Господа Кулибины!
Нужен компактный преобразователь мощностью 100 Вт
однофазного напряжения из розетки ~200 В, 50 Гц
в трехфазное (прямоугольное) 115 В, 400 Гц.
Кто возьмется сделать или найти по интересной цене -
предложу хорошее ДЕЛО!..
Преобразователь ~220В >>> ~ 3ф 115В, 400Гц
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться12014-01-25 04:47:29
Поделиться22014-01-25 06:26:45
Попадались на глаза преобразователи +27 в 3ф 115 400Гц, в виде коробочки с коробок спичек. Применялись в авиации. Марку не знаю.
Гугл подсказал http://www.aktor.ru/products/converters/
Отредактировано RK3RX (2014-01-25 06:37:50)
Поделиться32014-01-25 09:12:19
Отредактировано RK3RX (Сегодня 18:37:50)
Спасибо, Владимир!
Мне нужен преобразователь для большого тиража.
Раньше мы делали такие преобразователи с трансформатором,
но сейчас с моточными возиться не хочется... Сегодня надо
использовать спец-контроллеры Micro Linear ML4425 или Allegro 2936/
Ну и б/с =27В и ~115B, 400Uw - это моя специальность )))
Вот и имею целью одну авиационную штукевуну запитать для продаж
за бугор...
Успехов тебе и - до встречи на дорогах!
Поделиться42014-01-25 16:54:30
Это реально. Обсудить надо бы условия в ЛС, прежде чем браться за проект.
Поделиться52014-01-25 17:16:09
Это даже более чем реально...
Вот только сеть у Вас всё- таки 200, или 220 Вольт? И на выходе, как я понял, Вы хотите меандр с амплитудой 115 Вольт, или же, всё- таки, прямоугольные импульсы с пропусками с пиковым напряжением, например, 150 Вольт, но действующим 115?
И нужна ли стабилизация выходного напряжения при изменении входного?
Поделиться62014-01-25 17:23:36
VE3KF
А вот и посмотрим...
Интересный момент- нужна ли земля, или, без неё можно обойтись, только три фазы вывести...
Поделиться72014-01-25 17:32:19
Это не оговорено отдельно, но если фазы нагружены одинаково на потребитель, то нулевой провод от звезды не нужен.
Поделиться82014-01-26 07:40:20
Нет, ребята, нулевой провод не нужен.
115 В - действующее (я имел в виду прямоугольное)
Как получить 115В из выпрямленного 308В? - Использовать ШИМ, я полагаю
Поделиться92014-01-26 08:29:32
Так вот про что и был вопрос- при синусоидальной форме сигнала, действующему напряжению 115 Вольт будет соответствовать пиковое 162 Вольта, а, например, у меандра, действующее напряжение будет равно амплитудному, т. е. 115 Вольт.
Вы хотите всё- таки, именно меандр, или, т. н. модифицированный синус, который будет прямоугольником с пиковым и средним значением таким же, как и синусоидальный сигнал?
Кидайте свой телефон в личку- я перезвоню и все вопросы решим.
ПисАть можно ещё несколько дней, но, если цель не в дискуссии, а в том, чтобы что- то реально сделать, давайте к делу переходить. Любой вариант не вопрос при соответствующем финансировании...
Хоть чистую синусоиду...
Поделиться102014-01-27 01:11:29
Кидайте свой телефон в личку- я перезвоню и все вопросы решим. ПисАть можно ещё несколько дней, но, если цель не в дискуссии, а в том, чтобы что- то реально сделать, давайте к делу переходить
Добрый день Игорь!
1. По телефону будет накладно, предлагаю скайп: sibeca-sam
2. Конечная Цель - организовать производство и ПРОДАЖИ электромеханического модуля SibFF70
3. Условия достижения Цели - минимальная себестоимость
4. Ориентировочный вариант схемы преобразователя я засунул сюда - http://sibeca.weebly.com/inverter115.html
Поделиться112014-01-27 10:32:45
Нет источника 115 В.
Поделиться122014-01-27 10:52:18
Я бы сделал (делал) так - выпрямитель и два последовательно включенных электролита...
От средней точки можно получить разнополярные (инвертор - НЕ мост, а двухтактный) напруги 150В
Можно взять однополярные 150 и использовать приведенный мной мост...
150В, а не 115В - не беда, поскольку небольшим балластным резистором в выпрямителе мы погасим лишнее
Поделиться132014-01-27 10:54:28
При мощности 100 Вт?
Поделиться142014-01-27 12:07:38
Я про что и писал. +-150 Вольт получили на пике, а действующее 115- скважностью догнали- см. мои вчерашние посты.
А резистором- фигня.
Поделиться152014-01-27 12:30:51
Резистором можно гасить, если нагрузкой является микросхема, маломощный транзистор, но уж никак не 100 Вт нагрузки.
Поделиться162014-01-27 14:26:52
скважностью догнали- см. мои вчерашние посты. А резистором- фигня
Давай(те) сравним два варианта по КПД, во-первых, по ЦЕНЕ комплектующих (определяющий критерий)
и по КПД (вернее - по выделяемым суммарным потерям, которые для 100Вт-ного преобразователя не важны):
1. Балластный резистор 110Ом в цепи ~220В:
- "подарит" 22Вт потерь
- позволит исключить ШИМ, исключая динамические потери в них, и применить тиристоры, дефензоры или еще какие дешОвки
2. Полновесным ШИМ инвертор, да еще с возможностью регулировки частоты - разумеется, это - предел мечтаний
Закончу образно ))) - если бы накрученный "Мерседес" стоил как "Лада-Калина", то о последний вообще разговору бы не было!
Поделиться172014-01-27 15:21:11
и по КПД
Ну, про КПД тему можно и не поднимать- длительность импульса, при частоте 400 Гц, с учётом пересчёта действующего напряжения, будет составлять примерно 1 мс, чему соответствует весьма незначительные динамические потери. Фактически, только статика остаётся.
Кстати, непонятно, сначала у Вас был разговор про 400 Гц, теперь- про частотник...
Да и вообще, если говорить об экономии, так смысла нет экономить на полевиках- они стоят копейки, микросхему свою выкидывайте, и на обычной логике собирайте. Там что- то, типа, пяти корпусов будет с общей ценою в 10 раз меньше, чем ML4425...
Поделиться182014-01-27 21:10:57
Пардон, 400Гц - это частота КОММУТАЦИИ для варианта с балластным резистором, а для варианта широтно-импульсной
МОДУЛЯЦИИ частота потребуется хотя бы в 20 раз выше, не так ли?.. так что херовеньки ключи не подойдут
Игорь, я "для словца" упомянул про частотное регулирование, поскольку ищу наидешевейший вариант,
хотя мне и противно говорить о тупом балласте - мы так делали на скорую руку НЕ для тиража.
ML4425 - дерьмо, согласен... Я подзабыл Аллегровские контроллеры (упомянутый 2936 - старье!) - мы их пользовали и
покупали по $3 при партии 100шт - это терпимо... Драйверы ИРовские сгодятся... + мост из IJBT или MOSFET
Чтобы мозг не высасывать друг у друга - изготавливать, собирать и продавать SibFF70 я планирую в Ю.Корее ( я там
долго работал). Опытная партия - 10, потом пробная - 100 и дальше - по 100 в месяц.
Я могу это дело организовать и раскрутить, а вот поддерживать в дальнейшем не хо-чу!.. Поэтому и подумываю на кого-нить
(русского) это свесить ))) не задарма, разумеется...
Если эта штука (извини, не буду раскрываться) пойдет в тираж, то несколько подобных и востребованных изделий есть еще -
кое-что у меня нарисовано тут - http://sibeca.weebly.com/technologies.html
Зачем я пытаюсь сэкономить копейку? - Сэкономленная копейка в тираже приносит прибыль!
Поделиться192014-01-27 23:27:25
samichh
Вам замечание за неформатные выражения. Следите за речью!
Поделиться202014-01-28 04:28:00
а для варианта широтно-импульснойМОДУЛЯЦИИ частота потребуется хотя бы в 20 раз выше, не так ли?.
Нет, не так. Не нужна там ШИМ- формирование статично укороченного импульса легко делается без неё.
Если Вы хотите делать то, что написали в самом начале.
Поделиться212014-01-28 05:35:41
Нет, не так.
Уговорил!..
