Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Усилители мощности на ГУ-43Б
Сообщений 301 страница 330 из 389
301
Игорь написал(а):
конструктивно вписывается только второй такой же вентилятор на нагнетание в район расположения выводов накала лампы
Второй вентилятор несомненно поможет. Насколько эффективно будет это сказать невозможно. Надо измерять температуру анода лампы. 2 вентилятора смогут заменить одну турбину.
302
как то так....https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/515/606246.jpg
303
Это самый плохой вариант в плане эффективности.
Наилуший вариант - расположение соосно с осью лампы, как и вытяжной.
Боковой еще допустим с турбиной, но никак не с вентилятором.
304
Вообще вопросы охлаждения ламп, особенно с индексом В, следует решать еще на стадии разработки.
305
Вообще, чтобы оценить насколько изменяется поток воздуха через анод(без вытяжного) сверху анода можно прикрепить легкую пластинку или лепесток бумаги и по её отклонению определять какое расположение вентилятора нагнетания лучше.
306
Вот правильно выполненные варианты обдува лампы с помощью турбины.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t695502.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t415840.jpg
307
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/515/t684365.jpg
А вот так можно замерять ток анода?
(Минус анодного конденсатора подключен не к шунту и прибору,а сразу на корпус).
Отредактировано Игорь (2022-04-02 07:11:29)
308
Можно так, но  если выпрямитель питает только анод, а для питания 2-й сетки используется отдельный выпрямитель.
Посмотрите мой видеоролик, как протекают токи в лампах.
https://www.youtube.com/watch?v=hzWdWp_zrVc
309
Игорь написал(а):
Вытяжка сразу с анода.
Есть одна "нерегулярная засада", (зависит от типа или конкретного экземпляра вентилятора":
при близком размещении к аноду кулер может остановиться от ВЧ наводки. Сетка-экран очень часто помогает, но. Но она если близко к аноду, то увеличивает паразитную емкость "корпус-анод".
При продуве "насквозь-напролёт", двумя вентиляторами, будет еще один неприятный момент. Особенно при высоком Ку. Наводки от вентиятора на управляющую сетку.
Но в этом случае разделительная сетка-экран между вентилятором и всем остальным спасает.
310
В этом случае сетка служит электростатическим экраном и уменьшает емкость.
311
Да, и спасает от некоторых экземпляров кулеров, которые шумят, как передатчик Герца. Причем от НЧ до ВЧ диапазонов сплошной треск.
Прикинь, какая прЭлесть при этом лезет на сетку  :crazyfun:
Хотя в таком случае надежнее заменить кулер.
Но опять же, если есть. :)
312
Такие кулеры сразу в мусор, без сожаления. Для УМ они не пойдут, а вот для обдува БП они вполне.
313
Так получилось,что Смин горячего конденсатора 50пФ.Много.Снять несколько пластин представляется только методом выдирания.Обратно не собрать.Зато Смах 500пФ.Подкидывать ничего не надо.
Что предпринять?Искать другой кондер?
314
Все зависит от типа ламп, анодного напряжения и их кол-ва. В частности очень важно иметь лампы с низкой выходной емкостью, например как ГС-35Б. Иными словами какой Roe будет иметь выходной каскад. Если это будет 500-600 Ом, то КПЕ может быть применен, а если от 1500 Ом и выше, то скорее всего лучше искать другой КПЕ, либо выдирать пластины.
315
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/515/t309053.jpg
Попробую выдрать пару пластин со статора.
Отредактировано Игорь (2022-09-05 01:24:58)
316
ГУ-43б 3200v
Выдрал пару пластин со статора.Стало Смин 30пф,Смах 430пф.Оставить так?
317
30 пФ это уже легче.
Но, с таким высоким анодным не получить низкий Roe с одной лампой. Нужно снижать анодное до 2800 и раскачать до 1600 Вт. Тогда КПЕ 30 пФ может хватить на 21/28
318
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/515/t604282.jpg
Наконец-то "достал" третий трансформатор от УИП-1 для БП на ГУ43Б.Pгаб. каждого 700-1000Вт.(из разных источников и расчетов).
Анодное можно получить любое вплоть до 3600v.
В шеке 3  фазы.Думаю включить как во вложении.
Может,что не так?
Отредактировано Игорь (2022-10-12 08:39:11)
319
Неправильно, у нас есть напряжения треугольника.
Вам понадобится 3 моста, каждый для своей фазы. и соединить их последовательно.
Каждый трансформатор работает со своим выпрямителем.
320
http://electricalschool.info/electronic … mitel.html
321
Хотелось бы посмотреть, что эта программа покажет в точке подключения выпрямительного моста. Схема Игоря пост 318.
Ну нет у меня такой программы.
Waldek
322
Проверил смоделировать на  Electronics Workbench. Результат такой, что все же следует каждый транс на свой выпрямитель, и все выпрямители последовательно.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t583959.jpg
323
Если убрать конденсаторы 10мкф с каждого выпрямителя,а оставить один общий,увеличив его емкость до 60мкф,что изменится?
324
Изменится существенно. Кондеры нужны для каждого моста персонально.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t817540.jpg
325
Это так потому, что все три источника имеют 3 различные фазы, 0, 120 и 240 град.
Для того, чтобы складывались все три напряжения, надо устранить влияние работы фаз и сделать работу всех трех мостов синхронной, значит складывать напряжения только по постоянному току, который не зависит от фаз, для чего нужно сгладить пульсации на выходе мостов.
Если же нет сглаживающих кондеров, то мосты выдают пульсации, причем они сдвинуты по фазе каждый источник. В результате асинхронной работы, суммарное напряжение становится меньше.
326
Это касается только при работе 3-фазных трансов.
Если же применяются три транса от одной фазы, все трансы питаются к примеру 220 В однофазной сети, то персональные кондеры могут отсутсвовать, поскольку там все N источников от трансов работают синхронно.
327
На выход выпрямителя конденсатор 10х3000в не умещается в корпус БП. Конденсаторы на каждом выпрямителе  10мкфх1000в.
Что неправильно?
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/515/t427366.jpg
Отредактировано Игорь (2023-01-04 12:43:01)
328
Игорь написал(а):
конденсаторы на каждом выпрямителе  10мкфх1000в.
Этот вариант самый правильный. Лучше 3 отдельных, чем один общий. Это более гибко - один из кондеров умер, заменили его и все в порядке. А если один общий умрет, то БП перестанет правильно работать
329
Я не зря опубликовал схему.Есть несколько моментов,которые вызывают у меня сомнения.
1.Правильно ли при срабатывании схемы защиты по экранной сетке,заземлять ее через резистор?И как выбрать его сопротивление?Или просто заземлять сетку?
2.Правильно ли при срабатывании схемы защиты по току анода разрывать только нейтраль?Или надо рвать все 3 фазы?Тогда потребуется мощное реле с 4мя гр.контактов.
3.На схеме отсутствует общий конденсатор в ВВ выпрямителе.Он просто банально не влезает в корпус.Можно ли им пренебречь?
4.Хватит ли напряжения на которые рассчитаны конденсаторы(1000В)  при переменке 750В с транса?Впритык.
5.Нет кнопки СБРОС защиты.Нужна ли она?И зачем?Ведь при срабатывании любой из защит,надо устранить прежде всего причину,а не жать на  сброс.
6.Диоды 20D10.Хватит по 2шт.в плече?
Скажу сразу,схему рисовал сам."На столе"собрал,все работает,пока без"высокого" напряжения.Но,как то...."СУМНЕВАЮСЬ".
330
По защите вместе с анодным снимать экранное, а сетка и так заземлена по схеме 15 кОм.
Нет, необходимо рвать все 3 фазы. Нужен 3 фазный контактор.
Нужны кондеры на каждый мост. Общий кондер не нужен.
Думаю, что хватит. Если это электролиты, то лучше проверить их температуру при работе и если они греются, то лучше заменить на более высоковольтные.
Думаю, что не нужна т.к. после сработки защиты следует полностью обесточить всё и обязательно визуально убедиться, нет ли повреждений и пр.
Не знаю таких диодов, ничего не могу сказать по ним. Если применить 10А10, то в каждый мост следует поставить по 8 диодов.
