Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Раскачать ГУ-78б
Раскачать ГУ-78б
Сообщений 391 страница 420 из 586
391
Или я не прав?
Вы правы но дилер пишет "Генераторный тетрод ГУ-78Б предназначен для усиления высокочастотных колебаний в усилителях однополосного сигнала мощностью до 2,5 кВт на частотах до 250 МГц." Ссылка (цена красивая)
Я мерил в режиме несущей спустя 30-45 сек после нажатия. У немца тоже 2800Вт в режиме RTTY. А 6000Вт это только на пиках в SSB благодаря тому что катод имеет большой запас по току, более 4А . Поскольку КПД усилителя в классе АВ1 не более 0,6 то получить более 4 кВт с приемлемым качеством сигнала в режиме несущей не реально.
392
,,..В попугаях я больше..,, (с) :crazyfun:
393
Схема стаба экранной сетки такая: http://radio-kits.ucoz.ru/index/zashhishhaem_tetrod/0-4  При понижении напряжения сети с ~220 вольт до 188 вольт держит на выходе +350 в 100ма. При дальнейшем понижении напряжения ~187в и ниже начинается плавный спуск. Хотя на входе схемы стаба напряжение +390 вольт ещё, т.е. есть запас ещё. Как можно было бы повысить коэфф-т стабилизации схемы? Идеи у меня такие . Или заменить R14 на некий электронный элемент транзистор, типа чтобы он менял свое сопротивление, а не был постоянным. Годится ли для этого стабилизатор последовательного типа вместо резистора R14 ? Типа как здесь на схеме: http://radio54.ru/wp-content/uploads/2018/08/Схема-усилителя-на-ГУ43Б-v.1.gif  Или здесь: http://ha8rm.freeweb.hu/ha8rm/Amplifier … /hap06.jpg   Т.е. применить некую комбинированную схему стабилизации, при нормальных значениях работает параллельный стаб, при глубоких снижениях питающего напряжения начинает работать последовательный стаб... Теоретически.. Параллельный стаб сохраняется в любом случае - т.к. только он может принять на себя вытекающий из экр. сетки ток (если таковой возникнет)..
Или же вообще собрать вместо R14 типа корректора мощности: https://gyrator.ru/circuitry-pfc - имеется ввиду вместо диодного мостика и электролитического конденсатора применить корректор мощности? Здесь тоже хорошо описано: https://www.kirich.blog/stati/informaci … -apfc.html
Или и так сойдет?
Отредактировано R0SBD (2020-11-18 02:13:11)
394
Я думаю, если напряжение слишком падает, то бесполезно что делать. Напряжение неизбежно будет падать.
395
100 мА более чем достаточно, 35 Вт на второй сетке а можно до 30 и +350 В тоже на пределе. При +320В лампа спокойно раскачивается по полной.
Пример применения транзистора в место балластного резистора. Опто пара снимает напряжение с второй сетки в режиме приема ее можно не использовать. Резистор R3 ограничивает ток через стабилизатор.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/407/t414398.jpg
Отредактировано Jonas_LY1O (2020-11-18 13:18:49)
396
Да схема не плохая. Как раз комбинированная. Известно что коэфф-т стабилизации стабилизатора параллельного типа меньше чем у последовательного. И если их применить вместе, будет добавка по коэфф-ту стабилизации, в сумме.. На 100 ма настраивается ток отсечки (защиты) в схеме. Т.е. реальный ток сетки будет менее (меньше) 100 ма...
Йонас, а вы проверяли ЛАТРом как держит напряжение +320в эта схема, интересно? До какого нижнего порога напряжения сети держит?
Отредактировано R0SBD (2020-11-18 05:12:37)
397
Jonas_LY1O Ссылка не открывается у меня.
398
Имеется в виду пост 391?
399
395
400
Нет латра. Проверял только нагрузкой, подбирал ограничение тока резистором R3 и уменьшил ток через стабилитроны. Держит хорошо до тока 80 мА + 20 мА через резистор R5 а дальше наступает ограничение. Работает как защита при токе 80 мА. ОМ power влепил стабилизатор настроенный для двух FU-728F видимо, ток через транзистор Т1 уменьшал до 100 мА потому что он перегрелся. Случайно нашел и истинную причину перегрева, край слюденой прокладки мешал тепловому контакту при креплении, пришлось переделать. И это в усилке за приличные деньги...
До переделки
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/407/t433179.jpg
После переделки
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/407/t626698.jpg
Отредактировано Jonas_LY1O (2020-11-19 12:31:16)
401
Там нет ссылки, я вставил картинку с компьютера. У меня открывается и увеличивается. В посту 400 тоже не видно?
Отредактировано Jonas_LY1O (2020-11-18 12:51:48)
402
Вот что я вижу. Не открывается. Это ссылка а не графический файл.
А нужно чтобы было как в посте 387.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t925795.jpg
403
Вставил снова. после выбора файла нажимал на картинку, перед этим нажимал в меню "вставить все". Видно? У меня видно.
404
Саша, у тебя проблема.
Правильно. Это ссылка на файл, а миниатюра у тебя не отображается.
Значит?
Или блокировщик рекламы рубит миниатюру, считая ее рекламой или кеш браузера чудит.
У меня все видно.
Да и корректность вложения просмотрел - все ОК.
Пробуй другой браузер/другой комп.. хоть телефон.
405
Все верно с алгоритмом  :D
И с результатом.
406
Сейчас зашел на форум, и все видно нормально, ничего не изменял. Чудеса прям..глючит форум у меня. Блокировщик рекламы работает то нормально, графику видно, то почему то вдруг блокирует её. Отключил на форум.
407
К схеме из поста 395: в чем смысл цепочки из двух последовательно соединенных резисторов 1мОм и 1кОм?
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/101/908429.png
408
Jonas, эта схема от OM3501 ещё хороша тем что нет таких больших резисторов как у g3sek. У меня получилось R14=250ом, R12=820 ом (по схеме g3sek, взял заведомо меньше, для запаса по регулировкам, по расчетам резисторы ещё больше получаются (по номиналам)), все резисторы по 100 ватт (правда китайские такие 4 штуки по 25 ватт, надо будет их на радиатор садить , греются), а в этой схеме максимум это R3 и R6 и их номиналы 68, 82 ома (и всего 2 ватта). Т2 так вообще без баластного резистора включен. Схема подкупает. Где вы раньше были? Я уже собрал и настроил g3sek, лень теперь по новой новую схему делать. Буду пока использовать свою..
Дмитрий - это делитель напряжения, скорее всего идет на индикатор и показывает напряжение экранной сетки , как раз на выходе стаба... Вы не всю цепочку нарисовали, от R7 влево идет R8 (22к) и на корпус, с R8 идет провод на 2 контакт разъема К2...
PS Кстати, пока смотрел как к китайским резисторам радиатор приделать, наткнулся на такие резисторы, прикольные: http://www.borabun.ru/ksr150.html
Отредактировано R0SBD (2020-11-19 02:20:02)
409
Вопрос был  вот о чем: два резистора соединяются последовательно, в сумме дают 1001 кОм. Это значение цепочки так важно? Почему бы не оставить один резистор 1 мОм?
410
R8, R7, R10 это делитель в цепи измерения, напряжение с делителя поступает на аналоговый вход процессора. А два резистора дизайнер наверняка предусмотрел для простоты подборки.
411
Болгарский ACOM тоже любит прикольные резисторы в усилителе строении, подозреваю что он сам их и делает.
50 Ом - нагрузка входа.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/407/t574166.jpg
3 мОм шунтирование конденсатора в колебательной системе.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/407/t300593.jpg
3 мОм делитель напряжения в цепи измерения анодного.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/407/t638612.jpg
412
Встал вопрос, как правильно сделать резиновую прокладку под крепление турбины и ламповой панельки к шасси. Или же разместить резиновую прокладку только под турбину, как на фото, либо поместить резину под турбину и ламповую коробку вместе? Не будет ли в последнем случае "микрофонного эффекта" ? И не будет ли вредна эта вибрация от турбины для внутренностей лампы? Склоняюсь к первому варианту, когда резина ставится только под турбину, сама же ламповая коробка ставится на уголки на шасси жестко, без резиновых прокладок.. Кто что скажет по сему поводу?
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/246/t160074.jpg
Отредактировано R0SBD (2020-12-27 21:40:30)
413
Правильнее будет прокладку и под турбину и под ламповый отсек. Но последний должен хорошо контачить с шасси гальванически. Она должна быть экранированным отсеком, а значит и заземлена.
Если под отсек не положить прокладку, то колебания турбины передадутся на отсек, а он передаст колебания на шасси.
Либо, как вариант, турбину на прокладку, а её раструб выхода воздуха, тоже через прокладку. Получится полностью изолированная механически турбина. Уровень шума должен существенно снизиться.
414
У меня отсек жестко на шасси закреплен  ,а сама турбина через резину прикручена и воздуховод тоже через резину.
Болты крепления турбины имеют резиновые шайбы ,и они не затянуты до упора ,а подтянуты и законтрены
Вибраций нет,слышно только шум воздуха через ребра радиатора,от этого уже никуда не денешься)
415
Это верное решение.
От аэродинамического шума никуда не денешься. Единственный способ - снижать это сопротивление, убирать все лишнее с пути воздушной струи.
416
Ламповую коробку естественно жестко на корпус а турбину через прокладку, так делает ACOM в своих усилителях. При смене турбины на более мощную в ОМ Power я сделал так же. Подробности здесь. До переделки турбина была закреплена к ламповой коробке на резиновой прокладке, болты крепления были без резиновых прокладок.
417
Йонас, у вас на сайте приведена таблица вых. мощности в зависимости от тока покоя. Получается при токе покоя 800 или 900 ма услитель работает в классе А ? Т.е. максимальный ток примерно 1,6А или 1,8А. Так? А теоретически как бы считается, что в классе АВ или В кпд выше, тем более в классе С. А тут наоборот, кпд выше в классе А, как то странно.. Как вы это объясняете?
Отредактировано R0SBD (2020-12-28 21:09:44)
418
Спасибо за замечание, в таблице было написано "Мощность на аноде от допустимой %" - я уточнил, теперь там написано "Мощность рассеиваемая анодом от допустимой %" и она равна 2,5 кВт по паспорту. Писать в кВт не было желания на официальном сайте  :D . Лампа при токе покоя 0,5А и 0,85А остается в классе АВ и КПД при максимальной выходной мощности различается не значительно +- 1%. Тут как не смотри а при увеличении тока покоя с 0,5А до 0,85А 1 кВт уходит в тепло. Еще хуже если усилитель работает при выходной мощности 1 кВт - в тепло пойдет более 2 кВт - вот это и будет рядом с классом А.
419
Произвожу прикидку как будет крепиться всё в корпусе. Можно расположить все элементы в ряд в подвале, тогда 4 измерительных головки можно расположить сверху в ряд. И можно расположить переключатель диапазонов над холодным КПЕ, тогда 4 измерительных головки сгруппируются в правом верхнем углу корпуса. Как лучше сделать может кто что дельное подскажет?
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/246/t289546.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/246/t65936.jpg
420
Без разницы варианты, оба хорошие, но нижнее фото предпочтительнее т.к. свободного места больше остается, которое может пригодится. Например, сделать PL ВКС
Измерительные головки настоятельно рекомендую расположить в экране из меди, латуни или дюрали.
Анодный дроссель можно сместить правее, подальше от стенки. Это снизит паразитную емкость дросселя.
