Интересный прибор появился у Китайцев. Кто то уже пользуется?
https://docs.google.com/viewer?a=v& … MWYzYWE3ZA
Вы здесь » VE3KF forum » Измерения. » SARK110
И сколько стоит это?
Антенный анализатор SARK-110 - http://dl2kq.de/ant/3-81.htm
Этот прибор, вероятно, и нужен, если мы каждый день строим новую антенну, измеряем её, настраиваем и т.д. В противном случае, если такой прибор и применен раз в год или реже, то он конечно же, не нужен, он не окупит себя и смысла его покупать - нет. Это не более, чем реклама красивой конфетки.
К тому же есть скрытый подводный камень - такие и подобные приборы очень чувствительны к внешним наводкам в антенне, особенно, если антенна вертикальной поляризации, это их общая болезнь, слабое место, недостаток, причем существенный. Тогда анализатор сходит с ума и показывает невесть что. На столе в лаборатории, он будет показывать все хорошо и правильно, на эквиваленте антенны, но реальные условия - совсем другое. Его выходная мощность всего 0,1 мВт или -10дбм. Такую мощность развивает в антенне сигналы с уровнем 59+50-60дб. Диполь или слопер для измерений это не кварцевый фильтр, такие антенны принимают в очень широкой полосе. Попробуйте послушать на диполь для 14 Мс диапазон средних волн, какие там уровни сигналов от вещалок? Или подключите вашу антенну с спектрум-анализатору и посмотрите уровень принимаемых антенной сигналов. Так вот все эти уровни в вашем диполе, поступаю и в антенный анализатор и они уже практически сравнимы с уровнем выхода анализатора. А это значит, что прибор будет хандрить при измерениях, как минимум искажать измерения, вводить в заблуждение. Вот на УКВ он может работать хорошо, там нет сильных станций, сильных наводок. Но вот на КВ, особенно вблизи 1,8 Мс будет полный затык. Поэтому уж лучше измерять в таких случаях обычным КСВ метром, подав десяток Вт в антенну, а это уровень +40 дбм. Такой сигнал в антенне уже не перешибет даже мощная станция соседа, поэтому и измерения будут корректны. Хорошая альтернатива - изготовить ВЧ мост, питаемый ВЧ генератором сигналов, мощностью единицы Вт. Вот такой мост будет устойчиво работать в плане истинности показаний измерений, да и стоимость такого прибора будет несравнимо ниже цены анализатора от китайских друзей.
Вот такое у меня мнение, причем я на практике столкнулся с этим и не раз.
