Раскачать ГУ-78б
Сообщений 481 страница 510 из 586
481
repulse1541 написал(а):
Есть подозрение что через перемычку обхода между двумя реле возникает ПОС которая и заводит лампу.
Запросто может. Временно уберите эту связь, откиньте провода от группы реле и разведите их.
482
И антипаразитный дроссель в управляющей сетке можно заменить на 10 ом, примерно..
Я уже отмечал, что антипаразит вообще не нужен, если нет признаков возбуда.
483
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/246/t522169.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/246/t318898.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/246/t63849.jpg
Да нет этих расчетов. Поэтому загрузил со своего компа, сохраненные.. Хватит 3 НЧ диапазона, или надо всё?
484
Александр. Монтирую П-контур ВКС, вы делали расчет мне на 3000вт в этой теме. Там индуктивность катушки п-контура на 160м получилась 14,275 мкгн или фактическая 15 мкгн. Сейчас намерял реально получилось 17,76 мкгн. Можно ли оставить так, или все-таки обрезать чуток- до 15 мкгн,
В принципе можно так оставить 17,7 мкГн. Но вообще, для инфо, оптимальная индуктивность для 160 будет 14,3 мкГн.
485
Меня смутила информация у немца, у него вообще катушка 20 мкгн, в описании он указал: http://www.dc9dz.de/en/katana5k.html
"Output network Inductor: 20 uH, Caps: 250 pF var. + 390 pF fixed / 1000 pF var. + 1 nF fixed"
486
Ничего необычного нет в этом. Получил немец другой Roe отсюда и катушка конечно другая. Например, у него анодное выше, ток анода меньше, отсюда Roe получился 1,9 кОм, вот и катушка сразу 20 мкГн. А при 1,25 кОм катушка всего 14 мкГн.
487
Всем привет! Сегодня в 4 утра занимался усилителем. По советам VE3KF снизил напряжение на экранной сетке до 300 вольт, убрал дроссель в управляющей сетке и поставил за. Есть него резистор на 1 ком, реле коммутации не трогал. Включил усилитель и сразу все преобразилось! Исчез подвозбуд, лампа стала значительно труднее раскачиваться и раскачка до мощности 3 кВт составила 50 ватт, исчезла хрипота в сигнале! Спасибо VE3KF за отличные советы по настройке усилителя! Подписался на Ваш канал в Ютюбе и с удовольствием смотрю!
488
Поздравляю с победой!  :flag:
Вы сделали все правильно, отсюда и сразу результат.  :cool:
Спасибо за подписку на мой Ютуб канал, надеюсь найдете там много полезного для себя.
Рад был помочь!
489
Александр Иванович, доброго времени суток!
Недавно приобрел усилитель производства UY7MM (SK) на двух ГУ 78Б, выполненный на базе Р140. Столкнулся с таким моментом до 7 МГц согласование по входу хорошее КСВ 1, выше от 14 МГц начинает расти КСВ по входу. На 28 МГц в телефонном участке даже тюнер не справляется. Трансивер SunSDR2 DX. Не хочется насиловать его выходной каскад. Я понял, что не первый владелец усилителя, и до меня кто-то повозился во входном ФНЧ. Пообщавшись с Евгением (ПЖ) изготовил фильтр по его схеме, но как он и говорил на 28 эта схема не работает (на выходе получается максимально 1 кВт). КСВ на всех диапазонах стал 1. Евгений в своих конструкциях на двух лампах на 28 одну отключает. Что посоветуете?
73! Алексей RC6U
490
Что за схема и какой именно входной фильтр?
491
Как может сказаться индуктивность анодного дросселя на расчетные величины П-контура ВКС. Планируемый дроссель у меня имеет индуктивность 100 мкгн, схема - параллельное питание п-контура. Скрины расчетов п-контура в посте 483 ?
Отредактировано R0SBD (2022-02-25 02:53:32)
492
Запомните одно - анодный дроссель включен параллельно катушке ВКС. Что происходит с катушкой ВКС, к примеру на 160 м это 17 мкГн, когда она шунтируется дросселем у которого своя индуктивность, к примеру 100 мкГн или 50 мкГн или 20?
Отсюда сами делайте выводы, какое влияние он оказывает на ВКС.
493
Что то не могу определиться. Реле входа рп2/7 будет стоять внутри лампового бокса. Сигнал включения на передачу, ртт, +27 вольт заводить в этот бокс через проходной конденсатор 3300 пф или же просто проходной проводник в керамике, без емкости. Есть возможность и так и так сделать. Как правильнее?
Отредактировано R0SBD (2022-03-03 03:00:18)
494
Можно оба метода, но лучше все же 1-й
495
Из собственного: НИКАКОЙ разницы в этом нет.
496
Как правильнее?
Первый способ - профессиональная в т.ч. военная аппаратура.
Второй способ - если нет огромных наводок на проводник управления и он (провод) не обмотан пару раз вокруг ВКС  :crazyfun:  будет вполне достаточным.
Сам я для страховки веду РТТ экранированным проводом а при входе в отсек - экран опаивается в отверстии перегородки. Провод естественно, с фторопластовой изоляцией. Чтоб при пайке экрана КЗ не словить.
497
"Аналогично!" (с) Братья-пилоты :)
498
Проводник сам может быть и достаточно коротким, но следует учесть, что ВЧ может наводиться не только на сам проводник питания обмотки реле, но и еще на саму обмотку реле, которая содержит множество витков и потому хорошо собирает наводки  ВЧ поля, направляя их в провод питания реле. Поэтому сам провод питания реле лучше пропускать через ферритовое кольцо с большой проницаемостью 2000-5000 единиц, которые и будут служить запорными дросселями. Ну или же применить проходной конденсатор.  ;)
499
При холодной настройке П-контура ВКС на диапазоне 24-28 мгц получилось примерно 2 витка катушки (медная трубка 8 мм диаметром, расстояние между витками 7мм, диаметр катушки 60мм). Думаю нагруженная добротность около 18-20 получилась. Пойдет так, или попробовать ещё сделать отвод горячего КПЕ не сразу после разделительного конденсатора, а скажем после 0,5-1 витка катушки? Что скажете?
Расчет был такой:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/246/t747723.jpg
Отредактировано R0SBD (2022-03-16 21:09:00)
500
Многовато. Надо бы поменьше, тогда и нагрев будет меньше.
Но следует помнить, что следует выдерживать расчетный ток лампы, чтобы был расчетный Roe.
501
Удалось сделать нормальную нагруженную добротность на 24-28 мгц сместив отвод горячего КПЕ на 2,3 витка, считая от начала катушки , или по другому - от анодного разделительного конденсатора. Все диапазоны остальные влезли, но цена такого включения горячего КПЕ - диапазон 160 метров строится с существующими номиналами ВКС только от 1,81 мгц до 1,928мгц... не до конца , не до 2 мгц...
Отредактировано R0SBD (2022-03-17 07:40:13)
502
Пробуйте катушку 160
503
Кстати вопрос. Такие керамические резисторы: https://asenergi.com/catalog/rezistory- … ntnyy.html Они есть и 20вт и 10 вт. Требуют ли они размещения на радиаторах, или они в своем виде , без доп. радиаторов, держат заявленную мощность?
Отредактировано R0SBD (2022-03-17 21:52:19)
504
Держат, но температура их может доходить до 290 град., поэтому лучше применить теплоотвод.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t531432.jpg
505
Немного фото.http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/246/t855529.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/246/t650354.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/246/t301372.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/246/t348171.jpg
506
Шины хорошие. Но вот переднюю панель будет светить  через приборы. Это если корпус УМ есть. А если его нет, то и ничего не надо делать.  ;)
507
Корпус есть естественно, это сняты две боковые стенки для удобства монтажа. Монтаж ещё не закончен, видны же неприпаянные концы проводов, я надеюсь. Видно над большим КПЕ отверстие, это отверстие под прибор индикатора выхода, место для его экранировки есть. Основные измерительные приборы стоят в левой части корпуса , на общем фото это видно, это  ток анода, ток 1 и 2 сеток. Здесь же платы стабилизаторов питания двух сеток. Этот отсек отделен дюралевой перегородкой от секции ВКС. Перегородка пока не установлена, для удобства монтажа, но она вымеряна и сделана. Слева будет стоять трансформатор питания сеток и импульсный блок питания  27 в для питания автоматики и накала лампы. Так что все продумано. Везде использована медная шина и для земли и для дополнительных подстегиваемых конденсаторов, и везде латунный крепеж.
Ps Ну и усилитель скорее всего будет стоять метрах в 2-х от оператора, в стороне.
Отредактировано R0SBD (2022-03-21 08:48:19)
508
Как лучше сделать перфорацию в корпусе? Предполагаю, что необходимо сделать много отверстий порядка 8-10 мм на верхней крышке корпуса усилителя над областью ВКС. Т.к. у меня получается засасывается воздух улиткой как раз из области ВКС , выход воздуха идет из радиатора лампы.. Вроде так? Сбоку, на боковых стенках корпуса никаких отверстий не надо?
509
Так лучше.
510
Озадачился жестчением лампы. Собрал высоковольтный источник питания на ТВС-110пц16 и умножителе напряжения ун9-27. Дуга хорошая до 2 см в длину. Теперь вопрос, как правильно подключать электроды лампы для жестчения. и какой номинал гасящего резистора применить? Плюс высокого подается на соединенные вместе накал, катод, все сетки (управл. и экранная), минус высокого подается на анод через гасящий резистор прядка 40мом. Ну и если есть микроамперметр, держим под напряжением , пока ток через лампу не стабилизируется и не станет уменьшаться более. Всё правильно? Почему спрашиваю, есть статьи, где пишут, что сетки ламп надо оставлять в воздухе, нестыковка.. Например здесь пишут сетки в воздухе: http://cq-dx.ru/articles/amplifiers/20/ здесь пишут все сетки на катод: http://www.cqham.ru/pa49_13.htm Да, кстати, ещё и плюс и минус в разных сообщениях по разному. Кто то плюс на анод, кто то плсю на катод, тоже не стыковка. Поэтому вопрос важный, нужен абсолютно точный ответ режима жестчения... Или же вообще не жестчить, а просто подавать постепенно все напряжения на лампу и подержать её под напряжениями минут по пять..
Отредактировано R0SBD (2022-04-11 21:55:24)
