Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » RD16HHF1 Фантазии и практика.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Ломая старые макеты, встретил высоколинейный полностью симметричный драйвер, который я использовал в одном из своих изделий. Выходная мощность- 3 Вт, все каскады работают в режиме А, интермодуляция третьего порядка менее -55 дБ, уровень чётных гармоник- менее -60 дБ. АЧХ линейна до 100 МГц. И решил этой штукой прокачать пару RD16, поставив их в режим АВ. Наиболее оптимальной с точки зрения искажений, оказалась следующая схема... :flag:
http://s7.uploads.ru/3Gq1I.jpg
http://s6.uploads.ru/95bDT.jpg
Питание свыше +20 Вольт я подавать не стал- предельное стоковое напряжение у RD16 всего 50 Вольт. Итак, практически, абсолютно линейная схема качает двухтактный каскад на RD16 с глубокой ООС- коэффициент усиления примерно 10 дБ. У обоих транзисторов выставлен ток по минимуму интермодуляционных искажений.
Выходная мощность на пике огибающей 10 Вт, частота 15 МГц...
http://s7.uploads.ru/eDd5m.png
Та же частота, на выходе 15 Вт...
http://s6.uploads.ru/HOyJb.png
10 Вт на частоте 30 МГц...
http://s6.uploads.ru/1IBMm.png
15 Вт на частоте 30 МГц...
http://s7.uploads.ru/obKPp.png
Изменение коэффициента трансформации выходного трансформатора, картину почти не меняет.
Резюме. Снять с пары RD16 более 15 Вт. во всём КВ диапазоне, при питании 20 Вольт, и более- менее приемлемых искажениях, нереально. Утверждающие обратное, лукавят... :D
А смещение только на одно плечо?  :dontknow:
Не, на два, там, возможно, движок подстроечника как земля смотрится... :D Без смещения никак нельзя... :playful:
Игорь 2
Игорь, а схемы Вашего высоколинейного драйвера на КТ934 , и оконечника на КТ 956 не сохранилось случайно?  Понимаю ,что "классика",-но все же, может есть какие то нюансы построения ?
Отредактировано UV5EVY (2014-01-08 13:03:12)
Да, поломанный сегодня же макет восстановлю, и выложу. Кстати, смысла нет высоколинейный драйвер к КТ956 ставить- и КПД у него, как у паровоза, (потребляемая мощность ХХ 30 Вт.), а 956 всё равно всю малину испортят. Я свой обычный драйвер с АВ нарисую, у него тоже IMD по- моему, не хуже -40 дБ при отдаче 10 Вт... :D
Спасибо,- этих показателей -вполне достаточно.
понял, сорри :flag:
Восстановил драйвер, и вот такие циферки показывает анализатор на 30 МГц  (на низах, по крайней мере, не хуже  :D ) на выходе драйвера...
Интермодуляция на пике огибающей 10 Вт...
http://s6.uploads.ru/FnJre.png
Однотоновый сигнал 30 кГц 10 Вт. Гармоники... :flag:
http://s6.uploads.ru/0S4cI.png
Не вопрос ещё сильнее просадить чётные гармоники, но нужно ток через преддрайвер (одиночный КТ934) увеличивать...
Внешний вид... :hobo:
http://s6.uploads.ru/rS6EQ.jpg
Схемы завтра нарисую. Картинки на выходе оконечника уже приводил (http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id … p=2#p26104), повторяться смысла нет... Кстати, если не нужно использовать драйвер отдельно, есть смысл выходной трансформатор драйвера объединить в входным оконечника... :flag:
Кстати, несложно заметить интересную тенденцию, про которую я упоминал- RD16 в классе АВ имеют ХУДШИЕ параметры по интермодуляции, нежели, неприспособленные под SSB КТ934В.  :playful: Зато, в классе А, полевики показывают себя заметно лучше и стабильнее... :flag:
