Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Вертикал на нч диапазоны .
Сообщений 151 страница 180 из 268
151
А забор стальной, все же лучше будет!
Давно уже пробовали, безуспешно.
152
Женя, я посмотрел таблицу, которая показывает разницу сопротивления потерь в системе радиалов в функции от их кол-ва и их длины.
По таблице видно, что до длины радиалов 0,35 волны, разницы между 60 шт и 120 шт. практически нет. Я не думаю, что у тебя радиалы длиннее, чем по 0,35 волны для 160 м.
Поэтому, не нужно более 70 радиалов ложить. Этого вполне достаточно.  :flag:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t46358.jpg
153
Да, радиалы от 10 до 20 метров. Разлаживаю веером. По очереди. Остальные буду пожить. Так как  эта половина уложена с востока через север и на запад. А южная половины окружности пока пустая. Вот её и буду заполнять. Там более провод куплен. Ему туда и применение. Саша , забор не прокатил. Я по пробовал. Поэтому и пошёл другим путём. Фото будут после завершения проекта.
Если южный сектор без радиалов, то конечно тогда нужно и его заполнять.  :flag:
Я думал ты равномерно ложишь.
Ну отлично, такого кол-ва радиалов мало у кого есть, а уж полторы сотни - это у единиц.
Вертикал должен работать просто как дальнобойная пушка.  :cool:
155
Все,что нужно, для постройки  4-х вертикалов на 80м изложено и показано здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=fBznwYrIIi8
Отредактировано DON (2020-05-28 16:06:11)
156
Антенна очень большая, дорогая, но самое главное - требует очень много места, а этого нет почти ни у кого.  Вот это главная проблема.
157
ключевые слова к каждому элементу антенн...вот пример SF160:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t509785.jpg
место - гектар, противовесы - пол тонны, мачта по инд.заказу...
Все вместе, монстрообразное!
158
Строят еще и Яги на 80, с мотором. Вот это монстр.  :D
159
Женя, ну как твой вертикал на 160 м? Середина лета, условия подходящие.  :yep:
160
Добрый день, Иванович.
Только что закончил уборочную компанию. Со следующей недели пойду в отпуск на пару недель.
Вот как весной что сделал, так больше ничего не делал. Работа, домой только ночевать приезжал. :D
Думаю как нибудь сделаю. Я в том плане, что у нас оооочень жарко. В тени 40-41 гр. плюс ветер 10м\с.
Градусник когда на солнце попадает, шкала у него на 50 заканчивается , а полоска ещё выше поднимается на 15мм.
Жесть просто. Но буду утром и вечером заниматься. Надо к осенне-зимнему периоду быть готовым.
Фото потом выложу.
Да, жарковато. Да и ветерок свежий 10м/с. Работать физически при такой температуре тяжело, учитывая наш возраст.
У нас тоже жарко, 33 в тени держится уже который день. Кондиционеры в хате едва справляются, работают круглосуточно.
Ну ничего, скоро уже август, а с ним и температура упадет до обычных 23-25. Станет легче дышать.  :)
162
Мы при этой температуре уже замерзаем.
Не, у нас август ещё экстримальнее. А работать надо.
У вас там просто Африка какая-то.  :D
164
Добрый вечер. Практически закончил с вертикалом. Осталось настроить СУ. Но как то не идёт так гладко как у Деволдера.  Не получается согнать реактивку к нулю.
СУ состоит из двух конденсатора как у него на рисунке выше.  R=50 нахожу , а X=50  Нуля нету. Не пойму.
На клеммах вертикала на частоте 1870 кГц. имеется R=190  X=870  MMANA  выдаёт при этом СУ с катушкой довольно с большой индуктивностью.
Посмотрел на файле без СУ, имеем R=34,34 X=645  значительно меньше чем в реальной антенне. да и конденсаторы в СУ получаются маленькие 16 и 115 пф.   Завтра с утра продолжу .
Не хотелось бы с катушкой замарачиваться.
Женя, конечно реальная антенна и файл ММАНА будут и должны различаться по понятным причинам.
Поставь катушку, тем более, что вертикал на 160 однодиапазонный. Катушка получается 38 мКГн и кондер на выходе СУ 280 пФ. Ничего страшного, это же не 380 мкГн  :D  Провод 2,5-3 мм, каркас 10 см.и примерно 22 витка с шагом 1 мм. Зато не надо по мачте верх/вниз
Можно конечно и другим методом, но сложно - опускать шлейф, довести его до 60-50 Ом, тогда и катушка в СУ станет не нужна. Но это надо влезать на мачту и вероятно не один раз. Это намного труднее и опаснее.
166
Ну да, высота подключения шунта на 25м. Я туда не полезу.
Ну если с двумя конденсаторами не получится, тогда поставлю катушку. Ну а потом уже будут фото всего что я сделал.
Ничего страшного. Для импеданса 50+j50 с кабелем 50 Ом, нужно лишь последовательно с питающим кабелем включить кондер 1700 пФ, который и уберет реактивку +j50. Прямо кабель подключаешь через кондер к гамме. Получится гамма с тремя кондерами. Пробуй. Никаких катушек.
А вот если ты измерил чисто вертикал, без гаммы и у тебя 190 +j870, тогда будет СУ на катушке и кондере, вся гамма должна отсутствовать.
Последов. с жилой катушка 38 мкГн, а на выходе катушки кондер на оплетку (радиалы) 280 пФ.
А с гаммой только один последовательный кондер 1700 пФ.
168
Да нет же Иванович, я написал что с двумя конденсаторами не получается реактивку убрать до 0 . остаётся Х=+50 Я вот так делаю :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t837208.jpg
Я это понял еще вчера.
Реактивку убирает правый кондер. Если остается +50, то надо уменьшить емкость кондера. Почему и написал еще вчера, что нужно последовательно с ним поставить 1700 пФ. Если кондер и так на минимуме, то его надо заменить или же последовательно с ним включить большую емкость.
170
Здравствуйте
Закончил с постройкой антенна на 160м. Это заземлённый вертикал с шунтовым питанием. Идея взята у Деволдера.
В качестве антенны взята мачта УНЖА-1 с емкостной нагрузкой в виде яги AD3446 (OB17-4).
Для хорошей работы антенны нужно многое предусмотреть.  Первое что надо сделать, на первой секции закрепить медный провод ПЭВ-2,5 по 4 углам секции, и сделать обвязку.
Предварительно тщательно зачистить места крепления провода. Для удобства крепления провода применяю кольцевые клеммы Ф6мм. После того как всё закреплено, обработанные места покрасил краской.
Что бы не ржавело.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t446386.jpg
Далее, поднимаем секции , и попутно пристёгиваем провод и все кабели пластиковыми стяжками. Плотно.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t18371.jpg
На высоте 25 м. от земли закреплён шунт из провода ПЭВ-2,5 на расстоянии 0,5 м. от мачты на гетинаксовых планках.
В этом месте также делается обвязка .
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t33509.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t752917.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t688983.jpg
Диэлектрические планки расположены на расстоянии 3,6 м друг от друга по высоте.
Когда мачта полностью установлена, закрепляем 4 провода на самом низу. У меня это на каретке. И так же делаем обвязку.  Ещё одна обвязка была сделана где то на середине мачты. Мачта у меня высотой 30 метров.
Лишний кабель скручен в бухты и зафиксирован к мачте.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t679088.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t591321.jpg
Затем были измерены параметры антенны АА 230 и по расчётам изготовлено СУ
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t191719.jpg
В итоге получилась вот такая антенна
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t559890.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t171013.jpg
Ну и на последок укладка радиалов. провод медный 0,8мм в изоляции. Длина от 15 м. 20м 25м.  Пока уложил 70 шт. Провод ещё есть буду по немногу ещё укладывать.
Для удобства крепления радиалов , я сделал из медной шины контур вокруг мачты и к ней припаиваю радиалы.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t289159.jpg
Отредактировано Евгений (2020-11-01 06:11:39)
Далее
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t890237.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t344003.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t787256.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t862831.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t887270.jpg
Отлично выполнено!  :cool:
Отлично, что провод припаян к мачте и такие точки регулярные и довольно частые.
Надеюсь, что "шуршать на прием" из-за касания медью стали не будет. Да, провода в лаке. Но лак протрется неизбежно. А Вы заранее предусмотрели частые точки контакта с мачтой  :cool:  :cool: :cool: :cool: :cool:
174
Женя, отлично все сделано  :cool:  Качественно, правильно и надежно.
Вакуумный кондер не ожидал увидеть в СУ. Напряжения там не очень высокие, примерно 200 В т.к. импеданс вертикала низкий, 50 Ом.
Я думаю, что главная опасность для него - конденсат, который может быть из-за разности дневной температуры и ночной. К примеру днем воздух прогрел медный сильфон кондера, особенно прямые лучи Солнца, а ночью температура упала и на баллоне кондера могут появиться капли влаги. Поэтому видимо лучше использовать термоизоляцию кондера, обмотать его теплоизолирующим материалом, например стекловатой.
Припаивать радиалы я считаю излишеством. Вполне достаточно было бы просто болтовое соединение с медной шиной, болт 7-8 мм. Это мелочи.
Но сам проект выполнен на отлично! Хорошая работа.  :flag:   :cool:
Как она работает на японцев, Австралию, Дальний восток, США?
175
Иванович, В прошлом в СУ стояло два таких КПЕ. Работал с УМ , никаких проблем с ними не было.  Коробочка герметичная. Прямая влага не попадает.
Если что есть ещё такой КПЕ. Или могу поставить К15У---- постоянный. придётся только с подбором ёмкости повозиться.
Думаю Анатолий шуршать не будет . Стяжки идут через 30 см.
Нет, это сложнее . Отверстия, резьба. Ширина шинки 6мм. Я её к станине прикрутил болтиками на 4мм.
Паять не сложно , Немного шинку прогреваю горелкой, а потом 100 Вт-м паяльником провод хорошо припаивается.
Ну это только предстоит выяснить. Телеграфом я не работаю. Немного в FT8  работаю. Японцы сразу сбегаются.
Работаю без УМ на SunSDR 2DX он на 160м. выдаёт 90 Вт.
И еще, ширина полосы по уровню КСВ=2 составляет 60 кГц.
Считаю, что есть смысл. Переменник нужен тогда, когда нужно часто перестраивать, например в настольном СУ при наличии только одной антенны на все диапазоны.
У тебя же один вертикал на 160 и его импеданс неизменный, если конечно шунт не менять. Поэтому и КПЕ можно заменить на постоянный.
Нет, это сложнее
Если сложнее, то тогда конечно не стоит.
Это плохо. Что проще- выучить морзянку или же упрощенный английский, зная буквально пару десятков слов, что вполне достаточно для беглой связи? Кстати, я могу помочь с языком. И набор таких фраз есть по-моему в книгах Справочник радиолюбителя, не помню автора.
FT8 это связь с очень узкой полосой, там можно работать и на 50 Вт. Это не показатель для работы антенны.
А вот работа cw или ssb на даль это уже очень много зависит от антенны. Думаю, что с таким вертикалом тебя хорошо слышат по всему миру.  :yep:
Ширина 60 кГц вполне достаточна для повседневной работы. Если же есть желание расширить полосу, то для этого нужны измерения импеданса на 1,83 Мс и тогда можно расчитать локальное СУ именно для нового участка диапазона.
177
Морзянку знал. в армии учил. сейчас многие знаки пропускаю. 30 лет прошло однако.
По английски работаю в SSB , коряво, но наверное они понимают меня. :D
По учиться негде. Через гугл не пойдёт . Произношение не поймёшь.
Морзянку можно вспомнить. Достаточно потренироваться на малой скорости, 40-60 зн/мин. Это все вернется.
И это не страшно. Многие работают коряво, с жутким акцентом, но их понимают. К тому же связь это не какие там беседы о литературе или живописи, а простой обмен  инфо -  рапорт, QTH, имя, ну может еще антенна. Вот и все.
Совсем не обязательно досконально понимать каждое слово или фразу. Достаточно догадаться, как тебя слышат и отличать рапорты 59 от 42  ;)
Ухо постепенно привыкнет к таким словам.  Что непонятно - я помогу.
179
Например у индусов в анлийском языке буква Л имеет очень мягкое произношение. Например, слово стол - тэйбл, у индусов звучит как тэйбль. А родном английском буква Л твердая, поэтому например мое имя Alex звучит как Алэкс.
Но индусы работают в эфире и не редко и все их понимают.
180
Сегодня подстегнул ещё 30 радиалов. разной длины.
Перед запаиванием радиалов к шинке, сделал замер анализатором. После того как их запаял ещё раз проверил анализатором. Резонанс сместился вниз на 5 кГц.
Значит они как то влияют.  Осталось ещё 20 шт. но уже в этом году их прокладывать  не буду.  Уже силы иссякли. Одному тяжело такую работу сделать.
Следующей осенью завершу.
