Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Раскачать ГУ-78б
Раскачать ГУ-78б
Сообщений 571 страница 586 из 586
571
Возник вопрос, как лучше перевозить усилитель с такой лампой на машине? Лучше её везти отдельно от усилителя , в своей упаковке? Или можно её везти вставленной в панельку в усилителе?..
Если везти УМ с лампой в ящике, и обложить УМ со всех сторон мягким материалом, чтобы УМ не имел жесткий контакт, удары, сотрясения, то можно и в машине.
Иначе лучше лампу везти отдельно.  Зависит еще от дороги.
572
Но ведь при переносе бокса удлиняется шина от анода до "горячей" части ВКС.
Не повлияет ли это на вч-диапазоны? Вот ведь засада (возможная).
Получилось, что шины остались старые, они были изогнуты, сейчас выпрямились, но те же самые. Получил ровно 2 квт на всех диапазонах, больше не тянет анодный трансформатор от Р-118, однофазный.. На входе 20 ватт, т.е. коэфф-т усиления получился 20 дб... Но это думаю из-за того, что на экранную сетку подаю 350 вольт. Анодное проседает от 3800 до 2800 аж... По моему показометру..
Да, вентилятор сейчас не останавливается, три раза тьфу...
Александр, дорога там у меня частично грунтовая, с колдобинами, если скажем положить усилитель на заднее мягкое сидение? Или от греха лучше сразу в отдельную коробку?
Да, не могу объяснить такую вещь. На некоторых диапазонах ток упраляющей сетки уходит в минус, не экранной, а именно управляющей. Например так происходит на 14мгц, к примеру. В основном на ВЧ диапазонах. Ток экранной достигает 75-80ма, анодное 2800, ток 1,2-1,45а, а ток управляющей в минусе...
PS К верхней крышке нагрузки от Р-140 нельзя притронуться, горячая, блин...
Отредактировано R0SBD (2022-08-17 00:10:03)
573
Не Александр, но РА перевозил :) :) :)
В коробке (чтобы не царапать-не повредить приборы), со стороны приборов пластина пенопласта (было до и больше в хозяйстве)
Коробка на заднем сидении, ремнем подстрахована от "случись тормоз в пол"
Возил просто без коробки - все ОК, кроме.. поста ДПС :) Охренели от "на сварке и столько приборов" :) :)
574
Ох...о. :) ... Ох как много....
"Нет повода не выпить!"(с) :)
575
Вообще-то Р-140 (кунг) по таким колдоёбинам лётаить...
Главное, чтобы все!!! крупные детали (а лампа тож не мелкая) были надежно закреплены.
Если РА не кантовать, дрифт и трамплин не предвидится, то нет смысла лампу вынимать из штатной панели. Если панель "самопал из жести 0,1мм" - тут возможны сюрпризы.
Судя по фото - Вам, Андрей, побег лампы не грозит.
576
Озадачился покрыть цапон лаком катушки ВЧ и НЧ. Не уйдут ли при этом резонансы, и вообще есть ли смысл? По идее для того, чтобы в дальнейшем не окислялась медь катушек... Что скажете?
577
Резонансы не уйдут. А покрыть лучше обычным БФ-2, разбавленным ацетоном.
578
Вопрос общий: кто либо на практике использовал доработки (оптимизацию) ВКС в УМ-е Р140  по рекомендациям Доминика, F1FRV-? Каковы результаты-? СтОит ли игра..-? Спасибо.
579
Вопрос, конечно, интересный (с) :)
Только вот это надо было бы сразу вставить :)
http://f1frv.free.fr/main5g_R-140_Modif_PI_GU43b.html
580
Отвечу сам себе: после всех доработок, тщательной настройки и произведенных после этого замеров, сделал вывод: никаких существенных улучшений параметров РА не увидел. Получил большой опыт "покопаться" и потерял время... :blush:
581
Ничего Доминик нового не открыл, поэтому и результатов ждать не следует. Время потерять это да, можно, но получить взамен результаты - нет.
582
Такой вопрос. Ток покоя у гу-78 ставят на ssb 800 ма.. Тут выше в теме товарищ из Латвии LY1O приводил таблицу, где видно что коэфф-т усиления получается максимальным при таком токе. Ну и видимо IMD там будет лучше.. Но при таком токе покоя начинает греться силовой анодный трансформатор. Можно-ли сделать ток покоя скажем 400 ма и увеличить раскачку вч по входу лампы и получить ту же мощность? Динамическое смещение на первую сетку не рассматриваю, считаю не то это решение..
Отредактировано R0SBD (2025-02-17 09:35:54)
583
Можно-ли сделать ток покоя скажем 400 ма и увеличить раскачку вч по входу лампы?
При желании все можно сделать, но нужен расчет. Изменится Roe и потянет все остальное.
За расчетом в личку пишите
584
Мне тут на одном форуме выслали режим гу-84, с ОС:
CALCULATION OF MAXIMUM TUBE PARAMETERS
FOR CATHODE DRIVEN AMPLIFIER
_________________________________________________________________
RF LINEAR AMPLIFIER USING GU-84B TETRODE
by "RF Amplifier Developer 2001" Version 1.5
Plate supply voltage DC (V):................................2600
Screen supply voltage (V):..................................400
Single-tone plate current (A):..............................1.8
Zero-signal plate current (A):..............................0.1
Anode current conduction angle,(deg):.......................94.97
Anode current, pk.,(A):.....................................5.391
Anode current of the first harmonic, pk.,(A):...............2.754
Amplification of the valve under minimal residual voltege:..13.478
AC voltage factor of the valve anode:.......................0.846
Amplitude of RF AC voltage generated
on the valve anode,(V):.....................................2199.6
Minimum residual voltage of the valve anode,(V):............400.4
Peak voltage of the anode, max.,(V):........................4799.6
Maximum produced CW power on the valve anode,(W):...........3028.8
Maximum produced SSB peak power on the valve anode,(W):.....4633.9
Maximum produced SSB PEP power on the valve anode,(W):......6057.7
Factor for SSB signal, under peak-factor,(p=4):.............0.35
Average produced power of the valve anode
for SSB signal,(W):.........................................371.028
Maximum input power to the valve anode,(W):.................4680
Maximum efficiency of the valve:............................0.647
Average efficiency of the valve for SSB signal:.............0.219
Average input power to the valve anode,(W):.................1694.192
Valve anode dissipation, max.,(W):..........................1651.2
Average valve anode dissipation,(W):........................1323.2
Anode dissipation under zero-signal plate current,(W):......260
Virtual resistance of the valve anode circuit,(ohm):........799
где то в интернете нашел,давно!ГУ-84Б схема с общей сеткой!
73 de RW9FM
Насколько реальная информация? И возможно ли что то подобное для гу-78б?  Может с подачей всех напряжений в сетки, но подачей возбуждения в катод?
585
Хотя конечно лучший вариант по Гончаренко, с подачей раскачки и на сетку и на катод, имхо..
http://dl2kq.de/pa/1-10.htm
Отредактировано R0SBD (2026-01-29 00:51:15)
586
Рассматривать схему с ОС с ГУ-78Б - как минимум глупо.  :dontknow:
