В это я не верю. Нагрузка у вас увеличивается в 2700*1,8/2900*0,45=3,73 раза, а просадка высокого увеличивается только в 1,76 раза. Не сходится, не бывает так. Посмотрите нагрузочную хар-ку любого блока питания, как идет кривая, почти линейно снижается с увеличением нагрузки.
Думаю, что просадка должна быть примерно до 2300 В если даже вообще не до 1500 В при нагрузке 4800 Вт. Вот это реальнее. Читайте еще раз мой пост 172.
Так, всё, прекратили это обсуждать
Поднадоело уже.
На схеме 100 кОм, но при таких значениях 119 или 100 уже не имеют значения.
