На фото лампы без воздуховодов, что совсем неприемлемо для таких ламп. Так нельзя делать.
Ето рабочий вариант, пока делаю его. Ето фото три года назад. Он пока сделал более 50 000 qsos.
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Усилители мощности на ГУ-43Б
Если лампы работают по 500 Вт каждая, то так можно охлаждать их как у вас на фото.
Но если лампы по 1000 и более Вт, то обязательно воздуховоды нужны.
и есть расчетное значение
Спасибо за ответ!
А не будет ли возбуждаться каскад на 2-х лампах?
Крутизна суммарная получается ещё та!!!
Наверное следует вводить нейтрализацию?
Нет, возбуждаться не будет. Если посмотрите пост 188, то увидите, что К усиления Db_p=20 db. Это говорит о том, что УМ устойчивый к возбуждению. В своей книге Шахгильдян, дает рекомендацию по предельно возможному усилению УМ как 20 дб. УМ с усилением к примеру 23-25-30 дб уже будет склонен к возбуду.
Поэтому, я в расчетах, подбираю значение резистора Rd таким, чтобы это усиление не превышало 20 дб.
Для двух ламп ГУ43Б этот резистор должен быть 25 Ом. А если его выбрать 50-75-100 и выше, то мощность раскачки конечно снизится, но усиление будет выше 25 дб и это чревато возбудом. Малейшая наводка с анодных цепей на сеточные цепи и будет возбуд. Если не хватает у нас раскачки, то да, можно нагрузить и резитором 50-100 Ом, но в этом случае следует очень тщательно выполнять развязку анодных и сеточных цепей.
Нейтрализацию проходной емкости ламп не требуется вводить т.к. эта емкость всего 0,1 пФ/лампу и потому для КВ она достаточно устойчива.
Ну а для работы на УКВ, там уже требуется другая схема, с ОС.
Конечно естъ, только фото не могу найти.
Тогда все хорошо.
Александр!
Я прочитал п.188.
Но мой вопрос касался варианта п.196.
Т.е как вы написали r=120 ком.
В случае с r=25 ом всё понятно, но применяя компенсацию получаем
в сетке контурную систему, да ещё с высокой добротностью и
r=120 ком. Или я что то не понял?
И обратил внимание, что в более раннем варианте компенсации
входных ёмкостей ламп имею заметную неравномерность напряжения
на сетках ламп.
Поэтому приходится крутить уровень TX.
КСВ по входу 1-1.1 . Вопросов нет.
К примеру вот вариант турбины для двух ламп ГУ43Б.
250 cfm, то что надо, 1800 rpm. Питание 24-48 VDC.
https://russian.alibaba.com/product-det … 527aR99NWd
Вас не ритесняет dB?
Какие приемливие стойности шума?
С уважением
Пламен
r=120 ком
120 кОм будет и с контурами, что без них. Это значение не зависит от контуров. Зависит лишь от величины тока сетки при работе и потому только от эквивалентного сопротивления сетки.
А неравномерность контуров можно выровнять, зашунтировав катушки нужными резисторами.
Чем меньше - тем лучше.
Для справки: уровень звука 30 дБА - это шепот и тиканье настенных часов; 45 дБА - звук обычного разговора; 65 дБА - звук громкого разговора, который отчетливо слышно посторонним.
Но замечу, что шум турбины производитель указывает, когда воздушный поток работает без препятствий. На самом деле к этому шуму добавляется еще и аэродинамический шум, который возникает, когда на пути струи воздуха встречаются преграды( детали, ребра радиатора лампы, другие завихрения)
Здравствуйте Алекс,
Что думаете если сделаю индуктивность
для 160/80 метра на тороидалное кольцо, а
тоже и L звено. говорю Амидон Т300-2 и Т225-2Б,
или Т200-2Б.
Вопрос такой, склько надо ставить на стек и какой
проводник надо/толщина или мм2/.
С уважением!
Пламен
или Т200-2Б.
Думаю, что это возможно, особенно на 1,85 Мс и 3,5 Мс, где нужны большая индуктивность.
Для того, чтобы количество витков получилось не слишком большим, можно сложить 2 - 3 кольца вместе в стек. С 1 кольцом Т225-2 количество витков примерно 37 для 1,8 Мс. Для 2 колец количество витков будет меньше в 1.5 раза, примерно 24 витка, а с 3 кольцами это будет 16 витков. Чем меньше витков в катушке, тем меньше потерь на тепло.
Ток в катушке L1 18 А, минимальный диаметр провода 2,5 мм для 1,85 и 3,5 Мс.
Ток в катушке L2 звена меньше, 8 А и провод минимальный 1 мм. Для этой катушки можно 1 или 2 кольца в стек.
Витки лучше укладывать не вплотную на кольца, а на расстоянии 2 мм от поверхности колец. Это для лучшего охлаждения провода, чтобы провод не нагревал кольца. Температура колец не должны быть больше +70.
Алекс спосибо для ответ.
Вопрос скорее сколько колец и какие надо ставит
для 1,8/3,5, тоже самое для L звено, учитиваю мощность.
Ети 70 градусов? Ето какая мощность, проводимая, потери в кольцо
.... совсем ...... не понимаю
Не знаю есть или нет калькулатор мощности для етом слаучае.
С уважением!
LZ3BB/LZ8R
для 1,8/3,5,
Читайте пост 221, я уже сказал, сколько колец и какие.
Я назвал макс. температуру колец. Если она выше, то обдувайте кольца вентилятором.
Нагрев колец будет от провода, который нагревается.
Здравствуйте колеги!
Прошло много времени, сейчас нашел
времени и снова стал работать на проекте.
Сделал холодная настроика Pi-L контура.
Получиласъ КСВ 1 на всех диапоазонов,
анодной и антеннъй конденсаторов примерно
по-середине. Сделал панорамная снимка,
есть ли повод для беспокойства?
73! Пламен
Отредактировано lz3bb (2021-09-12 15:22:21)
Если КСВ 1 и диаметр провода хороший, то беспокоится не о чем. Должно работать без проблем.
Спасибо для ответ Алекс!
Смотрим фото для 28.
Там естъ резонансъй 0,5, 10,5, 32,5 MhZвоВ
Можно ето будет повод притеснения.
Для работы на 28 Мс полюса на 0,5 и 10,5 Мс не страшны, потому что у ТХ есть только верхние гармоники, такие как 56 Мс и выше для диапазона 28 Мс.
А какой то паразитный полюс 32,,5 Мс он не помешает, слишком далеко от 28.
У моего друга есть усилитель 2х ГУ43б.
У нас с ним постоянные неприятности.
Это не отражает силы приведенных примеров.
Это дизайн P140. То же самое и с блоком питания.
Мы хотим проверить фильтр Пи и привести его к параметрам, как в посте 189.
Есть еще один глюк, думаю, во входной цепи есть резистор на 50 Ом.
Я думаю, нам следует изменить его на 25 Ом, как объяснил Александр в посте 214, преобразовать 50/50 Ом в 50/25 Ом.
Вложения, замеры, которые снял коллега:
Могу я попросить о помощи? Путь правильный?
Сейчас изучаю RF-Sim.
Русская версия не открывается должным образом, неправильная кодировка.
Насколько я правильно понял, нужен расчет ВКС для 2-х ламп ГУ-43Б. Это не проблема.
Режим для лампм будет такой:
2 лампы ГУ-43Б с анодным напряжением 2850 В, экранным напряжением 350-370 В. Токи будут суммарные.
Смещение будет примерно -35 В.
Ток покоя 0,56 А.
Roe будет 870 Ом.
По управляющим сеткам сопротивление 25 Ом.
Расчетная мощность раскачки для 2-х ламп примерно 33-35 Вт.
Ток анодов в резонансе 1,49 А.
Расстроенный ток анодов 1,79 А.
Спад анодного тока должен быть 0,3 А
Ток первых сеток 0 мА. Режим без тока первых сеток.
Приборный ток экранных сеток суммарно 0,083 А=83 мА
Подводимая мощность 5200 Вт.
Выходная мощность 3450 Вт.
Тепло по анодам в сумме 1750 Вт.
Вот такой режим для 2-х ламп.
Теперь осталось расчитать данные ВКС, но для этого мне нужно знать, какой тип ВКС желаете сделать? Обычный П контур или же PL ?
И еще мне нужно знать, какая минимальная емкость переменного анодного конденсатора(КПЕ)? Если эта емкость больше 12 пФ, то придется применять нейтрализацию выходной емкости 2-х ламп.
Спасибо, Александр.
Сегодня я собираюсь измерить C1 и C2.
C2 Думаю не будет проблемой, может есть необходимость, потому что оригинал.
Я буду измерять C1 в системе без вариометра и с ним, без C2.
П контур, который мы хотим использовать, уже существует, это Р-140, драйвер снят, а вторая лампа заменена.
Оригинальный, серийный блок питания, оригинальные дроссели.
Мощность такого размера (3.45 кВт) - не наша цель. Оптимально так и должно быть.
Наверное, быстрее заведем вторую панель с одной лампой.
Хочу правильно замерить С1, но описания таких замеров не нашел.
Ничего не понял.
3450 Вт слишком большая? Тогда задайте вашу цель. Я же не могу догадаться, какая мощность нужна.
Что такое вторая панель с одной лампой?
Ничего не понял.
Тоже в раздумьях.
Видимо что
измерить C1 и C2.
это будет измерение анодного КПЕ в "голом виде", с подключенным вариометром, с подключенным вариометром и холодным КПЕ.
Наверное цель - учесть паразитные емкости в расчетах.
Вот это неясно.
По драйверу вопросов нет, вторая лампа - это "внештатная 43-я"?
То есть попытка замерить реальные емкости в оригинальной 140-й и потом замерить после добавления второй 43-ей лампы?
Если "заменена" - это опечатка и должно быть "удалена", то тогда что-то понятно.
Обмерять "исходную 140-ю" и обмерить после добавления второй лампы.
И исходя из реальных замеров выполнить расчет ВКС.
Добрый вечер.
Ох могучий русский язык!!!
Тоже не понял
Можно только догадаться. Есть блок УМ от Р-140 . Хотят установить в блок вторую лампу ГУ-43Б.
Этот УМ выполнен с последовательным питанием. В этом УМ нет анодного КПЕ. Там анодные конденсаторы постоянной ёмкости, они подстёгиваются согласно диапазоны определённой ёмкости.
Выстройка по диапазонам компенсируется вариометром. Связь с антенной настраивается КПЕ.
Может они хотят туда поставить анодный КПЕ ? Ждём.
Добрый вечер.
Полностью согласен, писал не очень четко. Прошу прощения.
Я думал, Александр спрашивает об этой емкости
С1 - это моя окружающая ёмкость, лампа вставлена в розетку и подключения к вариометру.
Эта вторая лампа уже есть, размеры измерение этого блока я приложил выше, пост 228.
Я читал об усилителях на этом форуме и считаю, что у нас плохая конструкция.
Усилитель 2x 43b сегодня отложили в сторону. К весне мои коллеги хотят работать с уже существующим.
блок УМ от Р-140 - "вторую панель" Я написал неправильно, но Евгений угадал. панель - блок.
Есть блок Р-140 с одной лампой, и я позабочусь о нем.
Начну с поста 8.
Waldek sp3ffp
Отредактировано Waldek (2021-11-23 15:01:48)
Я так и не понял что вы хотите. Сделать блок от Р140 на одной лампе или все же установить в этот блок еще вторую лампу ГУ-43Б?
Блок - это блок, в котором что-то собрано, какая то часть схему, например блок ВКС - все выходные катушки от усилителя, или же блок самого усилителя, или блок питания и т.п.
Панель - это может быть например ламповая панель в которую устанавливается сама лампа, или панель управления чем то.
Блок и панель это совсем разные вещи.
Так что вы хотите от меня, какой расчет, на какую мощность?
Чтобы проще было мне понять перевод, старайтесь использовать простые предложения из 3-4 слов, типа - Я хочу 2000 Вт. Я хочу PL выход. и т.п.
Добрый вечер
Хочу запустить блок Р-140 на одной лампе ГУ-43б. В качестве анодного источника питания хочу использовать трансформатор от Р-118. Теперь я хочу загрузить этот трансформатор и измерить анодное напряжение. В моем экземпляре трансформатора нет клеммной колодки, как в описанном трое по CQHAM, есть отводы, не выведенные на клеммную колодку. Ищу оптимальное значение анодного напряжения. Не помню, сколько это было, и читал на этом форуме.
Мощность - не главный фактор. В основном для меня важно качество сигнала.
Несколько дней не мог зайти на форум, не знаю по каким причинам.
Раньше я много читал о GU-43b, но я не специалист по усилителям. Я хочу следовать приведенным здесь рекомендациям.
Мощность 1200 -1500 Бат, буду доволен.
Входные цепи, указанные здесь, в соответствии с DL2KQ, стабилизация сетки 1 и 2 по приведенным здесь схемам, параллельные стабилизаторы.
Аноды питаются последовательно от фильтра Пи, есть оригинальные детали, дроссели.
У меня тоже трехфазный трансформатор, но боюсь слишком высокого анодного напряжения, у меня нет штатного дросселя подачи анодного напряжения.
Сеть 230/400 В мне очень подходит.
У меня 60 м до ТП, там трансформатор 100 кВА и от него питаются 2 дома. У меня 245 В в однофазной розетке.
Блок Р-140 как на http://ur4qbp.ucoz.ua/, фото.
Драйвер удален.
Разбираю винты, элементы и чищу.
В ламповой панель впаял 12 конденсаторов 10 нФ / 3 кВ. Измеренное среднее значение составляет 9,6 нФ.
Теперь я загружу трансформатор Р-118 на ток около 0,9 А и измерю напряжение. Буду искать где-то около 2900 вольт DC.
Результаты с запросом расчетов пришлю на форум.
С уважением
Отредактировано Waldek (2021-12-02 17:14:24)
Вот теперь это конкретно и понятно.
Раньше было указано 2850 В. Это вполне хорошо для ГУ-43Б
Хорошо, 1500 Вт мощность это легко для ГУ43Б.
Да, измерьте анодное под нагрузкой и это мне нужно знать для расчета. Нужно примерно 2850-2900 В под нагрузкой.
А дальше мы уже будем считать ВКС и входные цепи для ГУ-43Б.
Добрый вечер
1. Подтверждаю, напряжение 2850-2900 В, этот блок Р-140 на одной лампе должен работать с блоком питания, где пока работают две лампы.
Панель для ГУ43б уже сделана, вставлена в блок.
Теперь меняю перемычки в переключателе. Конденсаторы будут вставлены, когда я получу данные от вас, Александр.
Я прошу произвести расчеты также для полосы пропускания 60 метров.
У меня уже есть медный лист, чтобы подвести необходимые соединения для конденсаторов, горячего и антенны.
Предварительно просматриваю переделки в блоке согласно UR4QBP на его сайте.
Узнаю, как переключаются диапазоны БМЗ.
2. Анодный трансформатор от Р-118 дает мне напряжение не более 1920 В при токе 1,6 А, переменном.
Приходится увеличивать R и доводить до 0,9 А. Добавляю лампочки, у меня 120 В - 300 Вт x16.
Трансформатор красивый, очень тихий.
73 Waldek
Вот расчет под 1 ГУ-43Б, мощность 1500 Вт. С учетом потерь в ВКС мощность будет примерно на 50-100 Вт меньше.
Мощность раскачки понадобится примерно 32-35 Вт.
Экранное питание 350 В.
Ток покоя 0,3 А. Ток анода в резонансе 0,65 А. Смещение по 1-й сетке -45 В.
Сопротивление анодной нагрузки 2000 Ом.
Сопротивление 50 Ом нужно ставить во входном фильтре.
