Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Раскачать ГУ-78б
Раскачать ГУ-78б
Сообщений 181 страница 210 из 583
181
Вот это серьезно, вот почему напряжение накала рекомендуется поддерживать в пределах даже +/-5%
Держим с точностью -1% т.э. 27,7В не зависимо от просадки напряжения в сети. http://www.qrz.lt/ly1o/OM3501A/default.htm
LY1O
182
И это правильно, такие катоды очень не любят и недокала и перекала. Это их большой недостаток в отличие от ламп прямого накала.
183
Это нормально, так и должно быть. Посмотрите на график, который отражает ток 2-й сетки при изменении анодного напряжения, которое изменяется и тем больше, чем больше мощность. К примеру он при мощности 1500 Вт, изменяется от 2900 В до 1,4 кВ, а при мощности 1,6 кВт, это изменение уже от 2,9 кВ до 800 В. и т.д. Где то на уровне примерно 900 В на аноде, ток 2-й сетки переходит из отрицательного в положительную область, сетка начинает потреблять от стаба, а до этого сетка являлась источником тока, она не потребляла мощность, а наоборот, генерировала ЭДС. Это типично для всех типов тетродов.
Alex спасибо болшое, после изученя сеточно-анодных характеристик показометр тока 2-й сетки (с нолем по середине) перестал быть только индикатором перегрузки, тепер это индикатор режима работы лампы! :cool:
LY1O
184
Не за что. Я ничего нового не открыл, я лишь пояснил как ведет себя ток 2-й сетки в динамическом режиме при работе лампы.   :flag:
185
Так это что получается, для экранной сетки надо ставить миллиамперметр с нулем по середине? Тут же ранее есть фото с 1-й страницы пост 28: http://uploads.ru/MzWrn.jpg  Или все таки можно обойтись обычным амперметром, с нулем слева, ведь главное не превысить положительный ток сетки, а какой у неё будет отрицательный ток - по барабану? Вопрос  не праздный, т.к. найти показометр с нулем посередине, чтобы было -100ма - +100 ма не просто...
Отредактировано R0SBD (2020-04-27 08:40:27)
186
Именно так, только для тетродов нужен прибор в 2-й сетке с нулем посередине. Для пентодов этого совсем нет, поэтому обычный прибор.
В принципе важен ток положительный т.к. именно его нельзя превышать свыше расчетного, опасно. Отрицательный ток лишь показывает что режим недонапряженный.
187
Или искусственно смещать (механически) ноль. Много не надо, вполне хватит корректора.
188
Можно и так, если прибор будет работать.
189
Этот прибор служит не только для информации о режиме работы лампы но и для правильной настройки ПИ контура.
LY1O
190
Если ВКС расчитывал я, то настроить её неправильно можно только умышленно.
191
ВКС расчитывал OM Power и настраивается она по показаниям тока экранной сетки.
LY1O
192
На форуме почти все обсуждаемые УМ - самодельные вместе с ВКС.
А для ОМ есть мануал для настройки.
193
Никогда не встречал, чтобы настройка делалась по току экранной сетки. Если на 50 ом настраивать, то настраиваем по максимуму напряжения на этих 50 омах, соответствующим индикатором, стоящем в усилителе. Или делают фазовый детектор между анодом и управляющей сеткой как раз на индикаторе с нулем посередине, но уже реже. По току экранной сетки, хм, может быть, может быть, но уже где то на 3-ем, 5-ом месте по статистике использования... Т.е. не обязательно.. имхо.
Отредактировано R0SBD (2020-04-28 10:51:34)
194
Это так, обычно и делается.
Как правило, прибор тока 2-й сетки больше информационный, предупреждающий о том, что ток сетки чрезмерный и может привести к выходу из строя сетки и лампы в целом.
Главным же при настройке ВКС служит индикатор выхода или КСВ метр с измерителем выходной мощности. Он показывает во-первых исправна - ли антенна и так же мощность в нагрузке при этом.
А прибор в сетке показывает нам - не перекачали-ли мы лампу при этом, не слишком -ли высокий положительный ток сетки.
Легко может быть такая ситуация - ток сетки большой, а значит и раскачка достаточная, а вот на выходе ВКС очень мало либо по причине неверной настройки, либо по причине неконтактов в ВКС или наоборот - утечки ВЧ мощности.
195
В 181 посте этой темы LY1O сделал питание накала от постоянного импульсного блока питания, основываясь на этой статье Гончаренко: http://dl2kq.de/pa/1-22.htm  Между тем в справочной информации по лампе, диапазон напряжения питания накалы лампы указан  25,7-28,3 В : https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5329  Что собственно и будет наблюдаться , если мы установим на накале ровно 27 вольт, и при +-10% болтанки сетевого напряжения у нас как раз и будет укладываться в этот диапазон разброса. Так все таки насколько актуально питать накал лампы именно стабилизированным напряжением. А то вот приобрел трансформатор тн-60, а тут смотрю надо покупать теперь  импульсный блок питания на 27 в 150 ватт.
PS Правильная ссылка на LY1O : http://www.qrz.lt/ly1o/OM3501A/OM3501A Power Amplifier.htm
196
27 В укладывается в пределы 25,7-28,3 В, значит все будет ОК.
Стабилизированное питание накала не помешает конечно, но и без него лампа будет работать долго, если конечно там болтанка накала не выходит за пределы. А стабилизатор, я считаю все же излишеством уже.
197
Стабилизатор стоит 10% стоимости новой лампы. К тому пока она новая напряжение накала ставим -3% и продлеваем ресурс катода, когда она состарится напряжение накала повышаем до +1% для увеличения эмисии катода. Если верить фирме Eimac то постепенное повышение напряжения накала продлит срок службы лампы на 50%, а мы то потратили 10% :flag:
Jonas_LY1O
198
Работал я на этой фирме, филиал этой фирмы называется CPI и находится она в Джоржтауне в 45 км от Торонто. Она занимается производством СВЧ усилителей, на частоты до 30 ГГц и мощностью 10 кВт и более.
10% то да, мы затратили уже на покупку стаба и продлили срок службы на несколько лет. Но эти 10% могли бы принести прибыль владельцу за эти несколько лет в виде процентов в банке и т.п.  :flag:  Но мы их не получим т.к. уже истратили эти 10%
199
У нас в банке уже давно ничего не заработаешь. Чтобы заработать 10% - не только лампы но и люди столько не живут :crazyfun:
Jonas_LY1O
200
К примеру 2% годовых - обычное дело в здешних банках. А иначе как же еще привлечь вклады в банки?  :dontknow:  Только процентами.
201
    qsl.net/VE3XAX
Где обещанный бизнес??? :mad:  Инвестируем 10% через 5 лет получим 10% от инвестици т.э. аж 1%. :disappointed:
Я предлагаю инвестировать те же 10% и через 5 лет сэкономить 50% но от стоимости лампы. Заработаем 50%(экономия)- 10%(инвестиция)- 1%(потери в банке) остается 39%.  :D  Новую лампу покупаем через 7-8 лет. Если через 5 лет новая лампа будет стоить в два раза дороже то мы сэкономили еще столько.
:) Jonas_LY1O
202
..К примеру 2% годовых - обычное дело в здешних банках
Это форменный оффтоп, но раз такая тема...2% на вклады сегодня это уже врядли. Сегодня на повестке отрицательные цинзы. Не слышали?
По теме. Так-же обдумываю применение импульсного БП для накала ГУ84. В моём случае основная причина в отсутствии подходящего транса.
Но как такой такой источник в смысле безопасности, он гальванически развязан с сетью?
203
Подавляющее бльшинство импулсных блоков питания галванически развязанны с сетью(оптопары). Я исползовал Mean Well RSP-150-27. Корпус на земле, 230 к сети N и L, землянной провод сети не подключал. 27В минус об землю для сохранения работы схемы измерения накала. Следует выбрать импульсник имеющий защиту по току путем ограничения.
Jonas_LY1O
204
Правильный накал ГУ-78Б с целью продления ресурса при рименении стабилизированного напряжения питания по моему будет такой:
Помним что недокал лампы на 5% хуже перекала на те же 5%, новая лампа имеет болшой запас по эмисии который начинает уменшаться после 2-3 тысяч часов наработки.
1. После установки новой лампы 100-200 часов напряжение накала должно быть 27В. За это время катод формируется, увеличивается эмисия.
2. После 100-200 часов наработки понижаем напряжение накала на -3%.
3. После 3 тысяч часов наработки повышаем напряжение накала на 1%. Далее повышаем напряжение накала на 1% через кажую тысячу часов наработки.
Если оганичение выходной мощности наступает раньше повышаем напряжение накала.
Или я не првильно порчу свою ГУ-78Б?
Jonas_LY1O
205
Может кому-либо будет интересна информация из справочника Кацнельсона "Электровакуумные электронные и газоразрядные приборы" 1985г.:
стр. 631- При эксплуатации генераторных ламп, особенно это касается мощных ламп, следует помнить, что режим, при котором на лампу подано напряжение накала без токоотбора, является для катода более тяжелым по сравнению с нормальным рабочим режимом.
Поэтому при перерывах в работе аппаратуры от 30 мин до 2 ч рекомендуется снижать напряжение накала на 15-20 % номинального значения. При более длительных перерывах напряжение накала рекомендуется выключать.
стр. 626- Если катод мощной генераторной лампы питается постоянным током, то вывод (и часть вывода катода), по которому течет ток, равный сумме токов  накала и катода, разогревается сильнее, чем вывод, по которому течет ток, равный разности этих токов.
Поэтому необходимо периодически через 150-200ч работы переключать выводы катода по отношению к источнику питания, в противном случае срок службы лампы существенно сокращается.
Отредактировано Kaz (2020-06-13 16:36:54)
206
Вот именно а не на половину как многие поступают с ГУ-81. При снижении на половину катод становится геттером и быстро отравляется, часто неотвратимо. :disappointed:
Jonas_LY1O
207
У гу-81 катод прямой , а не косвенный. Поэтому ей это не страшно... К тому же вольфрамо-торированный,а не косвенный. Читайте туже статью  Гончаренко..
Отредактировано R0SBD (2020-06-14 11:51:39)
208
Это как? Накал питается от своего источника , катод - от своего (анодного блока питания), они вообще могут не иметь общего электрода (вывода питания накала можно никуда не садить, кроме накала), какая разность, какая сумма в таком случае?
Отредактировано R0SBD (2020-06-14 11:56:27)
209
Читаем - "У вольфрамовых катодов физика процессов аналогична, но температуры выше примерно в 1,6 раза."
Jonas_LY1O
210
Понял, речь о лампах прямого накала, и если в такой лампе накал питается постоянным током. Всё хорошо, но размещать эту информацию в теме гу-78, у которой катод косвенного накала... Для косвенного катода этот пункт , как я понимаю, не работает, и полярность менять не обязательно..
И вопрос, можно ли в качестве шинки пускать в усилке в качестве таковой оплетку с кабеля rg-213?
Отредактировано R0SBD (2020-06-17 01:12:46)
