Раскачать ГУ-78б
Сообщений 151 страница 180 из 586
151
Можете проверить спектр своего сигнала на SDR с одним током покоя, а затем измените ток покоя вдвое и снова проверьте. Если спектр меняется, то сигналов несколько, а если нет, то сигнал только один.
При токе покоя 200 мА и 700 мА все побочные примерно одинаковые и ниже -56 дБ.
Jonas_LY1O
152
Я в случае FT8 вижу составляющую FM. Иначе от куда берутся широкие сигналы в ефире?
Из-за ограничения в микрофонном усилителе. При ограничении появляюстя гармоники. А если сигнал с гармониками, тогда получается уже не одночастотный сигнал.
Чтоб не появились гармоники надо включать Split Operation, что не все делают.
Отредактировано Vytas (2020-04-07 11:55:32)
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
153
Гармоники любого сигнала и RF и звуковых частот присутствуют в любом сигнале, хоть он ограничен, или не ограничен. Чтобы убедиться в этом, можно разложить любой линейный сигнал, чисто синусоидальный в ряд Фурье и вы увидите, сколько гармоник содержит спектр такого сигнала.
Просто ограничение сигнала в микр. ус-ле увеличивает уровень гармоник за счет искажения сигнала, из-за компрессии сигнала, но гармоники они всегда есть в любом сигнале.
154
Эта тема уже вышла за пределы темы о ГУ78Б. Давайте не будем засорять тему.
155
И так раскачиваем дальше ГУ78Б в усилителе от ОМPOWER. Предлагаемый производителем ток покоя 0,5А который устанавливается в режиме авто, явно недостаточный. При токе покоя 0,7-0,9А уровень гармоник при однополосной модуляции уменшится на 5-6 дБ. А тут оказывается обдува не хватает. Установленна турбина Papst D2E097 Air flow: 180 m3/h. https://shop.om-power.com/category-blow … product-85 и дополнительный вентилятор sunon DP200/A2123 который способен дополнительно понизить температуру лампы на 15 градусов что соответствует 230 m3/h.(Вместе с турбиной). Это должно ограничить температуру лампы до 190 градусов при тепловой мощности на аноде 2500 Вт. Это согласно с графиком данных для выбора условий охлаждения из паспорта на ГУ78Б. В паспорте на лампу рекомендованная температура 150-160 градусов а это значит 2000 Вт на аноде. Без дополнительного вентилятора (который увеличивает шум в два раза) остается 1800 Вт. Это теоретически. На самом деле при токе покоя 0,5А (1530 Вт) вез сигнала через 10 минут температура воздуха из лампы достигает уровня 180 градусов даже с дополнительным вентилятором. При выходной мощности 2500 Вт на аноде рассеивается 2100-2300 Вт и тут бедная ГУ78Б не медленно разогревается до всех 200 по цельсию. Не известно что происходит с лампой когда температура меняется от 40 градусов в режиме ожиданя до 180 при передаче. В ОМPOWER мне сказали что максимальная температура для ГУ78Б 250 градусов. Где можно это потвердить?
Jonas_LY1O
156
Подтвердить достоверно может только производитель ламп. Ему можно доверять на все 100%. В паспорте лампы я вижу макс. темп. 200 град.
С какого уровня улучшается с -30 или с -45 дб? В первом случае это важно. Во втором случае уже не важно.
У вас явно слабоват обдув, который и является тормозом, чтобы взять с лампы максимум мощности. Фирма пожалела поставить мощнее турбину, чтобы цена УМ была конкурентоспособной.
157
Уточнение
Ток покоя А,  уровень НИ дБ
0,5 А -26,3 дБ
0,6 А -28,2 дБ
0,7 А -30,2 дБ
0,8 А -33,2 дБ
0,9 А -33,4 дб
1,0 А -33,4 дб
Jonas_LY1O
158
Да, это существенно с -26 до -33 дб. Это стоит делать для SSB. Для cw этого не стоит делать в целях уменьшения тепла с лампы.
159
Есть ли разница как делать, параллельное или последовательное питание анодной цепи? Вроде Свых у лампы небольшая и параллельная схема пойдет до 28 мгц, да ещё если сделать анодный дроссель небольшим, не более 100мкгн, а может и меньше.
Александр, возможно ли совместить вч диапазоны с варками при Rэкв=1242 ома лампы, при 3200 вольт анодного?
Отредактировано R0SBD (2020-04-19 07:48:00)
160
Разница небольшая, выпадает паразитная емкость анодного дросселя. Но если дроссель намотать правильно, а не 1000 витков, да еще и близко к шасси поставить, то и емкость эта примерно будет 5 пФ.  Но зато неудобств с послед. питанием наберется.
Вот расчет для вторичных диапазонов. Сделал с учетом, что КПЕ горячий миниммально 10 пФ т.к. вы не указали емкость. Если емкость больше 10 пФ, то катушку следует уменьшать от расчетной.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t223619.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t524984.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t204971.jpg
161
Горячий кпе имеет минимальную ёмкость 20 ПФ, пластины 4 мм толщиной, зазор между пластинами 5 мм, ёмкость 20-210 ПФ.
Отредактировано R0SBD (2020-04-20 00:13:16)
162
ёмкость 20 ПФ
Вычтите 10 пФ из расчета горячего КПЕ.
163
30 лет спустя (почти как у Дюма) после 90-ых первый раз купил что то в Росии по предоплате. Это ГУ78 1989 г. Прогрел 3 часа  толко под накалом. На выходе 1600 Вт и усиление 13 дБ в место 17 дБ. При попытке увеличить мощность горит предохранитель с песком в анодной цепи. Он горит только при простреле, при перегрузке срабатывает защита. В паспорте указана крутизна 45 мА/В , немного - может из за этого низкое усиление? Пол дня тренирую, выйдет лапочка на режим?
LY1O
164
Конечно 13 дб это слишком мало. А вы уверены, что вам продали лампу не б/у? У новой лампы вряд-ли может быть такой сильный недобор усиления. У неё очень небольшое расстояние между сеткой и катодом, поэтому и крутизна высокая, её легко раскачать.
Но если лампу использовали с ОС, да еще перегревали сетку, она могла провиснуть от перегрева и усиление её сильно меньше.
165
Я не уверен что лампа не б/у но продавец уверен. А крутизна на оборот не высокая по паспорту 40-90 а у меня 45. Правда производитель 30 лет назад в паспорте заполнил только 3 позиции. Ток накала 3,8А, крутизна  - 45 и емкость 20,9. Кстати на лампе нет ромбика военной приемки, но штампик ОТК синий, при перегреве лампы он становится серым.
LY1O
166
Продавцу верить можно, но не в РФ. Много случаев обмана. Здесь не принято обманывать и если лампа с проблемами, то продавец так  указывает это.
Это значит, что лампа не прошла проверку, она пошла в переработку, но её взяли и на продажу.
В любом случае, при 1600 Вт у неё не должно быть никаких прострелов, если не превышать напряжений питания электродов.
167
Анод +2900В
Сетка 2 +345В
Сетка 1 -138, -57В
Не вижу криминала.
LY1O
Отредактировано Jonas_LY1O (2020-04-21 20:04:29)
168
Параметры в пределах.
Если нет штампа ОТК, то это называется некондиция, не прошедшее контроль, лампа бракованая и поэтому думаю, нормально работать не будет.
Попробуйте снизить экранное до 300 В. Если проблема не уйдет, то скорее всего лампа не годная.
169
LY1O
Даже на дешевых ГИ-7Б кроме штампа ОТК есть год и месяц выпуска. В паспорте и на лампе он, естественно, должен совпадать.
Отсутствие клейма ВП не фатально, но ЭВП даже для "ширпотреба" дату выпуска на лампе иметь должны.
Вариантов немного: или лампа не прошла выходной контроль и не предназначалась для отгрузки или "конец года, план горит, гоним вал и отгружаем". Такое бывало, в таких случаях и этикеток было просто закинуто в ящик несколько штук на всю партию.
170
Все верно, только в данном случае еще и то, что лампа начинает стрелять уже при мощности 1,6 кВт, хотя легко должна отдавать 2,5 кВт. Вот это уже показывает, что лампа неспроста не имеет штампа ОТК., это как следствие.
171
Саша, так наоборот:
Черт с ней, с приемкой.
Но почему нет месяца и года?
Даже на намного более дешевых лампах это ставят.
А если на ёлке лампе нет полного комплекта штампов, то значит нет гарантий полного прохождения этапов контроля.
И наличие в общем-то выпускающего (завершающего) штампа ОТК в данном случае - пример бардака в технологической цепочке. То есть ОТКшник шлепнул свой штамп, вполне возможно зная точно, что эта партия поедет работать в жо.. к примеру - в индукционные печи или установки вч-травления.
Для установок вч-травления наш 36-й завод такие лампадки (34Б) нередко получал. Полупомойного качества, если ее поставить в какой-либо РА для наших целей.
У меня в 1989 году короб стоял с "пенопластом".
Я тогда по ограничениям (Ф1) восстановиться не мог, так.. паял для себя ТРХ.. для души. Но те, кто забегал - видели. И? И не просили, потому, что большего гарбиджа сложно было найти. А новые.. в пене.. и много :)
И как раз инженер из разработчиков установок плазмохимического травления и рассказывал, что одна из сложностей - генератор должен переваривать то, что не пошло другим заказчикам ламп.
И про полноту маркировки рассказывал.
И про не полностью заполненные паспорта.
С ними, паспортами, еще был момент: если прибор на самой грани допуска по критичному (а крутизна критична) параметру, то часто прекращали снимать характеристики и лампа шла тем, кому было пригодно (и это было согласовано!) такое качество изделия.
Кстати - вот и неплохая иллюстрация популярного в те годы высказывания:
- Третий сорт - не брак!!!" :)
172
Толя, так еще ранее и отмечал, что лампа без штампа - скорее всего взята из корзины для мусора. Зачем штамповать лампу, если она идет в переработку, на детали?
Это так, правильно. Если лампа к примеру планируется для использования в установке сушки зерна или древесины, то крутизна хар-ки в таких случаях - далеко не важный и критичный параметр.  Поэтому и Третий сорт - не брак!!!  :crazy:
173
Саша, так мы про одно и то же, но по разному. :) :)
ЕСТЬ штамп.
Нарушен порядок прохождения прибора и потому нет менее знАчимых (дата) штампов.
Именно нарушение порядка нанесения штампов на изделие и намекает о
То есть это и не обман продавцом: он может и не знать откуда (из какой партии) лампа.
И потому продал этот "третий сорт".
А если бы был штамп ВП, но не было бы штампа ОТК - то это 100% "сарайный конвейер". И откуда вынули тело (это уже не ЭВП) - вообще неизвестно.
ВП - наносится отдельным контролером, контролер выведен из цепочки ОТК. И получает люли от военпреда.
174
А, ну если эта лампа стоит 50 долл, то это сразу понятно какая она.Надо от продавца требовать фото штампа ОТК и даты на лампе
Это особый контроль, который вне подчинения ОТК завода. У них свои тех. требования и если такой штамп ВП стоит, то это высший сорт лампа.
175
Не весело, но и не безнадежно. Уточню - номер и год изготовления лампы совпадают с паспортом. Я писал "производитель 30 лет назад в паспорте заполнил только 3 позиции" - это касается параметров! Не указанна мощность (не менее 2500 Вт) и нелинейные искажения (не более минус 28 дБ). И тут надо согласится с тем, что дальше мерить не стали и пустили в Третий сорт  :dontknow: . Но жизнь налаживается. Несколько часов тренировки - 1 кВт на FT8 и пол дня под накалом значительно улутшили параметры. При анодном 2900В появился ток 1,7А и 2500Вт на выходе. -32 дБ нелинейнх искажений, при токе покоя 650 мА. Усиление выросло не значительно до 14 дБ. Если прострелов не будет то сойдет и Третий сорт  :D. Тут мне советуют уменшить нпряжение накала до уровня где начинает падать мощность. Но это попробуем эдак часов через 200 наработки.
LY1O
176
Это все равно слишком мало для лампы.
Если работает то и хорошо. А вот накал снижать не рекомендую, катод у неё подогревный и требует постоянной и строгой температуры. Можно напряжение питания 2-й сетки снизить, если будут прострелы.
177
Пока прострелов нет, а вот ток второй сетки -24 мА аж до выходной мощности 2 кВт. Потом начинает переходить на + и расти. Подозреваю заводские автоматические растройки Пи кннтура не подходят. :(
LY1O
178
Это нормально, так и должно быть. Посмотрите на график, который отражает ток 2-й сетки при изменении анодного напряжения, которое изменяется и тем больше, чем больше мощность. К примеру он при мощности 1500 Вт, изменяется от 2900 В до 1,4 кВ, а при мощности 1,6 кВт, это изменение уже от 2,9 кВ до 800 В. и т.д. Где то на уровне примерно 900 В на аноде, ток 2-й сетки переходит из отрицательного в положительную область, сетка начинает потреблять от стаба, а до этого сетка являлась источником тока, она не потребляла мощность, а наоборот, генерировала ЭДС. Это типично для всех типов тетродов.
График дан для питания сетки 300 В, для сетки на 400 В, обратный ток сетки будет больше, чем -0,05 А
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t397559.jpg
179
Вообще-то недогрев катода снижает размер "электронного облака" возле него. И, соответственно, довольно сильно ухудшает работу ЭВП и, как ни странно, может спровоцировать... прострел.
Да, вводить в работу старую лампу лучше всего малой раскачкой, уменьшенным анодным... но не тем параметром, который изменяет сразу все параметры прибора. Да и "выжигать" ненужное из лампы при пониженных за счет накала температурах не есть хорошо.
180
Это полбеды. Но вот отравление катода - это уже непоправимо, эмиссия деградирует безвозвратно.. Вот это серьезно, вот почему напряжение накала рекомендуется поддерживать в пределах даже +/-5%, особенно в дорогих лампах с подогревным катодом.
