Вы здесь » VE3KF forum » Моделирование антенн, симуляция схем. » Учимся работать с Маткад
Сообщений 1 страница 30 из 63
Иван или Игорь2
К Вам есть заказ на пресету для расчета режимов триодов. Есть книга и формулы, я могу сбросить её. Могли бы Вы этим заняться?  ;)
Раз есть готовые формулы, полагаю, вопрос к Ивану- как раз, и попрактикуется... :playful:  :glasses:
Игорь 2
Пробую делать самостоятельные шаги. Возник вопрос - как сделать, чтобы мой пример выглядел как в обычной пресете? 1 и 3 строка - опреления. 2 и 4 строки - результаты  :dontknow:
Забыл вставить пример
http://s7.uploads.ru/t/NoLP8.jpg
Вот так пишутся готовые формулы.
http://s7.uploads.ru/JOmGB.jpg
Сначала задаёте переменные (выделив каждую мышкой, можно в свойствах задать цвет), потом- формулу (вместо знака "равно" рекомендую пользоваться комбинацией Shift и : ), ну, а затем- вывод результата- пишите переменную, и нажимает "равно"... :flag:
А в Вашем примере, рекомендую рассчитанную эпсилон обозначить, эпсилон с какой- либо дополнительной буквой, или цифрой, а вводимую вручную- как угодно, можно уже и просто эпсилон. Меньше проблем будет при написании.... :flag: Кстати, когда сами хотите задать значения какой- либо переменной, которая уже где- то посчитана, пользуйтесь вместо равенства указанной выше комбинацией- Shift и двоеточие при английской раскладке.  :playful:
Сделал все как у Вас, а вот потом что делать, чтобы получить окончательный вид - переменные и результаты?  :dontknow:
Сделано.
А я просто нажимаю : и сразу вставляется символ := т.к. символ присваивания.  :flag:
А теперь как это все свернуть, дабы не перегружать вид формулами?
http://s7.uploads.ru/t/Eb3SX.jpg
Пока вот так выглядит. Как сделать, чтобы остались только желтые и голубые окна?
Нормально!  :cool: А закрыть зоны расчёта можно областью- нажимаете "Вставить область". Натягиваете эту область на расчёт,  и правой кнопкой говорите "Свернуть"...
Сделано! Вот теперь совсем другое дело  :cool:  Благодарю!  :flag:
А как теперь ввести окрас общего фона страницы?
Формат- Цвет- Фон... :flag:
Формат- Цвет- Фон
Очень хорошо!  :cool:
Теперь я буду ваять пресету, но могут возникать различные непонятки.  :flag:
Решим... :playful:
Готов принять участие. Только на форуме сейчас набегами - ремонт и благоустройство радиорубки. :dontknow:
Очень правильное решение... :crazy:  :flag:
Спасибо, но пока не хочу напрягать, да и к тому же сам учусь, это полезно..  :flag:
Игорь 2
Нужно взять arсcos(0.578), я его легко нахожу на калькуляторе винды, а вот в маткаде не получается. Подскажите как тут взять барьер?  :dontknow:
На стартовой панели кнопка "ВСТАВКА" - "ВСТАВИТЬ ФУНКЦИЮ", или написать acos(x)=
написал acos(0.578) и выдает 0,955 а должен бы 55 град  :dontknow:
0,955 это в радианах.
0,955 умножить на 180 и разделить на Пи.
Итого 54,717... градуса (почти крепость самогона) :crazyfun:
А кроме как в радианах маткад не может напрямую взять угол?  :D
Получилось, спасибо!  :flag:
Похоже, что пресета готова  :flag:
Может, там где- то deg нужно дописать, где- уже не помню, быстрее, как Иван посоветовал сделать, там всего0 то два числа дописать... :flag:
Ну вот, а Вы боялись... :playful: Поздравляю с почином... :hobo:
В свернутом виде вот такой вот дебют получился  :D
http://s7.uploads.ru/t/tKNBr.jpg
Ну а что- вполне... Разве что, столько областей можно было бы не делать- в одной посчитать, а цифры наружу выкинуть. А там, где арксинус, обозначьте его какой- нибудь буквой, например, d:=asin.... , и наружу уже не арксинус с пи и 180 выносите, а число d... :flag:
Учусь пока..
Да, это можно любой символ присвоить выражению и его вынести из области.  :flag:  Сделаю. Сейчас апробирую пока. D уже есть, это проницаемость лампы
:cool:
Спасибо за всемерную помощь!  :cool:
Ну а так пока серьезных затыков не встретил. Потренироваться конечно, понабивать, тогда можно быстрее ваять пресеты.  :flag:
