Усилители мощности на ГУ-43Б
Сообщений 1 страница 30 из 389
Поделиться32014-01-10 05:22:38
Set-up
огромное спасибо
но если на транзисторах будет стабилизатор буду рад.
Поделиться52014-01-10 07:02:47
Set-up
Михаил огромное спасибо, BU508 нормални транзистор буду делат ету схему.
Поделиться72014-01-10 10:39:05
ето схема будет работатб на сетке гу-43б. ачевидно не 650 а 350 волт.
Конечно сможет работать и на 350 В.
Поделиться82014-01-11 12:02:14
VE3KF
огромное спасибо
Поделиться112014-01-16 14:51:28
Не видел этой схемы от Александра.
Спасибо!
Поделиться132014-01-27 10:50:35
Почитайте, интересная ветка была, жаль закрыли...
Поделиться142014-01-27 11:00:34
А зачем такая сложная схема для смещения? Верные доводы написаны там в посте 6
В схемах без токов сетки, зачастую вообще обходятся без зенеров, ну а уж один зенер - это за глаза. Сетка ведь не потребляет ничего, ток нулевой, его нет, потому и стабилизатор под статической нагрузкой. И измеритель напряжения в первой сетке тоже не нужен. Достаточно простого индикатора наличия тока, его повления, чтобы не перекачать УМ.
Совсем иное дело, когда лампа работает с током 1-й сетки, там и схема иная совсем. Но это другая тема.
Поделиться152019-10-31 07:01:47
несколько слов о панельке для лампы ГУ-43б:
когда (два года назад) демонтировали панельку ГУ-43б потеряли кольцо, на котором крепились блокировочные конденсаторы экранной сетки, и лапки крепления керамического стакана,
Поделиться172019-10-31 13:06:58
принято было решение припаять блокировочные конденсаторы прямо к пластинам
Нормальный выход из ситуации
Поделиться182019-11-01 23:52:04
в связи с этим принято было решение припаять блокировочные конденсаторы прямо к пластинам
Верное решение.
Поделиться202019-11-16 14:12:06
Панелька для ГУ-43б у установлена на место, где раньше была панелька с ГУ-84б :
Почему было принято такое решение ? Потому что в наших краях 1 шт. ГУ-84б стоит как 8 шт. ГУ-43б....
И я теперь понимаю, почему делают УМ на 2-х ГУ-43б.
А нашей коллективке просто не было возможности приобрести ГУ-84б .
Поделиться212019-11-29 20:16:21
Про панельку с блокировочными конденсаторам по С2. Эти конденсаторы устанавливаются в отверстия, которые есть в вашей панельке. Один вывод проходного конденсатора (гайка) сидит на сетке, второй вывод упирается в катодный токосъёмник. Так что, панелька у Вас была комплектная, только без конденсаторов. Ваше решение не хуже. Сейчас переделываю один из РА на двух ГУ43Б, как только закончу, отправлю фото. Были проблемы с переходом на этот форум, по причине провайдера, пришлось воспользоваться VPN сервером. Теперь я опять с компанией единомышленников.
Отредактировано Павел UN3J (2019-11-29 20:16:50)
Поделиться242019-12-06 18:41:12
Александр, добрый день. Возникло несколько вопросов. Какую максимально разумную мощность можно получить с двух ГУ 43Б? В своё время, я с одной лампы получал 2,5кВт, но тогда был моложе и многого недопонимал. Скорее всего, имела место всякая грязь в сигнале. У меня есть расчёт с предыдущего форума на мощность 4кВт. Достаточно ли, для достижения максимальной выходной мощности с двух ГУ 43Б ФНЧ, с компенсацией входной ёмкости ламп(расчёт тоже есть) по входу, или в этом случае лучше ДПФ с нагрузочным резистором? Исходные параметры такие - напряжение на аноде 2960В под нагрузкой, напряжение экранной сетки 360В, по С1 стабилизатор параллельного типа. Выходной PL контур, в качестве L1 вариометр, ёмкости с горячей стороны 25пФ(включена постоянно) на 10 и 12 метров, 40пФ на 15 и 17 метров(подключается дополнительно 15пФ к 25пФ), далее к
25пФ подключается КПЕ с ёмкостью 43-260пФ. Три органа настройки на диапазонах 20-160м и два на 10-17 метров. Заранее спасибо.
Поделиться252019-12-06 20:41:02
Добрый день, Павел.
Я думаю, что с двух 43Б разумно снимать до 4 квт, не больше, даже возможно 3,8 кВт. Это будет нормально для этих ламп.
Все же ДПФ будет лучше, нежели широченой полосы ФНЧ.
Раскачка необходмая потребуется примерно на 20 дб меньше т.е. примерно 35-40 Вт.
Поделиться272019-12-06 21:37:56
В блоке питания трансформатор мощностью 6,5кВт, вполне хватит для любого режима работы.
Вполне хватит, но нужны уже 3 фазы.
Поделиться282019-12-06 23:25:12
В данном случае, 220В однофазная сеть. Трансформатор не перематывался по первичке, от какого-то передатчика. Сеть у меня очень мощная 25-30А по одной фазе легко держит, без просадки. На вводе блока питания автомат 25А.
Поделиться292019-12-06 23:51:56
Но я так понял УМ на заказ делается, не у всех такая сеть. Просадка может быть большая. Тут включаешь в сеть утюг и уже заметно сеть проседает. А уж если 6 утюгов включить, то что останется от 220?
Поделиться302019-12-07 00:46:56
Не совсем так. УМ пока будет на позиции, а когда закончу другие, возможно буду его реализовывать, время покажет. Ламп у меня 12 штук, можно и его эксплуатировать долгое время. Тут ведь ещё как, у большинства наших радиолюбителей нет трёх-фазной сети, а по большей мере однофазная, но часто мощная, поскольку у всех электроплиты. Любая приличная плита потребляет от 4 до 6кВт, а то и больше, плюс другая техника. По этой причине часто ввод выполнен проводом 4мм2 медь, вводной автомат 25А. По крайней мере, у меня дома именно так, не говоря о позиции, там всё гораздо мощнее. Реализовать однофазный УМ гораздо проще, чем на 380В в двух, или трёх фазном включении. В WW DW Contest 2019 SSB, работал на старом усилителе - 4 ГУ 81М, отработал великолепно, хотя были предположения, что должен был перегреться, всё в норме. Там питание от двух фаз 380В, сеть даже не подавала признаков просадки, в блоке питания контроль напряжения на входе и выходе, как и в этом БП.
и купил Р-140 усилител, сеичас делаю БП
