ДА ДА, ГУ-5Б. Ей 5,5кВ анодного как раз что доктор прописал. А изолюха у трансформатора этот незначительный прирост выдержит.
ГУ-5Б
Сообщений 271 страница 300 из 454
Поделиться2722013-01-28 09:28:11
ей 6 кВ не надо, у нее предельное 5.
Поделиться2732013-01-28 09:44:39
5,5кВ там будут по моим рассчетам. Смотрите:
3,2кВ там в штатном режиме, правильно ? Это значит что фазное там 3,2 / sqrt(3) = 1,850кВ. Это при допущении, что Un = Ug выпрямленная напруга равна переменке. (Допущение здесь уместно, т.к. %% переменки после выпрямителя там около 6%)
1,850х3 = 5,5кВ, что и следовало доказать. С этим ГУ-5Б справится стопудово. Только дросселя в фильтрах не забывайте.
Отредактировано Draco Malfoy (2013-01-28 09:46:54)
Поделиться2742013-01-28 12:32:53
Делать решил всетаки на 1 лампе .
Я бы делал все же на 2-х лампах. На НЧ диапазонах это лишним не будет, поверьте. Тем более с простенькими вертикалами на передачу.
Драйвер на ГУ34Б сможет обеспечить раскачку и одной лампы и двух ламп. Напряжение питания анода есть, по мощности они вытянут две ГУ5Б, какие проблемы?
Поделиться2752013-01-28 12:37:47
Это потянет за собой хороший кабель и антенны.
Кабель на выходе для мощности даже в 8 кВт подойдет вполне обычный RG-213, если конечно КСВ будет не слишком высоким.
Поделиться2762013-01-28 13:58:43
Александр, а вы пропускали 8кВт по RG-213 ?
Там уже даже мелкая неровность в заделке разъема или слишком крутой угол изгиба приведут к тепловому разложению кабелёчка
Поделиться2772013-01-28 14:07:33
Я точно знаю людей, у которых даже большая мощность идет по такому кабелю. Потери на 160 и 80 совсем небольшие, это же не 28
Поделиться2782013-01-28 14:13:22
А, ну на 160 может и пропашет
Поделиться2792013-01-28 14:15:35
Вот пример в фото как делают японы РА для 160 и 80 на лампе с анодом в 15000 Вт. Для сравнения, суммарная мощность анодо в двух ГУ-5Б всего 7000 Вт.
http://www.bear-el.com/15000a2f/
Поделиться2802013-01-28 14:21:57
А вот менее мощный РА на 1,8-3,8 Мс, на лампе с анодом 5000 Вт.
http://www.bear-el.com/10000dlow/
Поделиться2812013-01-28 15:32:37
1,850х3 = 5,5кВ, что и следовало доказать. С этим ГУ-5Б справится стопудово. Только дросселя в фильтрах не забывайте.Отредактировано Draco Malfoy (Сегодня 09:46:54)
Ни фига не понял как соединять чтоб 5.5 кв получилось.
Два выпрямителя по 3.2 кв последовательно =6.4 киловольта.
если обмотки по переменке соединить тоже самое будет .
лампа в космос улетит ,ей более 5 кв не желательно
Отредактировано Артур (2013-01-28 15:35:10)
Поделиться2822013-01-28 15:39:31
При мощности 6 квт В2В пойдут?
Есть еще тещины языки или лягушки от рсб-5 вроде
Поделиться2832013-01-28 16:43:54
Берете трехфазный трансформатор, и нагружаете каждую обмотку на собственный выпрямитель. Так ? Сколько на выходе этого выпрямителя получается, а ? А если на три умножить, сколько получится ?
Отредактировано Draco Malfoy (Сегодня 16:23:50)
Переменки с каждой обмотки транса р140 идет 1820 вольт.
Постоянки получиться 1820*1.41=2566 вольт
2566 *3= 7698 вольт на аноде гу5б ))) огонь
Отредактировано Артур (2013-01-28 17:21:00)
Поделиться2842013-01-28 16:55:34
По 2 в параллель В2В потянут. Я в свое время использовал от РСБ-5, но с повышенным напряжением, чтобы прижим был сильнее. Но тогда не было В2В у нас.
Поделиться2852013-01-28 16:57:01
Есть возможность еще достать замыкатели от р-161 .
Правда количество неизвестно.
Они интересно мощней в2в ?
Поделиться2862013-01-28 16:57:23
Артур, ну а зах...м вы вообще в такую науку, как радиотехника лезете, если не фига в ей не понимаете?
3-е замечание! Не надо хамить! Вам бан на неделю!
Поделиться2872013-01-28 16:58:47
Не имел дело с такими, не знаком.
Поделиться2882013-01-28 17:01:25
Поделиться2892013-01-28 17:08:12
Артур, не отвечайте на хамство, засоряется форум. Виновных мы наказываем.
Поделиться2902013-01-28 17:11:16
Ок! Нет проблем.Поправил пост
Поделиться2912013-01-28 17:12:38
Мощные контакторы. Но нужно ТТХ взглянуть.
Вот на В2В у меня есть паспорта, заказывал для своего РА дюжину.
Рабочее напряжение на частоте 3 Мс 5,5 кВ.
Макс. ВЧ ток на 3 Мс 35 А
Токи реальные в ВКС можно посчитать пресетами от Игоря2.
Поделиться2922013-01-28 17:14:55
Пост нарушителя удален.
Поделиться2932013-01-28 17:16:32
Если В2В то придется делать только параллельную схему питания, иначе В2В не выдержат по напряжению.
Поделиться2942013-01-28 17:32:20
Сергей в посте 9 дал расчет для одной лампы ГУ-5Б. Roe там получился 3080 Ом, значит для двух ламп будет 1540 Ом.
Поделиться2952013-01-28 21:05:29
ВКС раздельные будут и надо будет коммутировать оба их конца. Со стороны лампы высокое сопротивление, поэтому ток через реле будет невысокий и В2В выдержат легко.
А вот с холодных концов ВКС ток будет идти в нагрузку:
I=sqrt(P/Z) = sqrt(7400/50)= 12.1 A это для двух ламп, В2В имеет трехкратный запас для данного случая. Напряжение на холодном конце будет:
U = sqrt(7400*50)= 608 В.
А для одной лампы так и еще проще 6 А. Для В2В - семечки.
Поделиться2962013-01-28 21:18:34
при допущении, что ....выпрямленная напруга равна переменке
Сеть с линейным 380.....Звезда-Звезда. Мостовая схема выпрямления.
Среднее значение выпрямленного напряжения 1,35 (от линейного).
Например в прд Циклон схема выпрямителя дросселем и балласт. нагрузкой
анодное 5 кВ, а линейное 4100 В (отводы 3900 и 4300).
Отредактировано sr-71 (2013-02-14 12:38:06)
Поделиться2972013-01-28 22:05:04
Усилитель "Браслет", анодное 5 кВ (2 ГУ-5Б).
Трансформатор с первичкой 3 по (120 + 5) витков, вторичка
3 по 1284 витка (214 * 6). Линейное 380 В...звезда-звезда.
Имеем на вторичке 4066 В линейного (+5 витков будет 3903 В).
Схема с дросселем....коэф-т выпрямителя 5000/ 4066 = 1,23.
Поделиться2982013-01-29 04:34:29
Да ,значит В2В вполне подойдут.Это радует.
Поделиться2992013-01-29 04:35:50
Так сразу не нашел в сети описание усилителя Браслет .
Интересно глянуть ,не подскажите где поискать?
Поделиться3002013-01-29 10:39:16
3,2кВ...фазное...3,2 / sqrt(3) = 1,850кВ.
....1,850х3 = 5,5кВ
Игорь, уточнии...твоя мысль была такая....не смотря ни на что,
каждую вторичную обмотку на свой выпрямитель, отфильтровать
конденсаторами с относительно большой емкостью, получить три
постоянных напряжения и сложить по постоянке что получится.
....так я понял твое "1,850х3" ?
