По сетке ,кнопке сброса все понял.
Конденсаторы МБГП-1.
Контактор не пойдет.У него катушка на 220/380v.
Нужно реле на24в с тремя группами мощных контактов.
С диодами,извините, ошибся.Диоды 20А10.
Спасибо.На месяц есть работы.
Усилители мощности на ГУ-43Б
Сообщений 331 страница 360 из 389
Поделиться3312023-01-06 13:27:40
Поделиться3322023-01-06 14:45:01
А зачем ГУ43Б питать от трехфазной сети? Вполне и одна фаза потянет. 3 фазы нужны, когда подводимая мощность от 8-9 кВт и выше. До этой мощности можно использовать 2 фазы от 4 до 8 кВт. До 4 кВт вполне можно и 1 фазу, а с ГУ43Б подводимая мощность из сети до 4 квт и то, если с лампы снимается предельная мощность 2 кВт.
Если контактор 220 В, то почему нельзя катушкой 220 В управлять через 24 В автоматики? Это же просто. Завести в БП 220 В тоже без проблем.
Зачем диоды на 20 А, если для ГУ43Б вполне достаточно диодов даже 3А. Зачем нужен такой громадный запас?
Поделиться3332023-01-08 06:37:03
От трехфазной,потому как нет одного мощного трансформатора.Есть 3 одинаковых от УИП-1(1000Вт,900в переменки с каждого). Поскольку,три фазы уже есть,почему бы и нет?
Может,и от одной фазы запитаю.Насчет контактора Вы правы.Надо бы поставить.
Диоды 20а10заказал на али потому как цена у них такая же как и у 10а10.
Отредактировано Игорь (2023-01-08 06:40:55)
Поделиться3342023-01-08 09:18:45
Понятно, ну тогда конечно обоснованное решение. Контактор 3 фазный нужен, не думаю, что это окажется проблемой.
Диоды 20А10 неудобны тем, что внутри корпуса 2 диода включены встречно. Их, конечно, можно включить параллельно и тогда вообще получится мост на 40 А
Но такие мосты явно уже не под ГУ-43Б
Поделиться3352023-01-13 04:54:06
20а10 в таком же корпусе,как и 10а10.
А не мало ли будет 10мкфх1000В 3шт.?
Поделиться3362023-01-13 10:33:58
Я вижу корпус с тремя выводами, как транзистор, но 20А10 на 100 В, а 20А100 на 1000 В.
Если позволяет место, то можно и по 20 или 30 мкФ. Чем больше, тем лучше.
Поделиться3372023-01-13 10:53:01
Я так понимаю,что эквивалентная емкость в моей схеме(если бы применялся один транс и один мост на 3000В) будет 10мкф?Или все же 30мкф?
Поделиться3392023-01-13 11:01:32
Корпус как у 10А10. Вполне сойдет.
Поделиться3402023-01-13 11:08:49
На симуляторе без разницы, что 10 мкФ что 500. Поэтому ставьте сколько войдет, без фанатизма, конечно. Предельно можно на каждый мост 10-20 мкФ.
Кондеры включены не на выходе 3000 В, каждый работает на свои 1000 В, поэтому следует рассматривать емкости индивидуально. Для моста на 1000 В, вполне достаточна емкость 10 - 20 мкФ для УМ. Если это питание для микрофонного усилителя, то этой емкости будет мало, надо будет уже 200-300 мкФ. Емкости душат пульсации 100 Гц, что не слишком важно для УМ.
Поделиться3412023-01-13 11:14:46
Подумал про просадку по постоянке на выходе,но,уж раз Вы утверждаете....Спс,успокоили.А то других конд. и нет.
Зато энергии при простреле лампы будет немного при 10мкф.
Поделиться3422023-01-13 11:42:02
Просадка определяется в основном не емкостью, а сетью и трансами. Все остальное вносит очень незначительный вклад в просадку.
Поделиться3432023-10-20 15:04:05
Всем привет!
Имеется блок УМ Р-140 (не БМЗ), назревает мысль переделать схему с общей сеткой (ми).
В общем:
Вариант 1й наглухо заземлить сетки на землю, а качать в катод
Вариант 2й сетки заземлить по ВЧ напряжения оставить как есть, катод оторвать от земли...
схемы таких решений что то не распространены...
Поделиться3442023-10-20 15:33:07
Первый вариант - ленивый.
Второй вариант - правильный.
Так Вы только что сами рассказали оба варианта схем.
А "оторвите С1 и припаяйте вместо С25" - таих руководств нет в связи с их ненужностью...
Поделиться3452023-10-21 05:25:04
Anatoly
у меня два блока, в первом блоке решил поставит вместо ГУ-43Б - ГС35Б (токарка уже сделана по замене гнезда)
понятно что схема триода с ОС...
а вот как обмануть ГУ-43Б? не хотелось бы убить или блок питания или трансивер входе эксперимента...
знакомый предложил вариант: глухо обе сетки на землю... говорит так делал в далеком 83 году.
другой предложил отказаться от режима с непосредственно заземленными сетками на корпус, т.к. не избавиться от тока управляющей сетки.
т.е. нужно оставить экранное и отрицательное на первую сетку. но какие напряжения и токи не пояснил...
Отредактировано R8DR (2023-10-21 05:26:59)
Поделиться3462023-10-21 05:28:40
как раз мой вариант ))))
Отредактировано R8DR (2023-10-21 05:29:19)
Поделиться3472023-10-21 05:31:02
еще наверное очень глупый вопрос!!!
можно ли накальный дроссель выполнить на кольце 2000нн?
Поделиться3482023-10-21 06:42:21
Да
Сечение - чтоб в насыщение не загнать выбирайте.
Поделиться3492023-10-21 09:13:26
Верно предложил.
Поделиться3502023-10-21 10:40:53
Это не так просто - убить
Если "исходник" не перепахан кем-то, то уже можно считать, что напряжения не задраны по самое "не туда"
Экранное - не задирать выше паспорта. Что лучше? Чуть больше усиления или бОльшая склонность к прострелу? По мне - ответ ясен
Первая сетка - напряжением на ней выставляется ток покоя.
Поделиться3512023-10-21 10:43:27
И здравствуй, перегрузка первой сетки.
Это раз.
И хорошая лампа, кстати, при глухозаземленной нейтрали Тьфу! Глухозаземленных сетках
превращается в туповатый триод.
Поделиться3522023-10-21 11:00:25
Про катод забыл
С катода на корпус - дроссель
С катода на вход (в идеале - на входные контура) - резистор ом 30-50, разд. кондер - и все.
Вдувая мощУ раскачки помнить про максимальное напряжение С1 - катод.
Поделиться3532023-10-21 11:36:16
Есть вариант №3-оставить всё как есть. Не тратить время на достижение того, что уже есть в Р140 и прекрасно
служит нам.
Поделиться3552023-10-21 11:49:18
служит нам.
Не увидел такого в постановке задачи.
Или это как традиционно водится - чО паять - возьми готовый?
Поделиться3562023-10-21 11:53:52
Еще бы рисунок к рассказу ....
Не... Я несколько офиге.. в растерянности.
Слева вверху такое гнездышко нарисовано с LC цепочкой.. Вот правые выводы ентой цепочки пририсуте к катоду (он правее чуток, если чО
И с того же катода дроссель на корпус.
Всё
о входных контурах традиционно речи нету...
Поделиться3572023-10-21 12:51:52
ребятишки рисуют в паинте )))))
у меня уже там паяно ... по входу еще стоит резюк 50ом
накальный транс и так одним выводом на земле... что то я не догоняю...
постараюсь разобрать и выложить видео сюда
Отредактировано R8DR (2023-10-21 12:54:19)
Поделиться3592023-10-21 13:15:53
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/546/675255.jpg
Качаем в накал?
Раскачку подают в катод, а не по цепи "нить накала-катод"
По Вашей картинке - качайте в правый вывод по схеме
На этикетке лампы он обозначен П,К
А по вашей схеме качается в Н (накал)
Катодный дроссель должен быть без сердечника и должен быть способен пропустить ток накала.
