Надо бы сюда перебираться .
Вертикал на нч диапазоны .
Сообщений 1 страница 30 из 268
Поделиться22019-11-03 12:40:16
Да уж....
Как будто часть жизни забрали... Я так там привык было писать.
Поделиться32019-11-03 13:10:39
Народ!
Движок этот не позволяет переносить ОФФ.
То есть пост можно удалить, отредактировать, но не перенести.
Посему - потом удалю, но соблюдаем чистоту
А по факту - в соотв. теме поговорим...
Поделиться42019-11-03 13:11:31
Давайте по теме постить.
Поделиться52019-11-04 16:53:52
В продолжении темы про свой GP/80-40m . Столкнулся в проблемкой. Как убрал лишние уже не нужные свои антенны, частота настройки GP на 40-ке ушла вверх по частоте. Пришлось поменять ёмкость в СУ. Поставил 47 пф. С такой ёмкостью резонанс встал на 6990 кгц. Четкая - 1.0. Тогда как на 7200, уже КСВ-2
Перерыл все свои кондюки, нет в наличии ничего, что бы составить каким либо образом нужные мне 40пф. Что бы резонанс сместить на 7050кгц. Или мало, таких как 33 пф или в составе 2 шт по 22 пф, выходит тех же 47-48 пф
Пришла в голову идея. Если поставить 33 пф, а недостающую емкость , добрать отрезком кабеля? Кабель вроде имеет свою емкость. Ну скажем куском RG-213. Кто нибудь подскажет на вскиду, 8-10пф, какой длины будет кусочек?
Поделиться62019-11-04 17:16:29
213 кабель имеет 30 пФ/30 см длины
Вот полезный калькулятор
https://mikeyancey.com/hamcalc/capacitors_from_coax.php
Поделиться72019-11-04 17:45:28
Понял, спасибо! Значит мне нужно будет примерно 10 см в совокупности с конденсатором в 33 пф.. Подумалось, можно припаять кусок чуть больший и постепенно откусывать.... пока точно не загоню туда куда надо.
Отредактировано Alex_EW6T (2019-11-04 17:47:16)
Поделиться82019-11-04 17:53:09
Если нужно 40 пФ, то к 33 пФ отрезок кабеля 30*(7/30) = 7 см кабеля 213.
Лучше побольше, потом отрезать.
Поделиться92019-11-05 02:31:20
Александр, добрый день!
У меня ссылка на калькулятор вроде не работает(вначале идёт переадресация, затем после перехода ошибка).
Хотелось бы посмотреть на калкулятор
Поделиться102019-11-05 05:12:14
Проверил только что.
Предупреждение хостера (билд2) о переходе по внешней ссылке - подтверждаю переход - открылся калькулятор.
Попробуйте с другого браузера.
Для таких случаев держу любой портейбл-браузер (не требующий инсталла), с включенными всеми функциями.
Бывает что блокировщики рекламы мешают или отключенные явы-флеши.
А ссылка https://mikeyancey.com/hamcalc/capacitors_from_coax.php отрабатывает корректно.
Поделиться112019-11-05 05:33:48
Не знаю можно вставлять картинки или нет здесь, поэтому дам ссылку.
Александр почитайте как запитывается эта антенна (ГП с тюнером на 7-28) на 21мГц.
Сам пробывал треугольник подстраивать, откусывая понемногу. Только нужно следить чтобы при этом оплетка не замкнула на ц. жилу. После подстройки залепил свободный конец пластилином. При изменении погоды особенных ухудшений не заметил.
Поделиться122019-11-05 07:55:37
Почитал и ничего нового для себя не открыл. Конфигурацию СУ можно выбрать - Г образная схема, но катушку можно либо параллельно нагрузке, либо кондер на её место, а катушка последовательно. Выбирать нужно из соображений, что выгоднее. Например первый вариант может быть катушка 10 мкГн и когдер 50 пФ, а второй вариант может быть кондер 100 пФ но катушка 1 мкГн. Что больше - катушка 10 мкГ или 1? Конечно с точки зрения меньших габаритов лучше выбрать вариант с катушкой 1 мкГ.
Но правда первый вариант имеет преимущество в том, что статика с вертикала стекает по катушке и доп. дроссель не нужен.
Поделиться132019-11-05 08:09:26
Александр
Ни сколько в этом не сомневаюсь.
Прошу прощения, но я написал не Вам.
Пост был для Alex_EW6T и как я понимаю не корректно написан мной.
Буду исправляться.
Поделиться142019-11-05 08:26:36
Нет проблем!
Поделиться152019-11-05 17:35:31
Наконец то все до мучил до конца.
Ну вот собрал из того что было в наличии.... Управление хлопушками на GP в отдельном блочке ( Какой то блок питания был на 12 вольт). Включаются хлопушки 28 вольтами, потом переходят через 5 сек на 20 вольт. На столе пробовал, как держит коромысло в поднятом состоянии, знаете, не просто оттянуть
и уж само по себе не отвалится никак!
Выше, забабахал свой примитивный селективный антеннюатор.
Сделал очень слабую связь на катушках L1-L2. Острый резонанс! Но сразу долой 2 балла шумов на 80-ке и это в резонансе, а если отойти чуток, то и больше. Станция идет тоже тише, но чисто, разборчиво! Если включить ОБХОД, начинается кошмар, слушать крайне не комфортно. Если уровень станции ниже шума, то и вовсе привет! У меня шумы стоят всегда там на 7 баллов. Бывает иногда на 5. С включенным девайсом, тогда вообще комфортно становится слушать.
Положение есть на тумблере со средним положением, в положение АТТ - 8db для 40-ки, если слишком шумливо будет. На трансивере слишком сильный АТТ стоит порядка -18db, часто запредельно много. Короче, теперь могу слушать на GP в полный рост без напряжения. А это радует.
Нужно будет лишь завтра GP донастроить на 40-ку точно на середину диапазона и все. Эпопея закончена можно будет сказать.
P.S. Обязательно сниму короткое видео, по поводу приема в шумах. Оцените сами результат.
Отредактировано Alex_EW6T (2019-11-05 17:39:27)
Поделиться162019-11-05 19:02:27
Конечно мало. на 40 нужно примерно 11-12 дб.
Поделиться172019-11-06 08:35:17
Эпопея закончена
Рабочее место сразу для двоих?
На колонке что-то виднеется
Поделиться182019-11-06 09:46:52
Погорел, как Штирлиц, на мелочах
Итак к делу. Все настроил. КСВ 7000 - 1.1 КСВ 7200 - 1.5 Для этого потребовался кондер 27 пф и отрезок кабеля длиной 15 см.
Торцы тщательно все заделал. Надеюсь, ничего не пробьет! Изоляция на кабеле, ну на глаз порядка 3-4мм между жилой и экраном.
На 40-ке вчера работал как Бог! Подошел, взял! Круче наверное только те у кого направленные антенны есть.
Поделиться192019-11-06 10:25:05
Критичная настройка. Это потому, что импеданс на 40 очень высокий, порядка 1000 Ом, поэтому и полоса очень узкая, значительно меньше, чем для 80, где импеданс 50 Ом.
Антенна работает, на носу зима, для дальних связей очень хорошо.
Поделиться202019-11-06 12:13:58
Да, Александр! Если бы не делал емкостные нагрузки, полагаю, настройка была бы в разЫ легче. А 40-ку просто тупо бы последовательной емкостью "укоротил" бы до частоты нужного резонанса.
Это кстати заставляет задуматься и на тему установки антенны на 20-ку. Но это так же будет вертикал... скорей всего. Наверняка отыграет и на этот GP, там расстояние всего то, каких метров 8 между ними. У меня была мысля даже сделать вертикал на 20-ку пол длины волны, с точки зрения бОльшей эффективности, но это уже приличная высота для рядом расположенных антенн. Короче, это будет следующая пища для размышлений...
Поделиться212019-11-07 10:21:53
Может быть лучше сделать 5/8(0,625) волны для 21 Мс это 8,9 м. Для 14 это будет 0,42 волны, а для 28 Мс это будет 0,83 волны. Работать будут отлично.
Если немного сделать оптимизированный вариант, то еще лучше с точки зрения согласования, сделать так - высота 8,53 м. Это 0,4 для 14 Мс, 0,6 для 21 Мс и 0,8 для 28 Мс. И импедансы будут 630 Ом, 70 Ом и 130 Ом, что вполне подходяще для СУ.
Если же сделать 0,625 для 14 Мс, то в этом случае вертикал будет очень высоко излучать на 28 Мс, да и 21 тоже высоковато. Да и слишком высокая антенна получится, 13,33 м. Уж лучше 8,5 м.
Но лучше эту антенну обсудить в другой теме.
Поделиться222019-11-08 04:32:09
Вот этот вариант интересен. Конечно на ВЧ сейчас проходов особо и нет, но у меня и места много нет, для диапазонных отдельно стоящих антенн. Буду иметь ввиду. Спасибо!
Отредактировано Alex_EW6T (2019-11-08 04:32:49)
Поделиться232019-11-08 08:27:44
Поскольку тема была изначально начата на старом форуме, решил, что будет не лишним,
разместить ссылку по этой теме, уже готовой антенны с подробным описанием
GP для диапазонов 80 и 40 метров, высотой в 13.5м
Поделиться242019-11-08 08:32:18
Очень даже хорошо
Поделиться252019-11-08 18:24:46
Под финал ну что могу сказать по работе на 80-ке. Передает она раз в 10 лучше, чем я реально слышу тут.
Сегодня поработал, так даже канадец в кластере засветил, мол, иду у него на реальных 589! Знали бы вы с каким трудом я его принимал....
Потом подошел на общий вызов W1MK, раньше с ним не раз сработано было еще на старой позиции. Вот если дать реальный рапорт в тот момент - 229 будет! Связь каким то чудом провел, но через час мне уже стало неудобно, что я занимаю частоту, народ зовет, а я такой туговатый на уши
Хорошо помогает преселектор на входе, если бы не он
, ...то можно было бы сработать лишь половину из того, что сработал за сегодняшний вечер. Но это далеко все равно не то от возможностей загородной позиции, как когда то у меня была. А что можно сделать, я в раздумьях.
P.S. Тут не ВЧ антенной заниматься нужно, тут нужно думать, на что принимать теперь 80-ку!
Поделиться262019-11-08 21:06:45
Попробуй сделать приемную антенну K9AY. Направление приема можно переключать, меняя м естами транс и резистор. Транс 1:9. Резистор безиндуктивный. Мачта из изолятора, например удочка. Нижняя точка рамки заземлена либо одним общам проводом, либо каждый конец по отдельности как на схеме коммутации. Рамка тонким проводком, чисто для приема.
http://www.n4rfc.com/?p=1359
Поделиться272019-11-08 22:39:01
Вот эта же антенна на русском. Скопировали мои файлы, свои рисунки я сразу узнал, хотя даже не упомянули в ссылке.
https://hfdx.at.ua/publ/napravlennaja_p … y/9-1-0-73
Очень давно, еще в 2003 году, посоветовал я RU6YY сделать такую антенну
http://ru6yy.qrz.ru/K9AY/K9AY.htm
Поделиться282019-11-08 23:17:36
Вот еще одна приемная антенна на НЧ
https://hfdx.at.ua/publ/antenna_fo0aaa/9-1-0-77
Поделиться292019-11-09 05:04:45
Александр, не поверишь. Сейчас занимаюсь тем, что разобрал свое комп основной. БП внутренний без фильтров и ставит плотную помеху и как раз именно на 3.5 мгц сплошняком.
Раньше я его вроде проверял, но слушал лишь до 40-ки, там вроде было нормально, а тут.... полный кошмар.
И что мне в голову сразу не пришло, первым делом его посмотреть. Нужно подобрать "концы" по месту, все какие только могут быть причастны к шуму, потом сделать вывод, на сколько баллов останется шум.
Поделиться302019-11-09 07:28:40
комп основной. БП внутренний без фильтров и ставит плотную помеху.
Знакомая ситуация
После доработки БП "как производитель думал" (то есть в пустые места поставлены индуктивности и кондеры), блок перестал гадить в эфир.
А дополнительно кондеры входного выпрямителя зашунтированы керамикой малого номинала.
Тоже понизило остаток от преобразования на вход 220.
Подсохший электролит в дежурке мало того, что сам ключ в тяжелый режим загоняет еще и приводит к "звону" в цепи дежурки.
Но не расслабляемся
Есть еще БП мониторов.. там бывает, что хуже, чем БП компа
