Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Усилители мощности на ГУ-43Б
Сообщений 31 страница 60 из 389
Павел UN3J написал(а):
поскольку у всех электроплиты
Это далеко не так, у многих газовые плиты.
В WW DW Contest 2019 SSB, работал на старом усилителе - 4 ГУ 81М, отработал великолепно
Странно, я в Гугле набрал позывной UN3J и нет вообще признаков работы, постов в кластере, ничего. Как будто никто не слышал  :dontknow:  хотя на 4 ГУ81 должны слышать хорошо дажу на других континентах.   :dontknow:
Во время этого теста была мощнейшая магнитная буря и у нас не проходили станции северной и южной Америк, единственная станция, с которой мне удалось сработать из 13 зоны была L21DM. Я работал в категории один оператор, один диапазон, без помощника. Выбрал диапазон 80 метров и работал только там. По предварительным данным результат таков - 1 место в Азии, 10 в мире.  https://cqww.com/raw.htm?mode=ph это ссылка на предварительные данные.
Отредактировано Павел UN3J (2019-12-07 19:03:47)
Вот в таком виде он у меня и работал. На анодах 3000В, под нагрузкой, ток анода 2,45А, ток первых сеток 8мА на 4 лампы, ток вторых сеток 450мА на 4 лампы, ток в антенне 10,5А. Антенна 4SQ.
              http://s5.uplds.ru/t/OYMBv.jpg
По предварительным данным результат таков - 1 место в Азии, 9 в мире.
Посмотрел результат. Какую антенну использовали на 80?
Антенна 4SQ.
На такую антенну и с 4 лампами ГУ81, должны были слышать оглушительно, даже невзирая на магн. бурю. Может антенна работает не очень?
А почему такой ток упр. сеток мал, всего по 2 мА на лампу?  Это очень мало. Для полной мощности с двух ламп, 2.2 кВт приборный ток сеток должен быть в районе 57 мА. Для 4 ламп, это же должно быть 0,114 А, но никак не 0,008 А.  Сколько показал мощности мощемер?
ток анода 2,45А
Это ток анода расстроенный?
При таком токе 1-х сеток, у вас лампы работали с огромным недобором мощности либо показания приборов тока сеток врут.  При токе сеток 8 мА на 4 лампы, мой маткад говорит, что мощность была примерно 1100-1200 Вт. При этом расстроенный ток анодов 0,52 А.
Не может лампа при 0 В на сетках, дать ток анода 2,45А при 3 кВ анодного. Тут явно ошибка.  :no: А если ток анода реально 2,45 А, то мгновенная амплитуда ВЧ на сетках до +140 В, а это уже ток сеток приборный на лампу 0,04 А, а в сумме на все лампы 0,12 А, мощность 5,5 кВт.
Александр, я указал показания приборов, не знаю,что по этому поводу показывает мат.кад, но что видел на приборах, то и описал. Расстроенный ток анода 2,7-2,8А, 2,45А, это в резонансе. Возбуждение 60Вт-80Вт, напряжение на 1 сетке -185В, запирающее -230В, напряжение на второй сетке  720В, в антенне стоит заводской термоамперметр 15А, показывал 10,5А, входное сопротивление антенны 4SQ, в моём случае 52 Ома, с небольшой реактивностью, сейчас уже не помню, но мизер реактивности. Увеличивая мощность раскачки, дальше уже ни чего не менялось, кроме тока первой сетки, по этой причине ограничивался именно таким током. Прирост силы сигнала, по оценкам корреспондентов, с которыми проверял работу усилителя, порядка 30dB. Антенна работала великолепно, меня слышали лучше, чем слышал я. VK, ZL, VP6, брал с первого - второго раза через зовущих из СА, просто слышал кому они отвечали, но зовущих не слышал.Прохождение было такое, что японцев приходилось выцарапывать, чего ни когда не было.Вторую ночь практически проспал. Подойду к трансиверу, послушаю, - все те же на диапазоне, на общий вызов 30-40 минут - ни кого, и опять спать часа на 1,5-2. Вот такой был проход. К утру понедельника отработал всех, кого слышал, кроме SU7, который проходил на 2-3 балла и встал на участке картофелеводов, я его практически не мог принять, но про урожай наслушался вдоволь и ушёл с этой частоты. Вот как-то так. Африканцы и бразилец, подошли сами, на мой общий вызов и все слышали меня очень уверенно, ни кто не переспрашивал, думаю, что всё работало хорошо.
Если ток ВЧ 10,5 А, то мощность 6000 Вт т.е. по 1500 Вт на лампу.  :canthearyou:  Обалдеть!
Лампы работают с форсированным экранным, могут быть прострелы, опасный режим.
Прострелов не наблюдал, пока, но в принципе, для пентода, тем более ГУ 81М,это и не так страшно. Про ток первой сетки - может мы о разных схемах говорим? У меня сделано вот так, там большого тока и быть не должно.
             http://s5.uplds.ru/t/kUCV6.jpg
Просто за счет 750 на 2-й сетке АЧХ смещена сильно влево, поэтому даже при 0 В на сетке достигается существенно бОльший ток анода.
Главное, что ток в антенне 10,5 А, а это чисто 6 кВт. Вот это главное. Такая моща да с антенной решеткой, это вообще убойная сила даже для 80.
Следующий тест будет WPX в марте, посмотрим, что получится и каким будет прохождение. Планирую опять работать на 80 метровом диапазоне, если за зиму ни чего не изменится.
Такой УМ и антенна вполне подходя для контестов на 80 в частности.
сделано вот так
Подскажите : какова роль диодов в цепях третей сетки ?
Впервые вижу такое решение. Может быть для того, чтобы за счет небольшого тока сеток, обеспечить диодами небольшое падение напряжения на них, +0,8 В?
http://sd.uplds.ru/t/VvEwN.jpg
Вот так они стояли первоначально.
Это решение предложил DL2KQ, для защиты триодов от прострела. Диод включен таким образом, что току с анода, вроде как и течь некуда, при ситуации близкой к прострелу, а сетка получает необходимый потенциал, относительно источника питания. Это работало, до определённого момента. потом я их убрал, а на схеме изменения не внёс. Через них течёт приличный ток и они начали отпаиваться. Для триодов, таких как ГИ 7Б, это может и хорошо, а именно про них шла речь в статье автора, но для ГУ 81М, это не прошло, видимо нужны были более мощные диоды и я не стал заморачиваться и перед тестом посадил сетки на земляную шину.
Отредактировано Павел UN3J (2019-12-08 18:37:18)
Ток сеток немалый, поэтому там нужны мощные диоды.
Но вообще я невижу в них необходимость. Если прострелит, то не спасут никакие диоды. Скорее всего накроются диоды в БП, ток при простреле как минимум 50 А.
По заверениям Гончаренко, прострела быть не может, поскольку он возникает между С3 и анодом, в триоде, просто между сеткой и анодом. Потенциал прострела имеет знак +, а диод включен так, что плюсу дороги нет, а значит и нет возможности прострела. Рабочее напряжение диодов должно несколько превышать значение анодного напряжения. Это по автору.
Если бы включение диода было таким простым решением от прострелов, ему бы нобелевку дали. Природа прострелов до сих пор не изучена до конца, неизвестна причина. Потому и неизвестна защита от этого явления.
Производители ламп пишут, что нельзя превышать одновременно двух предельных параметров в лампе, например анодное и экранное. У одного мэна из прибалтики, были прострелы в ГУ81 с экранным всего 650 В. Я ему порекомендовал снизить его до 570 В. И после этого все прострелы закончились. Без всяких диодов.
В пентодах при простреле  вылетает не 3-я сетка, а стаб по 2-й сетке, значит все же 3-я сетка не защищает.
ГУ-81 хорошие лампы, но все же вернёмся к теме о ГУ-43б.
Первый имеющийся УМ на ГУ-43б, подаренный мне US2YW и EI7KD - это драйвер к УМ на 2х ГУ-81 с ОС.
http://sh.uploads.ru/t/nqc2b.jpg
Сейчас ВКС сделана на фиксированную нагрузку, что для меня не подходит, придётся добавить КПЕ.
Стабилизатор экранной сетки сейчас последовательный, на  BU508, нужно сделать параллельный, что-то по G3SEK.
И добавить индикацию.
Драйвер для 2х ламп ГУ81  достаточно 200 Вт. Зачем ГУ43Б для этого?  :dontknow:
Это мне до конца не известно, но тем не менее с этого изделия нужно сделать полноценный УМ.
У нас в клубе UZ3XWB, одна ГУ43Б вполсилы качала 2 лампы ГУ5Б.
По истечении полутора месяцев каскад на двух ГУ 43Б почти готов. Осталось распаять межблочные соединения в блоке питания и можно пробовать. Вот таким он выглядит сейчас. Стойка от возбудителя ВО 71 передатчика ВЯЗ М2.
http://s5.uplds.ru/t/6Hqyu.jpg
http://s7.uplds.ru/t/GlygW.jpg
http://s8.uplds.ru/t/XhqiR.jpg
http://s8.uplds.ru/t/2UDGl.jpg
Красиво. Вопросы можно?
Это П или ПЛ-контур?
Обдув толко то что видно или ещё что-то?
Дроссель, надо понимать параллельный?
Какие напряжения/токи ?
4000 Вт?
Отредактировано DK8LNH (2019-12-19 11:39:25)
Естественно, что при 4000 Вт PL-контур, элементы П-контура установлены сверху шасси, в подвале - выходной контур. Обдув двумя турбинами BFB1212GH Delta Electronics, 12В 3,96А, дуют достойно, для ГУ 43Б вполне достаточно. Напряжение на аноде, под нагрузкой 2960В, расчётный ток анода 1,87А, напряжение на сетке 2 - 360В, напряжение сетки 1 -55В +\- в зависимости от тока покоя лампы, запирающее напряжение -125В. В режиме CW напряжение смещения увеличивается на 8В, тем самым снижая ток покоя ламп. 4кВт, исходя из расчёта, сделанного Александром, примерно год назад.  Схема параллельного питания, анодный дроссель состоит из двух последовательно включенных дросселей с индуктивностями 125мкГн и 65мкГн. На диапазонах 10,12,15,17 метров вакуумным реле В1В в точке соединения дросселей подключается блокировочная ёмкость 4700пФ и работает только дроссель с индуктивностью 65мкГн, на остальных диапазонах два дросселя с общей индуктивностью 190мкГн. Вот на этом фото видно какие турбины установлены.        http://s5.uplds.ru/t/zBh4H.jpg  http://sg.uplds.ru/t/T7kyt.jpg
Отредактировано Павел UN3J (2019-12-19 18:56:03)
57
Нарисовал схему, как есть в реальности. Правда в/в блок не показан, но это не принципиально.
http://s8.uplds.ru/t/mLQf6.jpg
58
Павел, спасибо.
Какое сечение выходного отверстия у этих турбин?
На схеме не совсем понятно назначение контактора Р3. В каком случае он разомкнут?
По вариометру - получается, последовательное  соединение обмоток  даже на 160м не используется. Это экономия реле или другие соображения?
59
Ой, ошибка в схеме. Спасибо, что заметили, должно быть вот так.
http://sg.uplds.ru/t/cwiuP.jpg
Вариометр работает только до диапазона 80 метров, включительно, подключением Р3, при разомкнутых Р1 и Р2, при этом  индуктивность вариометра меняется от 2,7мкГн до 10,2мкГн, и используется на диапазонах 30-80 метров.  Такая схема сделана с целью экономии реле. Для того, чтобы включить все катушки вариометра последовательно, необходимо 9 реле. В данном случае, обхожусь четырьмя, пять вакуумников, это довольно существенно. На ВЧ диапазонах 10-20 метров, замкнуты Р1, Р2, Р4, на диапазонах 30-80 метров Р3, Р4, на 160 метров Р3. Это не считая остальных реле, которые коммутируют конденсаторы, в зависимости от диапазона. На 10, 12 и 15 метров, ввиду большой начальной ёмкости КПЕ - 43пФ, работают постоянные ёмкости, 25пФ на 10 и 12 метров, 40пФ на 15 и 17 метров настройка только вариометром, на всех остальных, три органа настройки.
60
Вот так это выглядит. Вариометр, катушка диапазона 160 метров и 4 реле. Если мощность меньше, и не нужен PL-контур, то вообще, бюджетно и компактно.
http://s8.uplds.ru/t/nHu4w.jpg
