Раскачать ГУ-78б
Сообщений 211 страница 240 из 586
211
И вопрос, можно ли в качестве шинки пускать в усилке в качестве таковой оплетку с кабеля rg-213?
В принципе можно и оплетку. Но если возникнет вопрос - что же лучше, то ответ однозначный - шинка лучше. Она имеет гладкую поверхность, что для скин-эффекта имеет меньшее сопротивление для ВЧ.
А вот для DC  все равно что шинка, что оплетка.
212
Насколько критично, если полоса будет не цельная, а с кусков. В месте стыка две полосы просто накладываем в нахлест друг на друга на 1,5см и притягиваем болтом к корпусу, и всё? Этого достаточно?
Отредактировано R0SBD (2020-06-18 08:45:24)
213
Это тем критичнее, чем выше частота. Например для УМ на 1,8 и 3,5 это не так критично. А для УМ на 28 Мс это критично. На любых стыках будут потери.
Болтовая стяжка вполне достаточна, только площадь контакта должна быть максимальна, например шину шириной 20 мм, недостаточно будет стянуть одним винтом 3 мм. Понадобится болт 8-10 мм и большая шайба, чтобы площадь прижима больше.
214
Что собственно и будет наблюдаться , если мы установим на накале ровно 27 вольт, и при +-10% болтанки сетевого напряжения у нас как раз и будет укладываться в этот диапазон разброса. Так все таки насколько актуально питать накал лампы именно стабилизированным напряжением. А то вот приобрел трансформатор тн-60, а тут смотрю надо покупать теперь  импульсный блок питания на 27 в 150 ватт.
Поскольку блок питания накала имеет плавную регулировку выходного напряжения, проделал лабораторную работу по проверке режима накала ГУ-78Б. Если накал питать от трансформатора точно напряжением 27В то при просадке напряжения сети в режиме передача с 230В до 214В (-7%) напряжение накала упадет до 25В а выходная мощность с 3060Вт до 2600Вт. Это при хорошей сети и питании усилителя от 2-х фаз (два трансформатора по 3кВт). Получается не паспортный режим лампы по накалу! :no:  Чтобы обойти эту проблему производители делают напряжение накала примерно 28В. Но усилитель часто и много работает на приеме и тут ресурс лампы резко сокращается из за повышенного напряжения накала. Заработают продавцы...:'(   Для ГУ-74 можно не заморачиватся стабилизацией накала там мощность, просадка напряжения и ... цена ниже :D . Для нашей любимой ГУ-78Б все таки лутше будет застабилизировать накал на зеленом участке графика на картинке а под конец службы лампы плавно перейти на желтый участок.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/407/t662183.jpg
Jonas_LY1O
215
Это от двух фаз такое падение сети?  Слабая сеть, очень слабая. 1,5 квт нагрузки по одной фазе и просадка с 230 до 214 В (7%) это никуда не годится. Сеть должна держать хотя бы 2,5 квт по одной фазе с просадкой ну 3% это допустимо.
Надо сравнить просадку на вводе в квартиру или в дом и в розетке. Может слабая проводка в доме или же слабый подвод к дому.
216
Нагрузка 2,5 а не 1,5 кВт на каждую фазу, всего ок 5 кВт при выходе с усилителя 3 кВт. Проверил на входе в дом, стоит солнечная електростанция на 5 кВт а входной силовой кабель 10 мм2, все ОК! Просадка 2,3 и 2,8В на входном щитке. Но до шека идет стандартная розеточная проводка 2,5 мм2 х 3 фазы. Как в стандартном доме. Чтобы уменшить просадку надо тянуть силовой кабель сечением 4-6 мм2. Такой кабель не заделать в стандартную розетку.
Jonas_LY1O
217
Ну раз кабель не заделать в розетку, значит в шек нужно провести такой кабель 6 мм2 отдельно и сделать персональную для УМ розетку. 2,5 мм2 и 6,5 мм2 это огромная разница.
218
Понятно, без разпредщитка в шеке не обойтись :dontknow: . Надо подумать.
Jonas_LY1O
219
Конечно Jonas, надо думать. Шек, да еще с таким мощным УМ должен иметь хорошую сеть. А нынешняя сеть она у вас максимум до 1 кВт, не больше. С такой просадкой сети работать нельзя.  :nope: Покупайте кабель, щиток, а уж проложить кабель к шеку , это пустяковая работа для электрика.
220
Никогда не заморачивался просадкой напряжения сети ведь она всегда есть. К тому еще "гулянка" c 230 до 242В. Но прежде чем прокладывать новый кабель решил все основательно проверить. И так с начала теория. От входного щитка до шека проложенны три 3-х жильных кабеля для каждой фазы сечением 2,5 мм2. Длина кабеля 15 м это 30 м провода сопротивлением 0,21 Ома. При нагрузке 2 кВт (8,7А) просадка будет всего -1,83 В. Днем благодаря солнечной электростанции просадка в щитке -0,5 В, ночю -3 В. Если все ОК то одкуда просадка?
Спасибо скажем цыфровому измерителю ОМ power :mad:. Я проверял его не показометром а FLUKE 179 true RMS multimeter - все точно. А вот при передаче не проверил :angry:. Оказывается при просадке -6 В ОМ power показывает -16 В. Т.е. вместо -2,5% показывает -7%! Возник вопрос правильно он показывает просадку анодного и не много ли? При 2 кВт (Еа=1,6А) на выходе просадка с +2900 В до 2460 В т.е. -15%. Тут высокое не чем померить, по этому померил просадку на нижнем к земле выпрямителе - они соеденены последовательно, получилось -11%.
Возник ''спортивный" интерес найти причину вранья цифрового вольтметра сети OM power.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/407/t300160.jpg
Ненормальная просадка присутствует уже на выходе измерительного выпрямителя. Если усилитель выключен просадка на выходе измерительного выпрямителя нормальная. Проверял нагружая сеть 2 кВт-ной внешней нагрузкой. Есть идеи?
Jonas_LY1O
Отредактировано Jonas_LY1O (2020-06-23 10:03:36)
221
Проблема, я думаю, не в том, что там является причиной неверных показаний внутреннего измерительного выпрямителя, а в том, что кабель внутри дома явно маловат для такой нагрузки в 3 кВт. Его явно следует менять. Все остальное - вторично.
А уже, если интересно, почему внутренний измеритель неверные показания выдает, то это, я думаю, следствие просадки все той же сети.  Изменяется питание измерительной схемы и конечно изменяются её показания.
Верить конечно лучше прибору на батарейном питании, который никак не связан с просадкой сети.
222
Да, Саша.
Начинаю жалеть, что не открыл тему как на том форуме.
Причины?
Говорите - кабель хороший?
Так навскидку:
"просела" затяжка винта в розетке
то же самое в клеммнике
то же самое в автомате
И причин может быть очень много, не всегда явных и ярко выраженных.
А "тут чуть неконтакт", там чуть - и результат не замедлит показать себя.
Причем зачастую без нагрева, без вони изоляции и прочих видимых эффектов.
Повторю: может открыть тему по первичному электропитанию?
Рано или поздно будут вопросы и будут нестандартные глюки, требующие решения.
Да, по конкретной проблеме:
Саша, кабель 2,5 не маловат, при трехфазном вполне потянет нагрузку. Но вот то, что запаса не будет - это 200%.
223
По батарейному прибору просадка по одной фазе -2В, по другой -10В. По вольтметру усилителя -15В. Только что померил  :dontknow: . 3 кВт на ыходе.
Там где -2В подключен инвертер солнечной батареи.
Jonas_LY1O
Отредактировано Jonas_LY1O (2020-06-23 11:09:18)
224
Это, кстати, я тебя и цитирую :)
Посему: 2,5 квадрата на фазу - достаточно. Но, повторю, если это отдельная линия, без промежуточных стыков (не дай бог - скруток) и если розетки - керамика с нормальными "ухватами", а не Китай в полоской контачащей с вилкой в одной точке.
225
В догонку,
подключил внешнюю нагрузку сети 2 кВт. Усилитель "на приеме" - просадка -3В по батарейному прибору и по внутреннему вольтметру уситителя - показания совпали.
Jonas_LY1O
226
Толя, открывай тему, нужная тема, далеко не все владеют вопросом, поэтому она нужна.  :flag:  Вопросы первичного электропитания РЭА
227
Вот и ответ вам, я о нем ранее упоминал. Если нагрузка внешняя, не связана с УМ, например утюг включили, то конечно внутренний измеритель покажет нормальное измерение т.к. просадки на измерительном выпрямителе нет.
228
Получается что внутренний измеритель подключенный паралелно вешей нагрузке проводом длиной 1,5м (шнур питания усилителя) показывает правильно. А если нагрузка (анодный трансформатор) подключена к усилителю на прямую то просадка в два раза больше? Ладно возмемся за проверку шнура питания усилителя :D .
Jonas_LY1O
229
Вполне
Если сеть сама по себе держит пару утюгов по каждой фазе с указанной просадкой - копать шнур питания, вилку, разъем, окисление или надлом жил шнура, переходы розетка/вилка и папа/мама в РА.
Чудес не бывает, найдется воришка Ваших ватт и ампер :)
230
Пока не выходим за собственно конкретный РА - закончим разговор тут.
Тему откроем превентивно, надо поднять ссылки на программы расчета и прочее.
Пригодится рано или поздно.
ОФФ:
видел РА на 43-ей с шнуром питания ПВС - 0,75  :crazyfun:
231
Давайте не будет засорять здесь тему.
232
Открыта новая тема
Вопросы первичного электропитания РЭА.
233
Спасибо. Я пытаюсь сказать о том, что воришки то нет :D . Замерил прямо на анодном трансформаторе -3В, а показометр усилителя подключенный паралелно этому же трансформатору показывает -14В! Вопрос почему он криво показыавет? Для этого я выложил схему показометра усилителя выше, красным отмечен путь прохода измерительного напряжения до аналогово входа процессора. Для измерения напряжения сети производитель даже не пожалел отдельного трансформатора.
Jonas_LY1O
234
А насколько изменяется напряжение на выходе моста Br2 при изменении на входе транса Tr2 всего на 3 В?
235
Сеть показометр 236-218=18В 7.62%
Сеть 236-228,5=7,5   3,17%
Вr2 вход  переменное 14.35-14.01=0.34 2.37%
Вr2 выход 21-19,4=1,6  7,61%
Jonas_LY1O
236
Вот с этого места проблема у вас. Почему на входное воздействие в виде изменения питания на входе моста на 2,37%, на выходе выпрямительного моста вы имеете отклик в 7,61%?
237
Аlex непонятно как из 9 вольтового трансформатора получается 14,5В? :crazyfun:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/407/t684947.jpg
Jonas_LY1O
238
Интересный вопрос. Написано на РСВ, хоть и с ошибкой, sek 9V (вместо sec от слова secondary)  Вообще то, для исключения факторов, лучше вторичную временно отключить от моста и замерить AC.
Это вопрос скорее производителю - откуда такая значительная разница 14 В вместо 9 В.
В принципе это не страшно, все зависит как запрограммирован АЦП в процессоре.
После делителя R48/R49 47k/47k уже только 4,25 В.
Там есть еще второй делитель R42/R49 10k/10k.
Но с учетом влияния сопротивления второго делителя 10к/10к, напряжение после первого делителя должно быть 3,2 В, а там 4,25 В. Это может быть что-то с вторым делителем, например резисторы не по 10к а по 18к.
А может и схема не соответствует реальной схеме, но производителю лень исправлять модифицированную схему, потому и старая схема.
Спецификация на транс.
https://www.tme.com/ca/en/details/bv201 … -201-0136/
239
Извините что вмешиваюсь, у этих трансформаторов (принт трафо) очень большое завышение на холостом ходу.
Номинальное вых. напряжение будет только при номинальной нагрузке ( тут 0,35 VA если я правильно вижу).
В ненагруженном состоянии не редко удвоенное напряжение.
240
Ну тогда все понятно с ним. Тогда транс надо нагружать на 0,35 А и только после этого, он выдаст нужное напряжения для моста, который уже на АЦП будет работать.
