Усилители мощности на ГУ-43Б
Сообщений 361 страница 389 из 389
Поделиться3642023-10-22 14:45:52
Мда...
Пожалуй свалю я из темы...
Почему?
А потому, что посмотрел "исправленную" схемку. Эту - https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/546/938723.jpg
Прочитал...
Что ж.. мотайте дроссель L2 вместе с L3, потом поделитесь результатом. К50х10х8 током накала плюс полставатт раскачки.. точно в насыщение улетит.
Ну или просто прочитайте ранее написанное и не изобретайте ничего сами.
Такой совет вытек из параллельного включения двух дросселей - https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/546/336179.jpg
И из моточнх данных на https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/546/938723.jpg
Успехов!
Поделиться3652023-10-23 08:53:41
Anatoly
ничего не изобретаю схемы взяты из известных источников
первая от сюда Ссылка А.САУЛИЧ (ЕW6TU) "КВ и УКВ" №8-96
Вторая из книги В.А. Кляровский Усилители мощности любительских радиостанций стр.35 Каскады с общей сеткой
просто схемы подвергаю сомнению, и кажется они не полные (теория)
Отредактировано R8DR (2023-10-23 08:57:17)
Поделиться3662023-10-23 16:27:27
Гладко было на бумаге,...
Поделиться3692023-11-07 08:53:44
думаю о накальном дросселе
подвал не большой у блока УМ Р-140
куда его там пристроит???
сейчас сижу и думаю (напугали меня)
накал по сути по одному проводу второй и так сразу на земле..
кто ни будь объясните неучу, мотать дроссель на кольце в два провода или на стержне (подход взят из схемы на ГС-35Б)
там накал запитан на дросселе из стержня 15см тол 8мм 50мкГн
Поделиться3712023-12-07 08:30:34
Лучше не получается
Кольца расположите взаимно перпендикулярно!!!
Поделиться3722023-12-07 09:42:54
Сделал.То же самое.
Поделиться3732023-12-07 09:54:30
Попробуйте в rfsimm помоделировать эту цепочку.. Когда меряете, управл. сетка от лампы должна быть подключена как по схеме. На вашем фото не видно участвует ли лампа в измерении. Причем лампа должна быть включена по полной, т.е. экранная сетка тоже, на ней ставят емкость на корпус, и она тоже вносит свою емкость в управляющую сетку... Имейте это ввиду.. Может так и должно быть по ксв, с начала надо отмоделировать всю цепочку в программе, потом делать и стремится к идеалу, а не наоборот, как вы...Эмпирически, что то где то увидел, сделал, блин , почему не так..
Отредактировано R0SBD (2023-12-07 09:55:22)
Поделиться3752023-12-08 03:52:01
Навскидку, у вас емкости в двойном п-контуре большие, по 120 пф. Вот к примеру 51 пф на входе и 39 пф на выходе: http://www.dc9dz.de/images/katana3k/sch … a3k_hf.png или http://cqham.ru/gu-43b_hf_pa.htm
rfsimm умеете рисовать схему, моделировать? В приборе уверены? Если ему на выход подключить просто 50 ом, покажет ксв=1 от 1мгц до 30 мгц?
Отредактировано R0SBD (2023-12-08 03:57:15)
Поделиться3772023-12-14 04:05:38
Странный человек. Спрашивает совета. А на вопросы не отвечает.. Типа сам с собою, .. ну тогда вам только бубен и поможет..
Поделиться3792024-03-25 14:42:24
Здрвствуйте,
пожалуйста подскажите какая раскачка надо
для двух ГУ43Б примерно для 3 kW, Имею виду для 160м-10м.
73 Пламен
Поделиться3802024-03-25 18:29:17
Анодное 2,9 кВ, сетки +380В, резистор на входе УМ 17 Ом/30 Вт. Раскачка примерно 35-40 Вт для 3 кВт в нагрузке.
Поделиться3812025-03-17 03:11:20
Александр, добрый день. Достался ум по случаю на гу-43б. Аппарат - урезанная копия оконечника р-140, с БМЗ, вариометром, но без стабилизаций каких-либо, подгоревший накально-сеточный трансформатор и на аноде 3800в под нагрузкой. При 50% включением - 2000. В п-контуре стоят 12 реле В1В, 9шт на вариометр и 3шт на ёмкости.
В горячем постоянно - 15пф, далее подкидываются еще емкостя на горячий и холодный конец.
Судя по включению вариометра у него 3 положения: всё последовательно, параллельно-последовательно и параллельно, т.е.3 диапазона. Не могу найти резонанс на 40м. На 20 есть, на 30 есть на 40 вообще нет. вариометр в положении "0" конденсатор на полную введен. Кое-как есть резонанс на 40. На 40 четкий, на 80 вроде мощность есть.
Подскажите пожалуйста, при 3800 анодного какие горячие емкости ставить? Какими будут режимы работы ламп?
Экранное сделано по классике р-140, выпрямитель и на землю 10К на 50вт.
Выставил переменкой 360в. Смещение 51,7в. В режиме приема запирается -175в.
Заранее спасибо, надеюсь восстановить ум. Раскачка 15вт, всего будет.
Сейчас на 80 при 15вт отдает 4.5А на нагрузку, при 3800 анодного под нагрузкой.
Отредактировано dwd (2025-03-17 03:14:43)
Поделиться3822025-03-17 09:03:06
p.s. Разброс напряжений на конденсаторах может быть существенным, по этому напряжение на аноде измерил не точно, судя по всему...
Поделиться3832025-03-17 13:16:25
это что за ток 4,5 А? Откуда?
И какая мощность планируется с лампы? 2300 или 1600 или 1400 или 1000 Вт?
Вы уверены, что под нагрузкой на аноде 3800 В?
Только зная мощность с лампы , её анодное под нагрузкой я могу посчитать емкости ВКС для различных диапазонов.
Поделиться3842025-03-18 07:53:04
По выходу стоит стандартный измеритель тока антенны от р-140, его показания на 50 омную нагрузку.
Уже начал сомневаться, в выпрямителе 10 конденсаторов последовательно, каждый зашунтирован 200К резистором, на первом конденсаторе (200К резисторе) от минуса измерил напряжение, получилось 410в без нагрузки и 380 под нагрузкой.
Соберу делитель из 10ти резисторов 100К, посмотрю более точно но +- такое анодное.
Сложный вопрос, у меня раскачка не более 15вт, исходя из этого...
По кое-какой информации известно что этот УМ при хорошей сети отдавал под 1,8-1,9кВт.
В идеале конечно чем больше тем лучше)
Тут раньше стояла другая лампа, видимо 78я но поставили 43 и не факт что п-контур оптимизировали.
Входная часть тоже не ахти, на 28мГц КСВ=5,1 по входу.
Строится он только на 80 и 20 и я не пойму, толи реле не контачат то ли емкости под 78 лампу стоят.
Пока разбираюсь с коммутацией, понятно что на горячей стороне постоянно емкость 15пф, подстегивается по диапазонам 56пф итд. Пока разбираюсь с коммутацией. Схемы нет от него.
Отредактировано dwd (2025-03-18 08:12:31)
Поделиться3852025-03-18 08:11:29
Это примерно 1 кВт. Но если ВКС не оптимальна, то и не стоит этот ток брать во внимание.
300 В просадка это всего 7,3%. Если это не ошибка, то превосходный БП.
Не уверен, что достаточно 15 Вт будет. Скорее всего 1700 Вт может быть.
Пишите в личку.
Поделиться3862025-03-18 08:19:33
Да, не стоит. Только запустил его, оживил так сказать и попробовал. Хорошо что есть результат и лампа живая, что не мало важно.
Я несколько раз измерял, по идее ошибки нет но перепроверю с новым делителем. Не могу понять что за трансформатор стоит, толи от 118 (очень похож) то ли от 140й с отпиленной половинкой (?) но сут ьв том что при 0,7А просадка не велика, значит при 0,9 не сильно изменится.
Электричество "современное", 3 фазы, 10 квадратов со столба заведено медью, далее 4кв на усилитель, временно.
А если с компенсацией сделать, на резистор 100 ом и трансформатор 1:2 по классике как у Гончаренко? Делал на 74 лампе, 6вт достаточно было раскачать до 1кВт при 24000 анодного. может тут так же получится?
Разобраться бы с ВКС, если настроено на 78 лампу или 84ю, то может вернуть всё как было, воткнуть 84 или 78 лампу вместо 43.. В общем куча засад с этим УМ.
Пока собираю детали на экранный стабилизатор http://cqham.ru/gu43-4l1da.htm
Но не уверен, если ли от него вообще смысл какой-либо...
Отредактировано dwd (2025-03-18 08:23:01)
Поделиться3872025-03-18 08:47:23
Дело не в этом, а в том, что раскачки 15 маловато слегка.
Разберемся и с ВКС. Но напрямую это не взять.
Пишите в личку.
Поделиться3882025-04-25 15:54:28
Всем привет. Вот по случаю приобрел ГУ 37б. Лампа старая 75 года выпуска., но сохранилась , в отличном состоянии. Готовлю ее не спеша к работе. Мне кажется на 3000 вольт самое то , альтернативе гу43б.
Поделиться3892025-04-25 22:06:23
Хорошая лампа. 3 кВ для неё хорошее решение. Это триод, поэтому раскачка для ОС должна быть думаю, минимум 350 Вт.
