ГУ-5Б
Сообщений 361 страница 390 из 454
Поделиться3622013-01-31 14:34:52
Скорость потока воздуха в ребрах уменьшится.
Да мы не скорость потока играем, а в температуру, которая и важна для нас и лампы. А какова там скорость - дело седьмое.
Поделиться3632013-01-31 14:36:00
Продолжить?
По теме только.
Поделиться3642013-01-31 14:36:49
И где тут не правда?
Это и вправду, неправильно сделано. Так делать нельзя. Только и всего!
Поделиться3652013-01-31 14:37:41
Температуру в какой точке измерения?
На внешней поверхности не корректно измерять.
Поделиться3662013-01-31 14:38:06
Еще раз повторю - один практический результат измерения важнее тысячи рассуждений.
Поделиться3672013-01-31 14:39:22
А где измерять кто давал указания? Где?
Поделиться3682013-01-31 14:41:39
Нигде не встречалось мне в аппаратуре, чтобы радиатор охлаждения , например транзисторов, был прижат обеими крайними ребрами к корпусу устройства т.е. они необдуваемы. Это почему так?
Поделиться3692013-01-31 14:43:27
Сергей, ответь прямо и кратко - дает что-либо в плане температуры для радиатора охлаждения изменение его площади поверхности на 9 -10% или нет?
По-моему, ответ очевидный для всех - конечно дает и никак по-другому быть не может. Это физика.
Поделиться3702013-01-31 15:05:58
Друзья ,я нашел шикарные кружки.
Материал типа керамики ,а на сломе как карболит.
В микроволновке не нагреваються совсем.
Болгаркой пиляться прекрасно.
Думаю это то что доктор прописал .
Нагрею кружку паяльной лампой ,посмотрю что с ней будет
Поделиться3712013-01-31 15:09:20
Паялкой это кркто будет. Достаточно паяльник приложить и подержать. Не должно быть никого запаха, тогда пригодно.
Поделиться3722013-01-31 15:14:10
Почитал про охлаждение ламп.
Почерпнул много полезного ,спасибо!
Удивило то что вытягивать воздух эффективней чем закачивать!
Причем в 2 с лишним раза!
Отредактировано Артур (2013-01-31 15:17:00)
Поделиться3732013-01-31 15:17:03
Ну, например, вот здесь очень хорошо заметен зазор, о котором идет тут сыр-бор. Это с сайта http://www.qrotec.com/HF3Kphotos.html Мощный триод 8877
Поделиться3742013-01-31 15:24:49
Я тоже сначала не верил, давно это было. Но уже сколько раз сталкивался с тем, что именно вытяжка решала проблему охлаждения. Никакое нагнетание не помогало. Это связано с тем, что при нагнетании воздуха, он ОТРАЖАЕТСЯ от преград и идет вспять, поэтому встречному потоку с вентилятора приходится бороться со своим же потоком. И как результат - пониженная эффективность. А вот когда идет вытяжка, то вентилятор создает разрежение воздуха, эдакий вакуум, поэтому весь остальной воздух тянется к этому вакууму, в эту область и нагретый воздух удаляется. Вот и весь секрет.
Нагнетать можно тогда, когда перед потоком нет препятствий, например стоит радиатор с ребрами вдоль потока и больше нет ничего. Да и то, нужен поток без завихрений, без закручивания, какой не получается с обычным вентилятором, а только с турбиной.
Поделиться3752013-01-31 15:29:59
А вот еще РА, мощный, 5 кВт, называется 5k Premier. Он на двух лампах 8877. И тоже очень хорошо виден зазор в обоих тубусах. С чего бы так? А ведь статью на русском они точно не читали
А вот еще 5 кВт РА от WV7
Тоже отчетливо виден зазор в тубусе.
Поделиться3762013-01-31 19:17:57
Лучший вариант обдува - в посте 315. ИМХО.
Поделиться3772013-01-31 21:19:42
Пост 361: тубусы вроде бы литые, шва по поверхности не видно, но что за черные вставыши на самом верху? Датчики?
Поделиться3782013-01-31 21:54:36
Они, скорее всего, методом экструзии сделаны. Вставки могут быть датчиками температуры, например
Поделиться3792013-02-01 08:00:04
Вот фото усилителя OM2500, похоже, что в самом деле датчики...
Поделиться3802013-02-01 08:16:55
По логике, в тубусе что еще может стоять - датчики температуры и иногда, редко, ставят датчики воздушного потока, которые блокируют включение даже накала, если не включился обдув лампы.
Поделиться3812013-02-14 09:46:54
5,5кВ там будут по моим рассчетам. Смотрите:
3,2кВ там в штатном режиме, правильно ? Это значит что фазное там 3,2 / sqrt(3) = 1,850кВ. Это при допущении, что Un = Ug выпрямленная напруга равна переменке. (Допущение здесь уместно, т.к. %% переменки после выпрямителя там около 6%)
1,850х3 = 5,5кВ, что и следовало доказать. С этим ГУ-5Б справится стопудово. Только дросселя в фильтрах не забывайте.
"3,2 кВ" - это постоянка выпрямленного от вторички по схеме "звезда".
"3,2 / sqrt(3) = 1,850кВ" - - это постоянка выпрямленного от вторички
по схеме треугольник.
"1,850х3 = 5,5кВ" - это ТРИ 6-ти пульсных выпрямителя от ТРЕХ
трансф-в, у которых вторичные обмотки включенны по схеме треугольник.
С учетом просадки будет 5000...5200 В.
Уточнение.
Сеть линейное 380 В.
Три трансформатора.
Первичные обмотки включены по схеме "Звезда".
Вторичные обмотки включены по схеме "Треугольник"
Три выпрямителя включить по постоянке последовательно.
Игорь, так я понял твое предложение?
2 ГУ-5Б.....Подводимая по аноду мощность около 10 кВт.
Не зря же трансформаторы от Вяза, Браслета, и Циклона весят так
много и имеют такие большие размеры. И провода (шины) на обмотках
соответствующие. В трансформаторе прд Циклон вторичка намотана
проводом ф 1,2 мм, в Браслете ф 1,3 мм.
Три трансформатора от Р-140 включенных каждый по схеме
"Звезда/Треугольник" с суммированием постоянных напряжений
для 2 ГУ-5Б самое то.
___________
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
Поделиться3822013-02-14 10:15:13
А можно использовать и два транса. Один включить вторичные звездой, а вот второй включить треугольником. Получится 3,2 кВ + 1,85 = 5,05 кВ.
Поделиться3832013-02-14 11:18:03
Понимаю, ты суммируешь Eхх.
Дя 1 ГУ-5Б это кстати хороший (честный) вариант.
Выпрямитель от Р-140.
Есть вариант трансформатора с отводом, + 60 витков по вторичке.
Если вторичка звезда, то при 2 ГУ-5Б получается один из
трансформаторов будет перегружен по габаритной мощности.
Да и провод тонковат.
При анодном токе 2А высокое провалится...вряд ли напряжение
пост. тока будет больше 2,4 кВ ....если больше не просядет.
Поделиться3842013-02-14 11:39:03
Если вторичка звезда, то при 2 ГУ-5Б получается один изтрансформаторов будет перегружен по габаритной мощности.Да и провод тонковат.
Мощность транса определяется двумя величинами - напряжением и током по вторичке. Если меньше напряжение то больший ток способна отдать обмотка. Провод 1,2-1,3 мм запросто отдаст ток не только в 2 А а в все 4 А. Витков не так уж и много ввиду мощности трансов, потому и активное сопр. обмоток невысокое, падение на проводе будет невысоким. ИМХО.
Поделиться3852013-02-14 11:43:52
вряд ли напряжениепост. тока будет больше 2,4 кВ ....если больше не просядет
Откуда такие цифры? У меня два(2) транса от Р641 питали две ГУ-5Б и никакой просадки в 5 кВ до 2,4 кВ не было и в помине. Даже до 4,5 кВ просадки не было.
Поделиться3862013-02-14 11:46:29
Так и есть в документации на Р-140 под 0,85 А.При 1 А анодного чуток просядет.
А сколько это чуток?
Поделиться3872013-02-14 11:51:49
Для 2 Гу-5Б надо лишь увеличить выходную емкость БП по высокому, по сравнению с БП для Р140. Не следует экономить на емкости фильтра. Тогда кондеры будут отдавать энергию их зарядки и анодное не будет просаживаться. Кол-во имульсов подзарядки емкостей в трехфазнике 300 Гц, а кол-во разрядов их на нагрузку(работа в режиме тлг. на средней скорости) всего примерно 5-7 Гц. Подзарядка идет быстрее почти на 2 порядка. Так что нужны лишь хорошие емкости.
Поделиться3882013-02-14 12:13:52
Габаритная мощность тр-ра в Р-140 равна 3 квт.....При токе в 1,5 А
напряжение на аноде будет около 2600-2700 в. Проверено...
Сергей UA0LEC
По габаритке у транса Р-140 думаю запас есть небольшой,
но он не рассчитан на потребляемую мощность около 6 кВт.
Поделиться3892013-02-14 12:35:13
последовательно включается....6кВ 0,7А обеспеченно
Так и есть в документации на Р-140.
3000 В +/- 5 % дано под нагрузкой 0,85 А с родным дросселем.
2 выпрямителя....- около 6 кВ +/- многовато, хотя С. Пасько
испытывал при 6 кВ.
Но лучше не превышать паспорт (спокойнее).
Для 1 ГУ-5Б вариант от Александра (VE3KF) более оптимальный:
ДВА анодных трансформатора от Р-140.
1-й трансф-р вторичка звезда, 6-ти пульсный выпрямитель.
2-й трансф-р вторичка треугольник, 6-ти пульсный выпрямитель.
И сложить по постоянке.
Для 2 ГУ-5Б вариант ТРИ трансформатора вторички треугольник:
3 * 3000 / 3^0,5 ≈ 5200 В +/- .... - самое то.
Поделиться3902013-02-14 12:55:44
По габаритке у транса Р-140 думаю запас есть небольшой,но он не рассчитан на потребляемую мощность около 6 кВт.
Серега, где ж ты видел, чтобы у вояк был НЕБОЛЬШОЙ запас вообще в чем либо? Тем более в аппаратуре связи, от надежности работы которой вообще зависит ну оччень многое. Реальный запас, который закладываается на этапе расчета, это 2,5-3 раза. Вот это реальная цифра. Или это по-твоему и есть небольшой запас?
На самом деле с двух трансов от Р-641, расчитанных на подводимую мощность для передатчика с вых. мощностью 600 Вт на двух ГУ-81, ну примерно 2кВт максимум, на всё про все), эти трансы в паре питали 2 ГУ-5Б, с подводимой примерно 11 кВт и были после контестов по 48 часов в клубе, немного теплыми, ну может быть 45-50 гр. от силы. Вот это и есть военный запас!
Естественно, что работала вытяжка тепла в БП. Ты видел габариты этих трехфазников, расчитанных на передатчик мощностью 600 Вт? 40 кГ транс ну никак не может быть мощностью 2 квт. Размеры сердечника 400х300 мм и толщина набора 150 мм.
