Рекомендую
http://www.calculatoredge.com/
Вы здесь » VE3KF forum » Измерения. » Множество полезных онлайн калькуляторов
Рекомендую
Прекрасный онлайн инструмент - калькулятор для конверсии, перевода параллельного импеданса в последовательный и обратно.
https://www.daycounter.com/Calculators/ … ator.phtml
Иногда бывает нужно пересчитать параллельную схему в последовательную. Например, у нас входная цепь для 4 ламп, с общей входной емкостью 220 пФ, как для 6П45С. Частота 21 Мс.
Одновременно входной емкости сетка-катод(шасси), в цепи сетки еще мы включили дроссель 250 мкГн и зашунтировали дроссель еще резистором 0,3 кОм.
Вводим справа эти параметры , сначала сверху резистор 0,3 кОм, ниже вводим 220 пФ входную емкость ламп и в самом низу вводим индуктивность дросселя 250 мкГн.
Посередине жмем стрелку влево, что будет означать сконвертировать в последовательную схему и считываем показания. Получилась эквивалентная схема из последовательных элементов - резистора 3,9 Ом и кондера 222 пФ. Вот и весь расчет. Эти две схемы абсолютно эквивалентны, по ним протекает одинаковый ток.
Но зато, на последовательной схеме мы видим, что для компенсации емкости, следует последовательно с кондером включить реактивку с противоположным знаком(катушку), которая и нейтрализует емкость 222 пФ. Понадобится катушка с реактивкой +j34 Ом или 0,26 мкГн.
В значениях ввода данных следует использовать только точку, не запятую.
