивается, просадка -0,8% RMS. По моему это ограничение синусойды и дает неправильные измерения на диодном волтметре. Из показометра нет смысла пробовать делать точный вольтметр сети.
Прибор Флюке может бы заточен только под синус. А если при ТХ сеть заметно искажается, то конечно и показания могут быть другие.
Вот- вот- вот скорее всего здесь и причина - искажение формы синуса. Отсюда и конечно и прибор будет врать, а мы 100% верим прибору, что делать нельзя.
Он заточен под RMS не обязательно синус.
А мой пост 297 кто дополнил?
Все в порядке, сервер напутал.
Отредактировано Jonas_LY1O (2020-06-28 14:57:02)
А нас интересует именно синус т.к. работа транса на искаженный синус, импульсы, это уже совсем другая картина будет. Питать транс синусом и меандром - две большие разницы
Попробуйте на модели запитать транс синусом, а потом с той же частотой меандром и вы увидите какая разница будет по вторичному напряжению.
