Пружинные токоотводы (токосъемы) есть в ПТК старых телевизоров.
Хлипенькие правда, но можно сделать их несколько штук, а снаружи
объединить кольцом из шинки.
Пружинные токоотводы можно применить от реле (есть длинные).
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » ГУ-5Б
Для лучшей фиксации лампы можно применить две кольцевых вставки:
Вот такой вариант мне больше всего нравиться .
Закрепить лампу за сеточное кольцо. И в трубу вставить кольцо.
Кольцо будет фиксировать лампу и направлять воздух исключительно через радиатор.
Дуть соответственно снизу ,и будут продуваться и накал и баллон .
Вопрос теперь за материалом на трубы и кольца.
Отредактировано Артур (2013-01-31 05:21:23)
Чтобы да, таки нет
Первое, воздух обдува должен идти как сквозь ребра, так и снаружи ребер. Вот почему делается зазор между анодом лампы и тубусом. Именно для этой цели. Это наилучший вариант охлаждения лампы. Поэтому там не должно быть никаких колец. Сделайте просто упоры снизу анода. У меня есть литература по охлаждению ламп, исследования, измерения. Я выложу и сообще здесь адрес и пароль. Почитайте внимательно все по охлаждению мощных ламп.
Дуть на ножки горячим воздухом нельзя. Поэтому надо воздух вытягивать через всю лампу от ножек, через аноды и наружу. Либо дуть на аноды отдельно, а на ножки отдельно. Но тогда полностью изолировать нижний отсек от верхнего.
Скачайте файл отсюда
http://webfile.ru/6350377
Пароль вышлю в личку вам.
Насколько обоснованы выводы в этих статьях по охлаждению?
Ориентация на измерение температуры выходящего воздуха, приведет
к грубой ошибке. Шунтирование потока (обходной путь) как раз и даст
это понижение температуры воздуха. Воздуха!, но не анода!
Главное это температура анода-радиатора!, но измеренная ближе
к источнику тепла (аноду), со стороны выхода воздуха.
Измерение температуры анода со стороны входа воздуха некорректно,
потому что обходной путь дает кубатуру. Но это поверхностное
охлаждение радиатора. Основная площадь радиатора сосредоточена
внутри, в ребрах - сюда и надо гнать поток. Любой путь обхода убавит
скорость потока внутри ребер и ухудшит охлаждение анода. Анод
нуждается в охлаждении, но, а не внешняя поверхность радиатора.
Аноду, а значит внутренней поверхности радиатора - ребрам радиатора
надо приоритетный поток воздуха, но никак не внешней поверхности
радиатора. В этой теме есть расклад площадей поверхностей радиатора
лампы ГУ-5Б. Внешняя поверхность радиатора это крохи, по сравнению
с площадью ребер радиатора. Да еще внешняя поверхность удалена от
анода. Так зачем тогда на внешнюю поверхность давать воздух, отнятый
от ребер?
Ты читал этот файл или это твои размышления?
Анод, это не толлько его ребра внутри, но ВСЯ его поверхность, наружная в том числе.
Измерения показали, что увеличение зазора между тубусом и анодом с 0 мм до 7 мм снизили температуру анода с 209 град. до 194 т.к аж на 15 град. А вот дальнейшее увеличение зазора с 7 мм до 17 мм, уменьшило температуру анода лишь на... 5 градусов. Не кореллирует это с твоим утверждением о шунтировании анода.
На самом деле автор объясняет, и я с ним согласен, что в первом случае начинает работать внешняя стороны анода лампы, потому и эффективность охлаждения повышается. А вот с дальнейшим увеличением зазора в тубусе, уже уменьшается эффект за счет значительного шунтирования потока. Поэтому, рекомендуемый зазор в тубусе равен 5-10 мм, как среднее значение от 7 мм, не больше.
Александр, это мои размышления
Хорошо бы прочесть для начала, а уж потом можно и обсудить автора.
Про эту статью речь http://www.cqham.ru/pa16_4.htm ?
Не осуждаю автора статьи, которая еще под паролем.
Говорю о некорректности некоторых методик измерений,
которые видел в некоторых текстах.
Тебе нужен пароль или статья у тебя есть уже?
Про эту статью речь
Именно про нее. Мне думается, что любые практические измерения ценее логических рассуждений. Не у всех есть инфракрасный измеритель температуры, но даже такие измерения вполне уважаемы.
А где-то была тема по пирометрам, или я ошибаюсь?
В статье есть параметр "tAmax", но при этом не
указано в какой точке это измерялось....или я не нашел?
Если количество воздуха идет достаточное через анод, то его температура примерно одинакова, однородна, тепло растекается
Поэтому, по причинам выше, никаких колец нельзя устанавливать внутри тубуса, чтобы не создавать дополнительное сопротивление на пути охлаждающего потока. Тем более, что лампа(ы) будут работать в максимальном режиме.
Воздух лучше отбирать с лампы турбиной наружу. В противном случае он быстро нагреет ВКС и все детали анодной цепи до высокой температуры, что снизит их надежность и увеличит потери.
Если будет слишком сильный нагрев катушек ВКС, можно установить вытяжной плоский вентилятор с питанием от сети, рядом с ВКС. Движки постоянного тока в сильных ВЧ полях отказываются работать.
Дык теплопередача не мгновенный процесс. Анод, это то, что внутри
радиатора. Если "температура примерно одинакова, однородна", то
тогда почему такое влияние крайне малой внешней поверхности радиатора?
Как крайне малая внешняя поверхность радиатора может повлиять на
температуру того, что внутри радиатора, а при этом еще падает скорость
потока воздуха внутри ребер (влияние параллельного пути).
А может автор прилепил датчик к внешней поверхности радиатора,
которая как раз силенно продувалась (вместе с датчиком). Заодно
холодный обходной воздух снизил общую температуру воздуха за лампой.
А разве оговорено в документах, именно в каком месте измеряться тампература должна? Снаружи, внутри, посередине, на конце? И как температуру измерить внутри, как ты себе это представляешь?
Не тема, а упоминание об его использовании. Я после этого уже два купил для своих нужд...
Я и не утверждал, что температура должна установится мгновенно. Так не бывает.
радиатора.
Под анодом лампы я подразумевал все вместе, я это не разделяю на анод и радиатор.
то
Поверхность там не крайне мала, а довольно приличная, можно и посчитать. Она равна 217,6 см2. Это полоса длиной 320 мм и шириной 68 мм. Не так уж ,,крайне мала,,
А вот почему так влияет, это уже было пояснено автором статьи и я с ним согласен.
Вот если бы ребра радиатора сбоку были не загнуты, что очень хорошо видно в твоих постах 328, 327, а прямые, вот тогда бы зазор в тубусе не играл никакую роль т.к. боковой поверхности не было бы в этом случае. А так она есть и вполне определенная. А раз это так, то поверхность обязательно излучает тепло, раз весь радиатор нагретый. Логично? Ну а раз поверхность радиатора излучает тепло, то принудительный поток воздуха снаружи этой поверхности позволяет поверхности интенсивнее, быстрее отдавать своё тепло и как следствие, температура радиатора падает, снижается, что и утверждает автор статьи..
Сергей, у тебя есть живьем эта лампа? Сколько ребер охлаждения имеет радиатор и каков диаметр именно анода, без ребер?
Отличное решение! Одобряю!
По моим расчетам, ГУ-5Б имеет примерно 63-64 ребра охлаждения. Каждое ребро имеет площадь примерно 34 см2. Сумма всех площадей ребер дает 2142 см2. Это без учета боковой поверхности радиатора лампы. Боковая имеет 217,6 см2, или примерно 10% площади ребер радиатора. Насколько эффективно для радиатора добавление 10% его площади обхлаждения?
Вот точные цифры:
Медный радиатор ГУ-5Б.
S = Sвнутр.ребер + Sвнутр.загиб + Sторц =
= 0,21 + 0,0156 + 0,00012 = 0,2257 кв.м
Sвнешн = 0,0195 кв.м
S / Sвнешн = 0,2257 / 0,0195 = 11, 57 раз.
Площадь внешней поверхность меньше основной в 11 с лишним раз.
И эта малая малая часть она снаружи, а значит меньше влияет.
Если идет продув внутренней части (и внутренних загибов), то
внешняя поверхность много не добавит, но усложнит конструктив
и отнимет часть потока воздуха от ребер.
Наверное поэтому тубус без зазора и применяют.
А с другой стороны поглядеть...
Представить что воздух проходит и охлаждает внешнюю поверхность,
то это все таки подспорье ребрам всередине, т.е. как бы встречная помощь,
перепад температур больше. С одной стороны тепло идет, а с другой стало
прохладнее...
9% это совсем не малая часть часть от общей площади. Малая часть это 1 % или 0,1% или 00,1% и т.д. вот это малая часть. Ведь не может на температуру радиатора не повлиять изменение его площади на 9% или ты не согласен с этим? Можно и опыт провести, не сложно и посмотрим кто же прав.
По измерениям автора статьи это добавляет в виде конкретных 15 градусов температуры. Много это или немного? Я считаю вполне достаточно. Уж лучше все же увеличить тубус и снизить на 15 град., чем делать вплотную, но зато получить температуру на 15 град выше и потерять в итоге мощность с лампы. Это уже не рассуждения а конкретный практический результат. А как мы знаем, практика и есть критерий истиности. Мы можем сколь угодно долго рассуждать, но один результат будет важнее всех рассуждений.
Неправда, я применяю для своей ГС-35Б.
прохладнее...
Я думал, что это понятно и так? Тоже самое, что добавление к площади радиатора доп. 9% площади НИКОГДА не повысит температуру радиатора при неизменных условиях. По-моему это аксиома? Нет?
Категорично.
Неправда это когда совсем никто не применяет без зазора, но это не так.
11, 57 раз.
Я чуть ошибся с 10%, лампы под руками нет.
добавление к площади радиатора доп. 9 площади НИКОГДА
Неизменные ли условия.
Скорость потока воздуха в ребрах уменьшится.
Ну не все знают статьи на русском
Не все едят помидоры, хотя общеизвестно, что они полезны.
Не все принимают по утрам холодный душ, хотя известно, что он полезен для здоровья.
Не все отказались от курения, хотя оно вредно и все знают это.
Продолжить?
