С2 и С3 это подстроечные емкости.
С3 нет в схеме, её заменяет сама лампа ГУ-43Б.
То есть,на управляющую сетку идет только подстроечник С2,емкостью 9пкф?
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Усилители мощности на ГУ-43Б
Да, именно так и есть.
Монтаж следует выполнить примерно так. Катушки лучше выполнить на кольцах Т50-6. Кол-во витков примерно 6, проводом 0,7-0,8 мм.
Длины выводов минимальны.
Александр,спасибо.
Восстанавливаю усилитель на ГУ43Б двадцатилетней давности сборки.
Случайно наткнулся на Ваш форум.Ваши консультации по УМ на ГУ43Б показались мне
наиболее квалифицированными во всем интернете. Зарегистрировался.
Если в дальнейшем у меня возникнут вопросы,прошу не отказать в консультации.
Заранее благодарен.C наступающим.
Отредактировано Игорь (2021-12-31 11:23:37)
Благодарен за лестные отзывы. Рад, что консультации оказались полезными.
Обращайтесь, если какие проблемы.
С наступившим Новым годом! Успехов и здоровья.
Слесарку почти доделал.
БП отдельно.
Стоят 2 трансф. от УИП-1 (по 650Вт)последовательно.
С каждого около 1050v переменки.Первичка 1,25мм,вторичка 0,8мм.
Накал,смещение и на упр. сетку напряжение с отдельного трансф. (Р габ около200Вт)
Хотелось бы получить с ГУ43Б 1500Вт в режиме CW и SSB.
Блок с лампой еще не готов,поэтому измерить падение анодного напряжения при нагрузке не получится.
Что посоветуете?Интересно не только расчетные значения,но и практические выводы.
Отредактировано Игорь (2022-01-20 12:38:55)
Могу сразу утверждать - не получится 1500 Вт с 2 трансф. от УИП-1 (по 650Вт). 2 транса годны для мощности максимум 700 Вт. А для 1500 Вт, нужна мощность трансов минимум 2 - 2,2 кВт и с переменкой 2100-2200 В.
Транс можно взять 150 Вт.
У меня 2 таких блока ВВ.
В одном ёмкость на выходе 200.0 мкф и дроссель насыщения на ТС-200К.
Ток начальный подбирал. Величину за давностью лет не помню.
Легко отдаёт 2100 в при токе 1 ампер.
Но для Гу43Б это низкое напряжение.
Второй ВВ работает в паре с 4 Г811.
Применены электролиты 6 шт по 620 мкф( какие были).
1500 в . Усилитель раскачиваю до 0.8 а.
Не греется от слова совсем.
Что посоветуете?
Отложите для других ламп.
Именно так. Эти 2 транса можно отложить, например, для УМ на ГУ-74Б.
А если впихнуть в БП третий транс на 700Вт. ?
С каждого снять по 800v ,включив их последовательно.
Емкость стоит 60мкФх4000v.
Транс на 2кВт с вторичкой 2400v/1а мне сложно найти.
Нет, надо впихнуть еще 2 транса, т.е. 3 и 4-й. Вот тогда это будет хорошо для 1500 Вт. А с 3 трансами можно снять 1100 Вт.
Хватит ли для блокировки экранной сетки 9 конденсаторов 2200пфх3кВ?
Конечно достаточно, даже много, достаточно 4-5 шт.
Я считаю, что если лампа не в УМ для работы на УКВ, а для КВ, то кол-во кондеров достаточно 4-5 шт. Этого вполне достаточно, чтобы избежать самовозбуда.
А вот если УМ для работы на УКВ(144-200 Мс), то да, кондеров нужно больше, 7-9 шт.
Хватит ли
А вот отверстий для эффективного продува мало...
Вернее не верно их расположение: отверствия д.б. по возможности
максимальны, а расстояние между ними минимальными.
Отверстия увеличу.А резистор с экр. сетки на землю (называют и антидинатронным,или для стока тока сетки)какого лучше номинала?И как расположить:с сеточного кольца прям параллельно конденсаторам распаять 5-8 резисторов.Или не париться и просто припаять один резистор к выводу сетки с панельки на корпус?
RA3GGC утверждает,что он определяет центральное положение стрелки измерительного прибора Iэкр.
Согласен. Отверстия можно было бы плотнее расположить, чтобы перешейки были по 1,5-2 мм
Я думаю, что одного резистора будет достаточно для КВ частот. А вот для УКВ там да, нужно резисторы распределенно ставить.
Резистор нужен чтобы не слишком нагружал стаб сетки, 45-50 кОм/4 Вт
Я в своем РА (на ГУ-34Б1, схема ОК) перестраховался и поставил два. Точнее - резистор и варистор. Очень не хотелось значительного превышения на экранке.
Варистор в этой цепи служит совсем для другой цели.
Резистор для стока динатронной ЭДС и даже повышение напряжения на 1 В ведет к увеличению тока через резистор.
Варистор служит как пороговый элемент и при превышении этого порога (на 50В - 70 В), варистор резко снижает своё сопротивление, таким образом снижая напряжение на сетке.
А зачем в экранной сетке ставят миллиамперметр с нулем посередине. Ну бывает отрицательный ток сетки в какие то моменты, зачем нам знать его величину? Вот в самодельных конструкциях ставят только с нулем в начале шкалы. Чтобы видеть только положительный ток сетки и его величину, это более ценная информация, чем какой там бывает отрицательный ток, не так?
Отредактировано R0SBD (2022-02-23 22:27:09)
Правильно.
Незачем
Но вот наличие отрицательного тока фиксировать надо и намного проще это делать на шкале с нулем в середине. Чтобы видеть с первого взгляда, что стрелка "пошла по бабам налево", а не всматриваться, на нуле она или гнёт ограничитель уже.
Для этого тоже достаточно поставить резистор с экранной сетки на землю, порядка 30-36 ком, чтобы ток на приборе показывал примерно 10ма. И вы будете видеть отклонение влево...
У меня иной подход:
Не городить резисторы, искусственное смещение, анализатор-индикатор обратного тока, индикаторы осадков в Антарктиде и прочие игрушки.
Я просто беру соответствующий прибор. Они выпускались и выпускаются промышленностью.
И подвожу к нему два провода
Вообще-то я несколько ехиден в данной дискуссии по одной причине:
ставить прибор вообще (иметь контроль или плюнуть на него) - это каждый решает сам.
А вот если вопрос звучал бы наподобие "имеет ли смысл контроль обратного тока сетки и что делать если нет прибора с нулем в середине шкалы" - вот в таком случае можно поговорить и про резисторы иск. ссмещения нуля для прибора, про светодиодную индикацию обратного тока, про отключение РА при появлении того же обр тока определенной величины....
Увеличил отверстия для охлаждения.
Вот так нормально будет. И желательно грани отверстий(кромки) скруглить, убрать все заусенцы, чтобы уменьшить завихрения потока воздуха.
Так получилось,что обдув-осевой вентилятор 1,25ЭВ-2.8-6-3270у4 на вытяжку.Шумит сильно(2600об.мин).Уменьшить обороты путем подключения последовательно конденсатора не получилось,т.к.хотелось бы 2 режима -50% и 100%.
При этом,при переключении с режима 100%(напрямую 220В) на 50%(через балластный конденсатор) обороты не уменьшаются.Видимо,каким то образом сказывается остаточное напряжение на конденсаторе.При первичном включении через конденсатор,да,обороты уменьшаются пропорционально емкости конденсатора.
В результате,пришлось городить фазовый регулятор напряжения.Имеет место быть "проскальзывание".Вентилятор маненько гудит,но обороты четко регулируются.Не греется.Шум уменьшился.Не панацея,но,не применять же частотное регулирование.Сложно и дорого.Помех вроде нет.
Отредактировано Игорь (2022-04-01 07:16:14)
Нагнетание не применяется совсем? Только вытяжка? Или же совместная работа? Потому что одной вытяжки для такой лампы маловато будет и невозможно снять всю мощность с лампы. Самое лучшее решение - совместная работа, а как минимум - нагнетание турбиной.
Ну а регулировка оборотов вентилятора, это уже дело второе.
Обороты 2200 это слегка высоко. Лучше применять не более 1500, но немного большего диаметра пропеллер.
Вытяжка сразу с анода.Думаю,должно хватить.Все таки 280куб./час.На 70% оборотов пусть 200куб.\час.Или все ж не хватит?
Смотря, какую мощность планируете снимать. Если это 0,8-1 кВт, то хватит. А если 1,5-2 кВт, то скорее всего маловато будет.
Вот если бы на вытяжку стояла турбина, то этого бы хватило. Но вентилятор, обладает существенным отличием - у него поток закрученный на входе и на выходе, т.е. не ламинарный как у турбины. Этот закрученный поток создает крыльчаткой сам вентилятор. Отсюда эффективность вентилятора априори ниже, чем у турбины, поэтому лучше с такими лампами использовать турбину.
А вот если обдуваете лампы сбоку(ГУ-50, ГУ-29, ГК-71, ГУ-81 и т.п.) вот здесь можно использовать вентиляторы.
Но лампы с индексом В, лучше охлаждать турбиной.
