Добрый день подскажите пожалуйста, что вы думаете о этой антенне? http://cq-dx.ru/articles/antenna/38#cut Интересует прежде всего работа антенны на 160 метров
Антенна VMA
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22013-12-26 13:00:45
Вполне рабочая антенна. На 160 конечно мощность маловата для этого диапазона, однозначно.
Поделиться32013-12-27 13:54:49
А насколько она стойкая? Столько элементов настройки
Поделиться42013-12-27 14:11:40
Там есть ссылка на статью по антенне. Не использовал такую, но для контестов бы я её не взял - слабовата.
Поделиться52013-12-27 14:23:22
Читал. Вот и возник вопрос.
Поделиться62013-12-27 15:08:54
Все зависит от качества исполнения трапов. Это надо живьем антенну.
Поделиться72013-12-29 06:34:43
Вообще-то трапов как таковых там нет, есть удлиняющие/укорачивающие катушки - в этом и состоит особенность антенн VMA.
Если интересует преимущественно 160 м, то лучше соорудить что-нибудь попроще и поэффективнее. Всеволновая антенна - это антенна "бедного" радиолюбителя, и обычно работа на самом длинноволновом диапазоне - компромиссная (ввиду малых размеров, и соответственно пониженного КПД).
Владимир, UA4HAZ
