это будет только до первой пайки
Ну не так и до первой, но что делать пришлось не торопливо - точно.
Вы здесь » VE3KF forum » Технологии » Изготовление монтажной платы.Вариации на тему.
Все же надежнее будет делать по вышеупомянутой технологии.Если уж совсем нет возможности сделать подобный резачок,тогда и кусочки текстолита поклеить можно...
73 de RN4NU!
И всё равно клеить пятаки меди и вырезать пятаки на меди - далеко не одно и тоже по конечному результату. В первом случае случае получаются пятаки, не окруженные землей. А второй случай - совсем другое. Разница огромная, если конечно не собирать на пятаках схему елочных гирлянд или таймер для кухни. Тогда да, без разницы
.. спасет "перка" из надфиля. И сталь достаточно хорошая и в обработке не слишком тяжелая.
Как сделать такой инструмент из надфиля - опять же, смотреть публикации Жутяева.
Возник простой вопрос:
где найти параметры на стеклотекстолит СФ?
Интересует пробивное и рабочее напряжение между слоями.
Где ни копал - везде про пробой по одной стороне между проводниками. Или про испытания после масла на пробой межслойный.
А обычная печатная плата, толщина 2 миллиметра? На что рассчитывать и какой предел?
Я так понял, что поскольку многослойные никто из радиолюбителей не применяет на практике, то интересует именно пробивное напряжение с одной стороны платы 2 мм и обратную?
Да
Есть плата, с одной стороны проводники, с другой стороны то же самое.
По краям перекрытие исключено - расстояние большое, действительно большое. Поверхность стеклотекстолита гладкая, то есть лишнее удалено травлением, а не срезом.
Отверстий в плате нет, острых выводов-"иголок", торчащих "в плату" и провоцирующих пробой тоже нет.
Постоянка, ВЧ-напряжений нет.
Токи вполне "детские", импульсов не предвидится.
Нагрева нет, расчет для стандартного диапазона -20 - +40 градусов.
Влажность - нормальная, для жилого помещения, не кухня и не ванная.
То есть не узел, работающий в жестких условиях.
В институте у нас был предмет ,,Радиоматериалы и детали,, Именно в этой книге рассматривались вопросы электропрочности различных материалов, прочность диэлектриков и пр.
Вот современные книги для ВУЗов, отсюда https://edu.tusur.ru/work_programs/19291 :
Радиоматериалы и радиокомпоненты: Учебное пособие / Солдатова Л. Ю., Кузебных Н. И. — 2012. 177 с.
Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники.- С-П.; Изд-во «Лань», 2003. – 367 с.
Скорее всего рассматриваются эти условия, выясняется - пробивное напряжение стеклотестолита при различной его толщине. И это уже не зависит от размера исследуемой платы. Зависит от тангенса угла потерь, влажности, температуры, давлении окружающей среды, возможно- наличие ионизирующего излучения и пр. условия.
Я уже загрузил эту книгу. Скину на почту, 2,7 мгБ
Выслал тебе.
Много полезной инфы по разным материалам и деталям.
В инете нашел, что при толщине 0,5 мм и выше, поверхностное сопротивление 10^8 МОм/см т.е. получается 10^14 Ом/см Это 1000 ТОм
А вот объемное сопротивление, для плат до 8 мм толщиной, поменьше, 10^10 Ом/м
Это значит, что он охотнее пробивает по объему, чем по площади.
А вот не то, что надо?
https://sensorse.com/page57.html
Выслал тебе.
Спасибо.
то, что надо?
И это тоже.
Только непонятно почему "верхний предел указан для тонких пленок".
Я не вникал, но в любом случае, для радиолюбительских целей это замечательный диэлектрик. На нем можно свободно делать умножение на 10000, запросто и он выдержит.
Посмоотрел. Оказывается именно для стеклотекстолита не стоит значок *, поэтому это примечание насчет тонких пленок относится к другим материалам.
Так в наличии и лавсановая пленка 0,3мм есть... и майлар... и.. и другое можно посмотреть
И сделать две платы, а между ними положить тот же лавсан.
Монтаж поверхностный так и так, без отверстий.
Можно, тогда получится комбинированный изолятор из двух типов изоляторов. Общая электропрочность прочность считается по особой формуле, впрочем это не важно.
Если есть рисунок платы в натуральном размере, то самый просто способ такой. Распечатываешь рисунок. Накладываешь на плату, фиксируешь по краям скотчем, размечаешь шилом места сверления под выводы деталей. Убираешь рисунок, сверлишь тонким сверлом отверстия, Далее ложишь перед собой этот рисунок, и соединяешь отверстия с помощью или лакового маркера, или оказывается можно брать маркеры, которыми закрашивают буквы на бумаге (есть ещё в варианте тюбика с кисточкой, сама краска белого цвета), или по старинке с помощью разведенного ацетоном лака для ногтей. Сохнет , далее травишь любым способом. Для ламповых усилителей считаю пойдет... Даже двойную плату удается сделать, когда дорожки с двух сторон..
Отредактировано R0SBD (2020-06-29 09:53:30)
Так получается уже не монтажная плата, а рабочая. Монтажная служит для макетирования схем, испытаний.
Для визуализации (демонстрации) этого метода изготовления платы можно привести эту ссылку: https://rv9cx.jimdofree.com/железо/усилители/стабилизатор-напряжения-экранной-сетки-гу-78/ На ней видно что скорее всего плата стабилизатора экранной сетки сделана именно так, дорожки неровные, скорее всего нарисованы рукой.. (фото плат там кликабельны)..
Отредактировано R0SBD (2020-07-03 05:58:23)
